Статус: Не в сети Регистрация: 10.03.2012 Откуда: Карелия Фото: 10
aisuitemurkok5 спасибо,теперь вроде норм.особо не гонялся но результат схож с вашими.некогда долго гонять линпак,смотрю фильм с девушкой. http://s7.postimg.org/xangt3ogb/image.png
_________________ CoolerMaster Cosmos S black,CoolerMaster Silent PRO Gold 1200W,ASUS Rampage IV Extreme,i7 4930K,2x r9 290x,65Gb,SSD,HDD10000rpm,raid 0 2x2Tb,СВО.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2007 Фото: 25
Есть ли тут желающий провести тест своего проца в одном специфическом ПО- скажу сразу, ПО связанно с майнингом. Заодно проверить стабильность вашего проца в разгоне. Потребуется минут 30 времени.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2012 Фото: 25
Ребят помогите разогнать процессор 4820k, мат. плата X79S-UP5 Gigabyte. Задираю выше 42 частоту и синий экран 0х00000c9 выкидывает. Также с BCLK чуть что, опять вываливает синий экран... P.S. темп 55 градусов в линпаке
http://ipic.su/img/img7/fs/kiss_370kb.1409493299.png из-за чего может линпак ошибку выдавать?мало vcore?это с 32гб памяти 1866мгц,64гб даже на 1333мгц выдают либо синьку,либо также ошибку после первого прохода.vccsa до 1.17 прыгает.Еще выше его задирать?На мелких объемах задач проходит по 20 проходов без проблем
_________________ 14700kf | Asrock Z790i | 32gb a-die 8400c38 | Lian Li Sup 01 | custom loop
Приветствую! Приобрел недавно 4930К. На него поставил воду. Конечно же проверил температуры. Почему-то второе ядро уж больно сильно греется по сравнению с остальными. Максимальная разница аж 10 градусов. Нормально ли это?
Вполне нормально, тревогу бить если разница больше 15
Что еще немного напрягает, так резко скачущая температура: то 55 градусов, потом резко 65, потом снова 55. И так на всех ядрах Это тоже норма? К воде претензий вроде бы нет. Там радик 360 (60 мм), помпа на 4000 оборотах.
Вопрос такой: Когда повышаю на 4.6Ghz и поднимаю напряжение 1.4v то зависает компьютер в любой момент с момента включения. Не поднимая напряжения, рабает система, но иногда выдаёт 0х0000101 или 0х000050 ошибки. Вообщем думаю из за охлаждения. Или из за памяти? Кстати разница есть 1600 9-9-9-24 против 2133 11-12-11-30 ?
процессор 4820k, мат. плата X79S-UP5 Gigabyte. Всё на auto стоит, кроме напряжения 1.3v и 1.650v по памяти. ещё Vtt поднял на один шаг +0.50v. Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Compton Фото: 17
Domet vcssa поднимите до 1.15v если две планки или одна,если 4 то до 1.2v и ищите напряжение cpu vcore на котором запустится,попробуйте выставить частоту шины 100 и множитель 45,ну и напряжение пробуйте от 1.3 и поднимайте,если не загружается или бсод вылетает.выше 1.4 поднимайте только в случае если у Вас СВО.
_________________ PC WITHOUT OVERCLOCKING - NON PC | MY MIND AND MY GUN IT'S ALL THAT I GOT
Вообщем что-то с оперативкой. при 4.6Ghz и 1.3v с 1600 9-9-9-24 стабильно всё. Щас буду пробовать ваш метод,но у меня 3 оперативки =) так что буду искать золотую середину
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, Majestic-12 [Bot] и гости: 23
