Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3484 • Страница 45 из 175<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 175  >
FAQ beta
Временная ссылка на Ликбез
Даташиты Sandy Bridge E.
>> Выбор матплаты LGA2011 Sandy Bridge-E
В теме временно разрешено обсуждение температур сабжа
Тема для вольного обсуждения - Intel. Последние новости.
Изменения, дополнения, неточности в FAQ приветствуются, но обсуждаются в ЛС с куратором или модераторами раздела.
Последний раз редактировалось izhrunner 30.10.2012 12:42, всего редактировалось 12 раз(а).
Обновление шапки темы.
J-fx писал(а):
OTTIS ок, и как это лечится?
в случае с МСИ никак или никакого страпа кроме 1.0
OTTIS я так понял проблема возникает с определенными видеокартами и в случае ее замены трабл исчезает, верно? и интересно узнать с какими именно в/картами возникал глюк, а также на какой плате MSI
Поразило что биос доходил до загрузки винды на 5375mhz (125x43 1.4v) и такой большой откат (на 625mhz) до стабильных 4750mhz(125x38 1.4v)
J-fx
GTX550Ti и GTX570 обе PALIT это на Big Bang-XPower II при замене на HD 6870 глюк пропал а так при страп 125 только во втором слоте заводились :roll:
то же самое было у X79A-GD65(8D) и X79A-GD45 других карт нвидии под рукой не было поэтому возможно это траблы PALITа :-x
OTTIS писал(а):
3930K, второй степпинг, гонится до 4.7 Ггц при напряжении 1.4
Вы бы радовались этому.......
Это-же здорово- мой и на 4,8 холодный при 1, 39 V и я радуюсь :beer:
Только память в LinXе слетает на 4,9- не пойму , почему..... и страпы 1, 25 и 1, 66 не получаются.......
Радует, что 4, 800 -стабильно
Не знаю, что с памятью и страпами делать- по температуре я -бы ещё гнал ;)
У Сэнди Бриджей еще на 1155 вылезло, что максимальная и стабильная частота сильно отличаются.
www.btbooks.ru, www.forums.btbooks.ru - официальный русскоязычный фансайт Battletech
у меня таких нет цитата не корректная :D
это не синоним стабильный :-) скрин линуха с объёмом задачи хотя бы 8 гиг
Простите, OTTIS! Это в нете на Вас перекинуло---- это я ответил Bbs12 ( на пост 06.05.2012 22:47)
Ещё раз простите!
На Ваш пост:( помогите с памятью- дальше не гонится почему-то)
я на 8 только память имею- свободных-6:
http://www.e1.ru/fun/photo/view_pic.php ... e/view.pic
Я клянусь- взаправду стабильно- тест 4 раза повторял( главное , чтобы при конвертировании не вылетел :D )
только у меня гигафлопс- кот наплакал , не так , как у других и 160 и 200- и память, вроде 1866 :-( :shock:
скачай линух с поддержкой AVX и будет как у всех ;)
хотя если под определённые задачи затачивать и всё
устраивает то можно не дёргаться :ok:
Cпасибо , OTTIS (08.05.2012 17:09)
Я так понимаю, что шесть ядер x 4 операции x разгон и x на частоту x 90% - должно быть 108 Gfps, а у меня только жалких 87- что у меня не так?
Если поставлю 16, или 24 Gb памяти- результат будет выше? Как можно усложнить нагрузку в LINXе е на систему, чтобы потом не страшно было оставлять на сутки на конвертирование бесконтрольно ????
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Так, качал..... там что, принцип новый , или говорят, что всё равно , из-за AVX придётся результат на 2 делить, для правдоподобности?
Я качал( может он глюкнутый, а может у меня не SP1), НО Вы не могли -бы ссылку на "рабочий" AVX дать? Спасибо!
