Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1622 • Страница 45 из 82<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 82  >
Мне наверно хватит 4ггц плюс видео в районе 900мгц для успокоения ну или до тринити. При случае махну свой 3850 на 3870. Эх..
профиль надо чаще менять :spy:
Без появления более высоких множителей памяти (хотя-бы 10.66) эта замена бесполезна.
Я уже жалею о приобретении А8-3870.
Жаль что эта платформа проходная у AMD
в историю войдёт "как первый блин" AMD по созданию гибридных
процессоров, который просуществовал лишь год.
после выхода Trinity через пару месяцев, о Liano никто не вспомнит. :-(
думаю скоро и мамку новую под FM1 найти будет проблематично
А вдруг накидают плюшек. AMD своих поклонников никогда не бросала. Всппомните разлочку!
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
Написал на форум MSI свою проблему о заиканье при разгоне. Ни ответа, ни привета. Может кто поможет по-английски http://forum-en.msi.com/index.php?topic ... msg1153041
Буду очень признателен!
почему жаль?хорошая же платформа.
вот сокет423 жаль что .овно
а с фм1 всё ок.
Помощи уже не надо, сообщение тупо удалили, всвязи с отсутствием идей
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
william blake
Точно хорошая, я вот один из компов ля буду-отдам жене в школу (она у меня училка биологии).
Для мультимедиа лет на 5 хватит.
Ну, с процем по-проще ;)
Добавлено спустя 33 минуты 41 секунду:
А почему там на форуме мой айпишник светится? я же на это согласия не давал. Кто подскажет?
Камрады, поделитесь статистикой у кого какой БП, особенно при разгоне. Сижу чешу репу, хватит ли БП 450Вт для А3850 в разгоне + видеокарта уровня 6770 (77хх) :?: . Дождусь конечно выхода Тринити, там на новом техпроцессе должно и энергопотребление по идее упасть, но это по идее :-), но всё же уже прикидываю где чего менять придётся.
upd
Полистал тему выбора матплаты ФМ1, там пишут что собирают систему даже на 300Вт БП, правда без разгона, значит, думаю, 450 честных ватт должно хватить даже с запасом.
sven746
450 Вт хватит. А для чего вам apu с самым мощным видео и дискретка 6770, ведь в кроссе они работать все равно не будут. 641 атлон или 651 на фм1 + разгон + 6770, тоже самое будет.
TotalR писал(а):
sven746
Почему не будут :?:. Впрочем, судя по тестам, хватит с лихвой и 6670.
Выбор стоит между АПУ с разгоном и АПУ + дискретка начального уровня для кросса без сильно разгона (без поднятия напряжения). Тогда либо придётся тратиться на доп охлаждение, либо нет.
Почему не будут
3850 может работать в кроссе максимум с 6670. Можете купить атлоны для фм1, они дешевле атлонов на ам3, а оставшиеся 1000-1500 потратить на видокарту
TotalR писал(а):
Почему не будут
Ясно, спасибо.
В общем пока подожду Тринити, а там будет видно, пока не горит.
У меня дельта на 300Вт, 3850 неделю в разгоне(среднем) работал. Запас по блоку питания был ещё большой(относительно тихо работал и не сильно грелся) С этим же БП у меня раньше P4 пресскот в 478 сокете с разгоном работал, вот там он просто ревел))
А при разгоне BCLK до 133 на чиспсете A75 делители частоты для периферии опять нормальные становятся? Хочу взять родителям A6-3500, при BCLK 133 (2.8-3.2Ghz, 3 ядра, 320spu) довольно мощня машинка получается.
wladmar
У меня чивтек 300Вт не дал взять 4.9 Ггц на MSI. Подключив 400ВТ не помню чей, я спалил плату.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Stream
Мать чья?
Добавлено спустя 10 минут 7 секунд:
Ни фига не становятся!
sav12, мать еще не брал.
На счет делителей читал сдесь: http://www.fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/motherboards/31721
И, в-третьих, при прохождении частоты BCLK 133 МГц набор логики AMD A75 автоматически изменяет множители, отвечающие за частоты периферийных контроллеров, возвращая платформе способность к нормальной работе.
Для меня это очень важно при покупке. Может дело в матери, в статье Gigabyte GA-A75-UD4H, хотя автор подчеркнул, что имноо набор логики AMD A75 автоматически изменяет множители.
Ясно. У меня БП тоже перекочёвывает с пресскота 478 :D.
sav12 писал(а):
wladmar
А кулер какой был и какие были температуры? Питальник процессора на мамке сильно грелся и обдувался ли?
Вот буквально недавно игрался со своей GA-A75-UD2H, странно, но наблюдал полную стабильность во всём диапазоне частот BCLK 105, 110, 125, 133, 145, 155 МГц ничего не отваливалось даже винт на всех частотах в AHCI работал))
wladmar писал(а):
у меня на этой же мамке после 110 начинает отваливаться VGA монитор, USB..
народ завтро надумал себе брать:
3670к или 3870к
asrok a55 pro3
память самую дешевую на 1866 мгц, вроде Адата, знаю что для Llano критична частота, гнать память не люблю
что скажете#?
собирал по принцыпу оптимально и недорого,
блок питания из профиля, начинка кроме веников продана, квад 6700 пал после снятия крышки (жалко его, лучше проца никогда небыло и небудет)
Мой статус не прошел цензуру............
а пробовали уменьшить множитель и выставить 133? Должно заработать, если верить обзорам...
Сейчас этот форум просматривают: Allexus, Hexon и гости: 151
