Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 45 из 70<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Фото: 15
О, спасиб! Щас сгоняю возьму новую память DDR400 обе плашки, и попробую! Кстати какую лучше брать с какими таймингами?
i9-10900KF @ 5.2 (Heatkiller IV), Z490 Aorus Master, 32GB DDR4 4400 (17-18-18-39), EVGA RTX 3080 FTW3 (Bykski), Water Cooling: 2xD5 pumps, 2x560 rads.
XeRmit Бери 1*1024/2*1024(на что денег хватит) DDR400 Samsung UCCC(часть маркировки(пишется на чипах)). Не лучше ли поменять платформу на 754/939?
XeRmit
Проверь пока эти.Поздновато ДДР брать.Хотя с двумя гигами тоже будет неплохо.Да и 7600GT на AGP обещают. :wink:
Фото: 15
Нет, вы не совсем поняли. Я хочу свои 2х512 (pc2100 и 3200) поменять на 2х512 одинаковых РС3200. Потому что так у них по частоте бред какойто получается...
Добавлено спустя 5 минут, 3 секунды
2.5-4-4-8 там стоит и больше 2.5 выставить нельзя.
Гыгабайт :weep:-у меня также .Попробуй биос обновить.
Посмотри про память-http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=91087&postdays=0&postorder=asc&start=0
Фото: 15
Хех.... выменял щас свои плашки на два самсунга, за 400 рублей :) Вот он на 3 выставляется... ща буду тестить! На сколько их по частоте множить? на минимум?
Фото: 15
Вобщем, идет только так... напруги не поднимал нигде... больше вываливает BSOD.
Свойства ЦП:
Тип ЦП Intel Pentium 4
Псевдоним ЦП Northwood HyperThreading
CPU stepping D1
Engineering Sample Нет
Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
Версия CPUID 00000F29h
Частота ЦП:
Частота ЦП 2948.51 MHz (исходное: 2400 MHz, overclock: 23%)
Множитель ЦП 12.0x
CPU FSB 245.71 MHz (исходное: 200 MHz, overclock: 23%)
Шина памяти 163.81 MHz
Кэш ЦП:
Кэш L1 трассировки 12K Instructions
Кэш L1 данных 8 Кб
Кэш L2 512 Кб (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Свойства системной платы:
ID системной платы 09/06/2004-I865PE-6A79ZG09C-00
Системная плата Gigabyte GA-8IPE1000(-L) (5 PCI, 1 AGP, 4 DDR DIMM, Audio)
Свойства набора микросхем (чипсета):
Чипсет системной платы Intel Springdale i865PE
Тайминги памяти 2.5-4-4-8 (CL-RCD-RP-RAS)
PAT Запрещено
SPD модулей памяти:
DIMM2: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
DIMM4: Samsung M3 68L6423FTN-CCC 512 Мб PC3200 DDR SDRAM (3.0-3-3-8 @ 200 МГц) (2.5-3-3-7 @ 166 МГц)
Свойства BIOS:
Дата системной BIOS 09/06/04
Дата BIOS видеоадаптера 12/02/04
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel 865PE AGPSet BIOS for 8IPE1000 F11
DMI версия BIOS F3
Свойства графического процессора:
Видеоадаптер nVIDIA GeForce 6600 GT AGP
Кодовое название ГП NV43GTAGP (AGP 8x 10DE / 00F1, Rev A2)
Частота ГП 299 МГц
Частота памяти 450 МГц
Что посоветуете, как гнать дальше?
sergey ko писал(а):
Попробуй еще послетого какXeRmit писал(а):
выставляя множитель 1.33 получил 333 частоту памяти
повысить тайминги в BIOS до 3-3-3-8.Они там скрыты.Открываются через Ctrl+F1.
Фото: 15
это пробовал вобще не бутит :(
sergey ko писал(а):
это пробовал вобще не бутит Sad
Попробуй 1.66.Ну и биос обнови.Вдруг поможет.
Кстати для определения предела разгона можно воспользоваться гигабайтовской
EasyTune.Позволяет лишний раз не перезагружаться.Перезагруз требует только для изменения множителя на память.Тайминги поднять можно и из винды.Попробуй прогу MemSet.Поищи в теме програмное обеспечение.Удачи.
Фото: 15
Ок, спасибо, буду дальше экспериментировать! :) Бивис вроде последний...
