Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 45 из 884 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Navigator6710 писал(а):
JAWA-163rus
Под такой напругой, не боишься "камушек" загнать?
напруга в скрине указана ~ 1,4V все остальное на auto
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus
напруга в 1,4 норм, и даже в 1,5 норм
мпеня больше его блок смушает (Thermaltake 470W) не малоли?
QuadCore AMD Phenom II X4 920 @ 3500 Mhz
плата Asus M2N32-SLI Deluxe память OCZ Value 1,5 *2 DDR2@1000Mhz - 5.5.5.15 XFX GeForce 8800GS
JAWA-163rus
Меня он тоже смущает :D а что делать новый на 600W ~3к стоит. да еще этот кризис :) а если учесть что кулер до сих пор BOX... все молчу :)
Последний раз редактировалось JAWA-163rus 20.03.2009 21:14, всего редактировалось 1 раз.
глюк какой-то или как так может быть?
http://s41...radikal.ru/i094/0903/b3/eb5671e2210d.png
Добавлено спустя 1 минуту, 29 секунд
может настройки теста надо как-то менять под себя?
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
канечто глюк :) на Core i7 920@ 4.0Ггц на 32 битке 52 Gflops
или просто попался мегаудачный экземпляр :) а мошь там 6 ядер oO
в номинале гоняешь?
JAWA-163rus
ну если за 5 сек.x5 прогонов то это 25 сек. а там 3 минуты,но завершено без ошибок хз- кажется я дотестился
Добавлено спустя 1 минуту, 35 секунд
JAWA-163rus
давай титаном в номинале потестим
998877
попробуй super pi и 3dmark06 cpu score
Смотря что ещё на нём "весит"..?
Опиши , что ещё из девайса у тебя есть. Помимо того что есть в подписи. И модель памяти.
Ветер в голове попутным не бывает...
JAWA-163rus
титан нормально без глюков-в номинале 9,500
Добавлено спустя 4 минуты, 22 секунды
суперпи тоже-в номинале 24,000 как и было
Navigator6710
Есть тв тюнер AverTV 507, модель памяти? а что еще кроме Kingston можно сказать, планки самые дешевые 1,85V на них подается, 2 харда, ну и все впринципе ну еще 6 USB портов занято :)
JAWA-163rus
как думаешь сколько у меня примерно должно быть в линпаке?
Питание с них берётся?? или отдельные блоки стоят, Если через USB, то на верно для этого блока питания многовато, хотя и всего по пяти вольтам там идёт. Хотя у меня примерно такая же конфа сидела на 400W, но под нагрузкой(игровые приложения) в разгоне чувствовалось как иногда просидал БП. А так то в общем блок питания у вас хороший. Если есть к нему некоторые сомнения по нехватки напруги, то можно взять тестер, и посмотреть под нагрузкой и без. Если будут большие просидания по 12V ниже 11,75, то думаю есть смысл что нибудь временно отключать.
Предупреждение
Фото: 121
998877
Глюк, лечится перезапуском. Есть такой прикол у этой оболочки..
Размер задачи побольше ставить, а то по дефолту маленький слишком.
EPYC 4585PX /x870e Apex / RX6900XT&RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2xP4800X 1.5T
9970X / TRX50-SAGE Wi-Fi / 4x32 GB Hynix A-die @ 7800
HertZ
спасиб земляк успокоил
Navigator6710
Тестером обязательно померею, а так запускал LinX и CPU-Z одновременнно, при прогоне напряга видел как скачет(стояла 1,40 - опускалась до 1,37) из 6 USB питаются только мышка, Bluetooth, кабель для телефона включен када заряжается. Блок питания канечно еле справляется, но держит, видимо удачный попался(не подделка)
Привет всем!
Есть вопрос имееться вналичии AMD Phenom II X4 940 ставлю в биосе множитель 19*200 напряжение 1.44 В грузиться работает норамльно, только плохо греться по показаниям Евереста реально тепловые трубки на кулере только теплые паста КПТ-8, потом ставлю 20*200 и не грузиться, посоветуйте как делать разгон, а то в биосе кроме множителя и напряжение ничего не меняю....Данные по инфо в профиле.
AMD Phenom II X4 940 @3520МГц 1,33В/Gigabyte GA-MA790GP-DS4H/GOODRAM 1Gb 1077 МГц 5-5-5-15 2,05 В/Radeon HD 4870 800*3800
grey_wolf писал(а):
Привет всем!
при 20*200 ставь напряжение 1,50 (1,55) напруги не хватает
pulkin
Может не помочь. У меня и 3,8ГГц не берет (стартует, но Винда не гручится). Даже при 1,55В.
Технические заметки: http://pavelbortnikov.narod.ru/Techno/techno.html (модернизация охлаждения, вольтмоддинг и многое другое)
grey wolf кстати может у тебя блок питания не тянет? у меня реально не тянет. При 3800 MHz то чудо наверно что он у тебя работает, да еще 4870 уж побольше будет кушать чем моя 9800GTX+
Спаял регулятор скорости вращения кулера на основе такой схемы: http://cxem.net/comp/comp11.php
Естественно без диодной сборки, на вход подаю выход на кулес с мамы (напряжение меняется с 8 до, 12,1В), кулер подсоединил напрямую на 12 В (вольтметр показывает 12,4В). Если раньше стоял покупной реобас и обороты можно было меняль или от 900 до 1400 об/мин, что приводило к перегреву или от 1350 до 1750 об/мин, что громко было в простое (да, вот такой я помешанный на тишине :) ), то сейчас обороты меняются автоматом от 600 до 1720 об/мин. Прекрасно... Ни разу больше не вылетает под Линпаком от перегрева.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