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
OTTIS писал(а):
и всё
устраивает
простите, не совсем: у меня никаких страпов нет - ни 1,25 , ни 1, 67- а хоццца! Может внутренний обмен с памятью и шинами вырос-бы ? :writer:
http://www.gigaflopd.com/downloads/linx/
Последний раз редактировалось psilocebin 13.05.2012 7:14, всего редактировалось 1 раз.
3.9. 3 дня.
quadslice писал(а):
Поставил 1.25 Base Clock Strap и поднял напряжение до 1.4 - процессор (3820) не стартует. Если одним множителем, то стартует без поднятия напряжения на 4300mhz.
Собрал новый комп
ASRock X79 EXTREME6
Intel Core i7-3820 (3.6GHz) 10MB LGA2011 OEM
Cooler Zalman CNPS11X PERFORMA
4 * DIMM 4Gb DDR3 PC10660 1333MHz Samsung
Palit 2048Mb GF GTX 680 2xDVI, HDMI, DP, Ret (NE5X68001042)
SSD 128Gb Plextor PX-128M3 SATA3 2.5"
и все остальное - старое (и БП 600Вт).
Все отлично работает (Windows 7 Ultra 64-bit). В первый раз для "разгона" поставил 125 * 37 = 4625 в автомате (биос увеличивает, сразу, частоту памяти на 1.25 раза и напр в нагрузке до 1.4; естественно, падает в LinX+AVX; разберёмся.
Не все программы неправильно работают; С-Temp температура на много отличается от RealTemp 3.70; о состоянии "дисков" - не работает программа CrystalDiskInfo 4.6.2a и не видит диски.
RealTemp показывает значение VID 1.27 на частоте 4625?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
так как страп в итоге поборол :-)
Поставил наконец и свой инженерник. Результатом доволен. Полная стабильность на 4700 с НТ всего при 1.34. Даже мой предыдущий 2500к на такое был не способен
По температурам то конечно как у всех, одно ядро в простое 65, но думаю с этим можно жить.
Фото: 3
У меня такая "полная стабильность" тоже была. И линксы по 2-3 часа проходил с макс объемом памяти, и праймы по 3-4 часа. Потом раз и ребут на рабочем столе. А вы 1 час прайма показываете и говорите о полной стабильности - смешно.
Почитайте, что называется у людей "стабильно":
http://www.overclock.net/t/968053/offic ... preadsheet
summer писал(а):
У меня такая "полная стабильность" тоже была. И линксы по 2-3 часа проходил с макс объемом памяти, и праймы по 3-4 часа. Потом раз и ребут на рабочем столе. А вы 1 час прайма показываете и говорите о полной стабильности - смешно.Почитайте, что называется у людей "стабильно":
У меня на компе i7 2490x работал месяц на частоте 4.7Ггц при 1.4в со слабым воздухом и не было проблем ни с играми ни с чем!!!
Стабильно это значит стабильно и в простое и в нагрузке, мне лень просто было держать Прайм несколько часов, поскольку комп на 4700 и 1.34 уже неделю работает без проблем. 12 часов Прайм95 конечно можно заморочится, но достаточно вполне 3-4 часа. По крайней мере это правило я соблюдаю ещё со времен Q6600.
Смешно же не знать откуда ребуты в простое. Если появился ребут на рабочем столе, то тут и 125 часов Прайма не помогут, потому, что сами сказали, что в нагрузке всё ок а вот на рабочем столе ребут. Такое вероятнее всего происходит при выставлении вольтажа офсетом и включеными состояниями С3, С6. Вобщем не там немного рыть нужно.
Фото: 3
Про офсет мне не надо рассказывать (уже приводил ссылки про то как работает офсет на асусовских платах и почему нежелательно им пользоваться), и про c3 c c6.
Вас устраивает как он работает - и хорошо. Желаю не словить посреди проекта бсод.
Какой смысл гонять эти камни на 4,5мгц и выше.Для каких задач.Я оставил на 4 герцах и напруга 1.160v.темпа не выше 57гр после часа линкса)
