Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2685 • Страница 45 из 135<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 135  >
В этой теме обсуждаем всё, что связано с процессорами AMD Socket AM2:
Athlon 64 (Orleans) и Sempron 64 (Manila).
=> Mini-FAQ <=
Сопутствующие темы в нашем форуме:
1.Выбор оперативной памяти DDRII (AMD AM2)
2.Выбор материнских плат. Socket AM2.
3.Лучшие результаты тестов SuperPi !
4.Российские Рекорды Разгона процессоров !
Статистика разгона Athlon (Orleans) и Sempron (Manila) .
Прежде чем задать вопрос, прочитайте
СОВЕТЫ НАЧИНАЮЩИМ ОВЕРКЛОКЕРАМ !
Отредактировано куратором: Wiskaz. Дата: 08.07.2007 14:49
Я как то давно на этом сайте видел, какую то прогу (может показалась), короче смысл такой я понял, эта прога заставляет пахать два ядра как один что ли, или одинаково. Если есть такая где найти можно?
Всем привет!
Хочу брать проц под сокет AM2 (материнка предположительно GigaByte GA-MA69G-S3H).
Ну и проц тоже в районе 2тыс, так как собираю бюджетную машинку.
Наверное, выбор между X2 3800+ и X2 4000+
Так вот вопрос: на какой частоте работает память, если проц 2.0GHz и если 2.1Ghz?
Судя по таблицам тут http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=2582430#2582430 и
тут http://www.overclockers.ru/lab/24403.shtml - 800 Mhz и 700Mhz соответственно.
Почему так? Из каких множителей/коэффициэнтов/частот они получаются?
А если X2 4000+ немного погнать? Можно ли при этом выставить память на 800Mhz? (Patriot PC-6400 2x1024MB)
(насколько я понимаю, она по умолчанию будет работать на 700Mhz и я ее "разгоню" до нормальных для PC6400 800Mhz?)
sackett
Память можно выставить на 800Мгц и без разгона проца в БИОСе.
Бери если интегр видео надо Biostar TA690G-AM2 Soc-AM2 AMD690G http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... aranty=36*
а если без видео (оно лучше) Biostar TF560-A2+ Soc-AM2 nF560 http://ishop.sunrise.ru/goodsdesc.php?g ... aranty=36*
nextman писал(а):
sackettПамять можно выставить на 800Мгц и без разгона проца в БИОСе.
хотел бы поитерисовать как можно выставить память на 800 без разгона при частоте 2,1? или это некоторые матери позволяют?
ClawHammer -> Windsor F2 -> Brisbane G2 -> Callisto C3 (Deneb)
9600PRO -> 6800U -> 8600GT -> 4830
Наверно, если только множитель проца на 10 поставить, все равно от 10,5 толку мало.
А можно ли менять коэффициент на проце? Он не железно "прошит"? (Или можно менять только "вниз"?)
У большинства только вниз, а у Athlon Black Edition и вроде Оптеронов и вверх.
привет ребята. Sempron 3600+(2000mhz) Box, Biostar nf 520 a2...
температура проца без нагрузки при включении 17 градусов! в работе без нагрузки 22 градуса, в играх до 30 градусов.... Мне радоваться или расстраиваться? Подозрительно низкая температура - может датчик барахлит или может такое быть?
Это как так? Первый раз слышу... Даже если жёстко выставить 800MHz, всё равно будет 700... Везде так...
3800+ с послноценной 800 памятью будет пошустрее...
Core 2 Quad Q9550, 4x1024Mb DDR2-800, 512MB Radeon HD 5670
Фото: 7
Если в комнате 20 градусов - как температура процессора может быть 17? Конечно "датчик барахлит" - это довольно часто имеет место.
а датчик это материнка или процессор? купил всё новое пару дней назад - может поменять?
aston M попробуй биос обновить.мне в свое время помогло, а то PWM показывал под 140 градусов.
попробуй Core Temp или Эверестом проверить.наиболее точные показания.
Фото: 7
Менять не будут по такому поводу. Забей, если процессор стабильно работает, радиатор на нём просто чуть тёплый (под нагрузкой) и не собираешься разгонять экстремально (обычный разгон здесь допустим) - то всё будет нормально. Перегреть семпрон практически невозможно..
хм, по закону о правах потребителя в течении 2 недель поменяют как миленькие даже если меня раздражает шум вентилятора а не то что датчик барахлит, менять - это не проблема,.. наверное всё-таки забью так как радиатор даже на ощупь прохладный, причём уже на разогнаном частотой проце (поднял на 10 процентов частоту шины, по-моему самый надёжный и безопасный разгон, более гнать не собираюсь)... так что наверное смирюсь ..а ааа, вот ещё хотел спросить а вот это технологии cool n quite и ещё какая-то забыл, которые включаются в биосе и отвечают за отдых процессора и охлаждение - они реализованы в Семпроне 3600 или нет?
Фото: 7
Смотря по какому закону :) В России не будут менять, в других странах не знаю.. В Украине поменяют, но только если "товар не носит следов эскплуатации"... что нереально, если распаковывал шлейфы всякие..
Насчёт c&q - х.з. Попробуй, включи в биос, в windows поставь драйвер на процессор (с диска или с сайта AMD) и в "Электропитание" включи схему "диспетчер энергосбережения". Если будет частоту понижать без нагрузки - значит работает.
aston M, темпа проца - это из биоса показания?
да, с`n`q реализована в семпронах, начиная с рейтинга 3000+..
aston M
aston M писал(а):
Biostar nf 520 a2..
Это скорее всего глюк матери. У меня такая же проблема, я списался с техподдержкой Биостара. Они проблему признали, пообещали исправить в след. версии биоса. В текущей (816-й) проблема имеет место быть
Ryzen 5 3600/ID-Cooling Dashflow 240/X470/2*16"3200 ADATA/GTX1080/be quiet Pure Base 500
Sara cahota
В Украине :) хотя да, с открытыми шлейфами - это потеря товарногог вида и уже не возьмут
Jaa
да, это показания биоса. В игре достигает(сделал тест) до 37 градусов
Juss
а утебя такая же материнка?
это уже оффтоп идет, смотри профиль :)
вопрос что лучше под AMD Athlon 64 X2 6000+ Soc AM2(видеокарта AMD/ATI)
MS K9AGM3-F AMD690V Soc-AM2 mATX или Biostar A690G-M2 AMD690G SocAM2 mATX
или чтонибуть другое в пределах 2000р
спасибо за внимание
Сейчас этот форум просматривают: Bram и гости: 27
