Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 45 из 207<  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 207  >
чет я не врубаюсь. VID и Core Voltage это одно и то-же? так что тут народ меряет то?
есть еще 0,825v - по биосу CPU SA Voltage, не совсем понимаю что это, но оно всегда постоянно
ps разобрался, это System Agent , не знаю как оно звучит в матерях Asus (вроде VCCSA)
Фото: 4
Grant
Что такое VID есть в факе по Иви бридж. Грубо говоря, это некий уровень, указывающий на качество проца. От него отталкивается авторазгон по уровню напряжения. Чем выше vid, тем горячее камень. Он важен больше для нескальпированного проца и для рекордов под азотом.
После скальпа он уже не так важен.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
кстати, на биосе 1,2 в авто на 4,2ггц напряжение было 1,2в, а вот в биосе 1,3 - 1,25. пришлось снижать вручную. щас 1,18 при 4,2, при 4,4 - 1,25, но температура около 96, поэтому работаю на 4,2
Genrix писал(а):
Что такое VID есть в факе по Иви бридж. Грубо говоря, это некий уровень, указывающий на качество проца. От него отталкивается авторазгон по уровню напряжения. Чем выше vid, тем горячее камень. Он важен больше для нескальпированного проца и для рекордов под азотом.После скальпа он уже не так важен.
Как бы и не так. VID это код, при помощи которого процессор объясняет материнке сколько напряжения он хочет в данный момент.
Этот код меняется в зависимости от режима работы.
Обычно всем интересен VID который процессор выставляет под нагрузкой в номинале.
Есть тенденция, что процессоры с низким VID гонятся лучше, но бывают исключения и процессоры с большим VID и холоднее и гонятся дальше.
Но такие исключительные процессоры все-же обычно при этом требуют большего напряжения, но это не всегда мешает им оказаться холоднее и разгонябельнее.
При разгоне с установкой напряжения офсетом, VID берется за основу и к нему прибавляется постоянная величина.
До хасфелов, напряжение, которое соответствовало коду заданному VID на самом деле должно было быть ниже.
Тоесть например у проца VID 1.25, но по документации материнка должна выставить 1.20 к примеру, причем не просто, а под нагрузкой оно даже должно было просесть, например проц под раром получает 1.20, а под линуксом 1.15, хотя проц в своем запросе при помощи вида говорит хочу 1.25. Уж не знаю зачем это нужно было, но это было именно требование интел, а не трудности с поддержанием напруги.
У хасфелов напряжение на ядре стало точно равным VID, требование просадки инел больше сам себе не ставит.
Все рассуждения для номинального режима, без разгона (кроме мысли про офсет)
высокая у тебя температура,скальпилировал ?! у меня при 4.4 и напряг в авто 1.31,темпа выше 73 в стресс нагрузке не поднимается
протестировал свой камень 4670k
номинал, все на auto, offset auto
4 потока 7zip все ядра на 3,6: vid/vcore - 1.0575v
1 поток 7zip одно ядро на 3,8: vid/vcore - скачет 1,0623 - 1,0863 - 1,1150v
4 потока linx все ядра на 3,6: vid/vcore - скачет 1,1055 - 1.1102v
1 поток linx одно ядро на 3,8: vid/vcore - 1.1150v
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
нет не скальпировал. окружение 30С, ZALMAN CNPS10X Performa
У меня такой же кулер,проблем нет с температурой,он и 4.5 вытянит))) А тебе советую поменять швачку под крышкой,а то так и будеш только на 96 градусов смотреть ;)
Фото: 634
Реквестирую скриншот LinX на 4.5 GHz под CNPS10X :old_smile:
Пока на своём i7 не сменил термопасту на жм - было стойкое желание сдать его в магазин. Моментальный перегрев в любых стресс-тестах при минимально значимом разгоне - неотъемлемая черта Haswell "из коробки".
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 4
Кто как память гонял?
Чтото у меня 2600 даже при 14-14-14-32-2Т@1.70в не берет. Даже нет поста, сразу красный LED.
Хотя 2200 9-10-10-28-1Т@1.65в стабильна.
Cricual Ballistics Tactical XMP 1600 8-8-8-24-1T@1.5в.
Чтото мне кажется дело не в памяти.....
[quote="Visionaire"]Реквестирую скриншот LinX на 4.5 GHz под CNPS10X :old_smile:
Не,я имел в виду игрушки там,но не LinX,это страшная штука,уже на 4.4 темпа легко 90 :D
Фото: 634
:spy: это уже с жм?
Visionaire писал(а):
:spy: это уже с жм?
Да :-(
Genrix
Hynix 1600 2х2гб разогнался до 2626@11-13-11-28-1T/1.68в на Z87-G43. 2666 не берёт уже даже на CL14 и 1.85в. Проц заводится на 4848@1.4в, но перегрев практически сразу - ЖМ нет, попробовал кулер (TS140) прямо на кристалл, намазав МХ-4 - не справляется совсем. (К слову, стабильность 100% тоже не проверена из-за перегрева, но бсодов не было). Фотографии Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11030776
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
В общем, как то так: http://s1.ipicture.ru/uploads/20130707/U2Hdkr5x.png
Input Voltage 2.26 В, VCore и CPU Cache 1.44 В.
238W под нагрузкой.
Фото: 4
Ivan_FCB
Жосткий вольтаж. :facepalm:
Я бы на 4600 скинул и память до 2200 догнал бы или выше. :ok:
А каких секретов разгона памяти не выявилось?
А то чтото на 2600 даже не стартует мать, на 2400 сыпит ошибки. Мой пост выше.
Фото: 634
Genrix писал(а):
Жосткий вольтаж. Я бы на 4600 скинул.
Что-то мне подсказывает, что процессор не воздушная СО охлаждает.
238W под нагрузкой.
Мда уж,вольтаж страшный,а я ещё за напряг 1.32 трясусь :crazy:
Фото: 4
Visionaire
Да нет, воздух походу. Ибо вода была бы минимальная t выше. Ну не азот, сухой лед или фреонка точно, там мин t ниже была бы. :?:
Genrix писал(а):
Жосткий вольтаж.
Для тестов материнок самое то.
Дык их вроде никогда не было. Ключевое напряжение для достижения высоких частот памяти - System Agent, вторично I/O Voltage. Остальное только вопрос того, что может сама память.
У меня до 2620 с копейками память гонится, но это ограничение самого комплекта, а не процессора/материнки.
Разумеется :old_smile:
http://s1.ipicture.ru/uploads/20130707/rSJrUbgb.jpg
Фото: 9
там водянка котороя заметно "мощнее" чем то что можно осбрать из стандартной комплектухи сво :-)
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
это српавидливо только для водянок с ущербными радиаторами :-)
Сейчас этот форум просматривают: alek5sd и гости: 53
