Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2006 Откуда: Владивосток
Abdalla писал(а):
Darth Vader Есть. Достаточно далеко: 3ГГц на 1,42В если это напряжение не будет проваливаться.
не так уж и далеко, мой 2,2 +3700 обрубок толедо с легкостью берет этот рубеж на 1,45
смысла брать +4000 для разгона особого нету, да и дорого ИМХО
по шине нормально и с х11
как насчет реализовать сводную таблицу по разгону камней? с маркировками? а то в статистеке разгона на клокерс не пойми что творится: не пишут маркировки и прочее прочее
а так для наглядности этому топику табличка пригодится
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2006 Откуда: Питер
Процессор: A64 +3700@2.8Ггц 1.45v стабил (t 47гр)/// @3,1Ггц 1.7v (t 60Гр) нестабильно, при 2,9Ггц и напруге 1,7v стабил, просто неохота сильно нагружать проц.... (разгон протестен в S&M не менее часа при 100% загрузке проца и прогреве в FPU тесте.
Маркировка: ADA3700DKA5CF
Собсна еще раз повторю, 1Т уменя в биосе невключается по причине отсутствия там такой опции для ЭТОГО проца.
А включается он софтовым методом и определяется правильно.
Привет всем! Хочу сменить свой А64 3000+ на сабж. Хотелось бы узнать, сколько он выдаёт в CPU тестах 3DMark 2006 в номинале и в разгоне до 2,7ГГц. Жду ответа.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2006 Откуда: РФ Череповец
ну короче воть так воть:
мать GA-K8N-SLI проц 3700+ погналсо до 2800мгц (255х11=2805 память +0,2V память Samsung K4H560838D-TCC4(3-3-3-8) и Аpacer 2256086OC-5A(2,5-4-4-7) работала как DDR466 т.е на частоте 233мгц CPU/12 -делитель с таймингами 2,5-5-5-9) стоит залман 7700 Сu, но на окне (за окном -15 окно открыто и проц обдуваетьсо хол воздухом из шели приоткрытого окна) проходит SuperPi 32M -29мин был рад как слон поставил S&M на 60мин вылетел на после того как прошло 59 мин =( температура была 50 С (Stop: 0x0000008E 0x0000001D 0xf75664D8 ...) как я понимаю ошибка связана я памятью?
за пускаетьсо и на 2850 но вылетаеть при прхождении 1M SuperPi
стабильно работаеть на 250х11=2750 память на частоте 230 мгц как DDR460 тесты проходит все и SeperPi и S&M(тока проц) память тестилась на стабильность Right Mark Memory Analyzer 3.72 все гут =)) температура проца 54 градуса максимум в играх 41-46 =))
проц: ADA3700DKACF
CCBWE 0551RPMW
скажите с чем связана ошибка!!! и какие тайминги мона поставить для памяти %)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2005 Откуда: Дагестан
TITAN <TTC-NK32TZ> Socket AM2/754/939/940 (27дБ, 2200об/мин,Cu+Al+тепловые трубки)
вот думаю такой кулер взять чтоб сан диего погнать 3700 и поставить все это на такую мать
ASUSTeK A8R-MVP (RTL) Socket939 <ATI XPRESS 200 CrossFire> 2xPCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR<PC-3200>
тут советовали товарищи DFi или Epox но к сожалению их пока не наблюдаю в никсе
_________________ Я тебе один умный вещь скажу-только ты не обижайся (х/ф "Мимино")
процессор: A64 3700+ @ 2900мгц 1.65v - полная стабильность(пока),пройдены все марки,superPI и S&M,3часа FarCry.
маркировка:CF/26неделя 2006года.
Я так понял мне попался довольно таки средний камень или неплохо?На частоте 3000мгц SuperPI 4m уже не проходит даже при 1.7v.
И ещё вопрос:проблема с включением 1T как нибудь решима?До этого была Венеция и в биосе Command Rate был - сейчас нету.По собственным тестам 1T даёт неплохую прибавку в ряде приложений.
Сейчас этот форум просматривают: Pavel414 и гости: 45
