Никак не могу разобраться,Tmpin1 в таких прогах как HWMonitor и SpeedFan это температура северного моста?А что тогда она показывает для Sandy Bridge,у него же северный мост в самом процессоре? Просто обе программы в простое показывают ее около 60,а под нагрузкой она растет аж до 90 градусов при этом процессор в простое около 35 а под нагрузкой около 55 градусов. материнка msi p67a-c45 процессор i5 2400/
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2004 Откуда: Moscow Фото: 3
Для уверенности поднял напругу до 1.38в. Играю уже час в World of Warcraft - полет нормальный. Позже в какую-нибудь стрелялку погоняю. Пока температура выше 40 градусов не поднимается.
AlcatraZ, что сказать - здорово. Я даже в виндоус загрузиться не могу с таким вольтажем, все виснет на картинке загрузки.-) Ты можешь полностью расписать настройки в биос пожалуйста? Особенно интересует память.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.11.2007 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 24
Товарищи, сейчас гоняю 2500К на 47*100 при 1.36 (фикс) - вроде все норм, но не могу понять почему множитель падает с 47 до 37-38 в LinX. Spectrum и Turbo вроде все отключил, а все равно такая тема. AlcatraZ +1 за твои настройки
Вот мои настроки биоса, возможно кому то поможет.
AI Tweaker AI Overclock Tuner - X.M.P. (я использую профили моей памяти, в противном случае выбираем Manual) X.M.P. DDR-2133 9-11-9-27-2N-1.65v BCLK/PEG Frequency - 100 Memory Frequency - DDR3-2133Mhz (Для начала, пока не понимаем на что способен процессор, оставляем память на 1333Mhz) EPU Power Saving Mode - Disabled OC Tuner - не трогаем DRAM Timing Control (так как у меня есть профили памяти и прописанные настройки вполне рабочие, в таймингах я ничего не трогал) CPU Power Management - рассмотрим далее
DIGI+ VRM Load-line Calibration - High VRM Frequency - Manual VRM Fixed Frequency Mode - 480 Phase Control - Extreme Duty Control - Extreme CPU Current Capability - 140%
CPU Voltage - Manual Mode CPU Manual Voltage - 1.38 DRAM Voltage - 1.65 (зависит от памяти) VCCSA Voltage - Auto VCCIO Voltage - 1.05 CPU PLL Voltage - 1.90 PCH Voltage - 1.05 CPU Spread Spectrum - Disabled
CPU Power Management CPU Ratio - Auto Enhanced Intel SpeedStep Technology - Enabled Turbo Mode - Enabled Turbo Ratio - Maximum Turbo Ratio settings in OS Maximum Turbo Ratio settings in OS - 50
Turbo Mode Parameters Все значения - Auto
Advanced/CPU Configuration CPU Ratio - Auto Intel Adaptive Thermal Monitor - Disabled Active Processor Cores - All Limit CPUID Maximum - Disabled Execut Disable Bit - Enabled Intel Virtualization Technology - Disabled Enhanced Intel SpeedStep Technology - Enabled Turbo Mode - Enabled CPU C1E - Disabled CPU C3 Report - Disabled CPU C6 Report - Disabled
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2005 Откуда: Волгоград
знающие люди, проверьте всё ли правильно для 2600к на 4.7Гц мать Asus p8p67pro BIOS 0402 x64 конфиг сандика.
4700mhz profile ================ AI Overclock Tuner - Manual BCLK/PEG Freq - 100.0 Turbo Ratio - By All Cores By All Cores (CAn Adjust in OS) - 47 Internal PLL Overvoltage - Disabled Memory Freq - 1866MHz EPU Power Saving Mode - Disabled cкриншот1
DIGI+VRM ======== Load-Line Calibration - High VRM Freq - Auto VRM Spread Spectrum - Disabled Phase Control - Standart Duty Control - T.Probe CPU Current Capability - 100% cкриншот2
CPU Voltage - Manual Mode CPU Manual Voltage - 1.350v (1.320v monitored in bios) DRAM Voltage - 1.6450v (1.650v monitored in bios) VCCSA - 0.90000v VCCIO - 1.00000v CPU PLL Voltage - Auto PCH Voltage - Auto DRAM DATA CTRAL REF Voltage on CHA CHA CHB CHB - Auto CPU Spread Spectrum - Auto cкриншот3
Ai Tweaker\ CPU Power Management > ================================== CPU Ratio - 47 Turbo Mode - Enabled Turbo Mode Parameters - Auto cкриншот4
CPU Parameters > ================ CPU Ratio - 47 Intel Adaptive Thermal Monitor - Enabled Hyper-threading - Enabled Active Processor Cores - All Limit CPU ID max - Disabled Execute Disable Bit - Enabled Intel Virtualization Tech - Enabled Enchanced Intel SpeedStep Tech - Enabled Turbo Mode - Enabled CPU C1E - Enabled CPU C3 Report - Enabled CPU C6 Report - Enabled Anti Surge Support - Disabled Ai Tweaker\ CPU Power Management > ================================== CPU Ratio - 47 Turbo Mode - Enabled Turbo Mode Parameters - Auto cкриншот5
Default member
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2004 Откуда: Россия, г. Орёл
А зачем включать турбо, если при последних отключенных опциях оно не работает? Вообще никогда не понимал этих энергосберегающих и турбо технологий. Ну, надо мне чтобы проц пахал на максимуме постоянно и все тут.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