Добавлено спустя 50 минут, 10 секунд
Вобщем, зашил только что последний биос F12. Имею следующую картину: тайминги выставляю вручную 3-3-3-8, шина 241, множитель памяти 1.33, напруги не трогал. Выставляю множитель 1.66 - ребут и короткие писки спикера, притом что результирующая частота памяти как ни странно становится 400МГц! На шине 250 с множителем памяти 1.33 винда в процессе загрузки рисует синие экраны.
Вообщем достался мне процессор и мат.плата. Судя по CPU-Z, вот такие:
Процессор: intel Pentium 4 Northwood 2.40GHz (Family - F, Model - 2, Stepping - 9, Revision - D1)
Мат.плата: Giga-Byte 8PE667P (чипсет intel i845PE)
Проблема в том, что процессор работает на частоте 1.2 ГГц.
Multiplier x12
FSB 100
Bus Speed 400
В биосе настройки процессора на автомате. Там написано:
Host Frequency 100
PCI/AGP Frequency 33/66
HOST/DRAM Clock ratio Auto
Memory Frequency 266
Я попытался выставить Host Frequency 133, но тогда повысился Memory Frequency и комп даже не грузится. Тогда я Host Frequency поставил 133, а HOST/DRAM Clock ratio поставил 2, в итоге Memory Frequency остался 266. Процессор стал работать на 1.6 ГГц.
Собственно мне не понятно почему так происходит =) Вроде написано что 2.4, а работать не хотит так...
Всё просто - твоя материнка не поддерживает(точнее чипсет) этот проц. Максимум для И845Пе - 533Мгц. (выше - разгон). Твой проц с 800Мгц.
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
А вот то, что у тебя оперативка не хочет работать как ДДР333 - это проблема оперативы. Напиши маркировку с памяти.
Не думаю, что об этом стоит говорить.
Вот это твоя плата?
http://gigabyte.ru/new/main.php?page=pr ... =mb&prod=7
Как видишь она совсем не работает с 800Мгц шиной.
Меняй плату(бери АСУС P4P800SE).
Оперативная стояла DDR 256 MB PC3200, но я купил DIMM 512MB DDR PC3200 400MHz Patriot, 256 пришлось убрать, вместе не работают. Вот что пишет CPU-Z:
тип DDR =)
Frequency 133
FSB:DRAM 3:4
и дальше какие то clocks...
еще в разделе SPD:
MAX bandwidth PC3200 (200 MHz)
могу остальное ... но наверно не нужно...
Странно. Хотя стоп. ты когда частоту меняешь, на 533Мгц, тайминги памяти какие стоят? как для ДДР266 или ДДР333? Может из за этого не пахать. Поставь руками что то типа 3-4-4-8 и попробуй так загрузиться с 533мгц шиной.
Извини, я полный нуб в разгоне. Прочитал наскоряк пару FAQ сегодня и всё =)
Вообщем щас попробую выставить FSB 133, а вот что такое 3-4-4-8 я не знаю... =(
Не, сначала я тебе хочу еще раз сказать - твоя мать этот проц не поддерживает. Максимум что ты получишь - 133х12 = 1600Мгц. К тому же без Гипер-Трейдинга.
Выше уже тока разгон.
Впервую очередь что сделай - обнови БИОС М.П.
Вообщем так... поставил FSB 133 , Memory Frequency сдал 354 при HOST/DRAM Clock ratio 2.66. Но во время загрузки вылез синий экран, мол винда выключает комп с целью предотвратить повреждение. Поэтому я HOST/DRAM Clock ratio поставил 2, чтобы Memory Frequency 266 сделать. В CPU-Z единственное отличие в памяти в том, что FSB:DRAM стал 1:1
Добавлено спустя 26 минут, 48 секунд
Всем большое спасибо за то, что так быстро помогли разобраться =)
Воощем обидно, что еще и оперативная работает ущербно, а так я не думаю что стоит менять М.П. На 478 сокете нету PCI-E, это тупиковое развитие получится... лучше подкоплю деньжат и сменю всё сразу =)
Фото: 15
Ну если честно то хз насколько тупиковое может быть развитие с 1600 на 2400+ (@2886 у меня) :) МП продавай и бери Б\У на 865РЕ!
Добавлено спустя 7 минут, 31 секунду
затраты будут рублей ~500.
Сейчас этот форум просматривают: Диман S+K и гости: 87
