В целях сбора статистики по разгону, просьба отправлять стабильные результаты в виде "Частота (GHz) / Напряжение / Охлаждение / Ссылка на скриншот, на котором открыты LinX+cpu-z(частота)+cpu-z(вкладка с частотой нб)" в ЛС куратору
!!!Внимание!!! Процессоры AMD FX разблокировке не поддаются! Любые сообщения об удачных разблокировках - фэйк и попытка анлока может убить процессор!
Фанатство в теме карается ЖК на месяц. Оффтоп - минимум две недели, для заядлых оффтопщиков - месяц. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2009 Откуда: ХМАО
ZooLoo писал(а):
:?: Странно, производительность на ядро у ФИкса в прайме меньше чем у Фенома.
Ничего странного, вы хоть один обзор смотрели? А эту ветку читали? Всюду меньше, кроме AES. Этот недостаток как могли подтянули частотой, а уже высокую частоту вывернули как достоинство и превосходство - вот что значит агрессивный маркеттинг, любо-дорого смотреть.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.06.2011 Откуда: SilentHill
ZooLoo писал(а):
:?: Странно, производительность на ядро у ФИкса в прайме меньше чем у Фенома. А Прайм для меня очень показательный тест, так как он абсолютно нетвикабельный.
на 1024 - это тест стабильности. А сколько у фенома?
Статус: Не в сети Регистрация: 01.01.2006 Откуда: Україна, Київ Фото: 23
Liharev писал(а):
на 1024 - это тест стабильности А сколько у фенома?
Ну это грубо сказано что тест на стабильность. Тут имелось ввиду что стабильность екстремального разгона, так как тест не парусекундный и при прогоне успеет прогреть процессор.
_________________ Duron750@942Mhz < Athlon 1800+@2100Mhz < P D805@3600Mhz < P D915@4300Mhz < Cel. E1200@3333Mhz < Cel. E1400@3700Mhz < P E6600@4400Mhz
Статус: Не в сети Регистрация: 22.06.2005 Откуда: Санкт-Петербург
взял FX-4100 разогнал до 4860 но напругу на проц пришлось влепить 1.56 больше не буду (страшно) хотя прогреть сильно не получилось, максимум 56 гр. (Cooler Master Hyper 212 Plus с двумя вертушками) CPU/NB на 2400 пашет при напруге 1.30, пробовал повышать до 1.45 (дальше не рискнул) но всё-равно вылетает при 2700 а вот теперь вопрос HyperTransport можно выставить хоть 3600 и работает (только при 3700 начинает зависать) - оно того стоит? влияет на производительность? не успел нормально потестить, комп временно без видяхи
да, забыл память у меня хреновая ))))) всего 1440 1-8-8-8
Aleksander13, у меня 4100 при 1.48 берет 4810, при 1.52 доходило максимум 4932. Охлад профильный. север ставлю 2600 при 1.35вольт, без обдува греется, хватает 80мм вентиль на обдув. ht больше 2600 не ставил, прирост не знаю, можешь кстати проверить будет ли прирост. Вот результаты SPV в разгоне: http://s05...radikal.ru/i178/1111/c2/130df9b4fd13.png 1306 2366 1815
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд: Погонял прайм 1.55 на скорость. В хорошем разгоне показал: - на 4 потока #77 - на 2 потока #77 - на 1 поток #77
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 8 секунд: Вот нашел: #77 у меня вчера: #77 #77 #77 #77 #77
_________________ Видео: ATI RADEON x200 -> ATI RADEON x1600pro -> Ge-Force 9600GT(256bit) -> PowerColor HD-4890 -> MSI HD-5850 TwinFrozr II
No_Name_NPC писал(а):
Liharev писал(а):
Cевер ставлю 2600 при 1.35вольт, без обдува греется, хватает 80мм вентиль на обдув.
Здесь все было понятно написано: Частота северного моста - 2600МГц при напряжении на нем 1.35 вольт. Но на такой частоте чипсет - прилично греется, и через некоторое время начинает вылетать система. Чтобы остудить чипсет, поставил 80мм вентилятор на его обдув. Такого вентилятора вполне достаточно, чтобы остужать чипсет северного моста для его стабильной работы. В результате, система нормально работает при частоте СПУ 4800МГц, шины - 2600МГц, памяти 2080МГц 8-10-8-24-2т, и северного моста - 2600МГц, обеспечивая лучшую сбалансированную производительность в разгоне.
Добавлено спустя 14 минут 47 секунд: Взяли и удалили мои результаты максимального разгона СПУ до 4932 МГц на две страницы раньше. Посчитали, совсем лишняя информация и не в тему..
