Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.10.2016 Откуда: Санкт-Петербург
KT писал(а):
Ну и L448 тоже вполне вариант не плохой. Мне кажется мне бы и его хватило...3.6Ghz - вполне нормально, некоторые 3.8 на них берут. L501 4000 - 4200 по отзывам может. Хотя от платы есть зависимость. То есть разница скорости 10% или чуть больше, и по цене - так же.
Да у меня вообще H110. У меня цель не разгон
_________________ Тянет на странные эксперименты... Хорошо, что не в постели)))
N1ghtwish Я сейчас думаю у него QHQF заказать, вроде как 10к получается, самый дорогой пакет там... В принципе, в моем случае все нормально прошло... Просто может чуть дольше получиться...
_________________ Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Статус: Не в сети Регистрация: 03.10.2016 Откуда: Череповец
Смотрим что получилось у меня на родном биосе ASUS. ASUS Z170-P BIOS 1803/ Шина 160 , множитель 22.Вольтаж на проц поставил 1.280 RAM убавил со стоковой 2400 до 1900 напряжение 1.2 по умолчанию. Ну и отключил все энергосберегающие режимы.Полёт нормальный.Процессор QHQG 2.2 ES q0 L449C251 Windows 10 x64 Частота сейчас 3520MHz в cpu-z для игр вполне мне хватит
Ну так что парни, стоит заказать QHQG L501C300 За 8900 с Али, когда оформлял он стоил так, и теперь ждет оплату, хотя у этого же продавца он сейчас стоит 10200. Разгон планирую, возьму Asrock Extreme 4.
Так и не ответил на вопрос: "цена высвечивается $135 (~=8500руб) это окончательная цена, или там еще за что-то дополнительно сдерут"
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Если я выбираю между i3-6100 3,7G и этим i7 6400T 2.2G (без разгона), то какой из них более производительный?
Я был обладателем i3 6100, поставил 6400T. В играх мне кажется i3 быстрее 6400Т (без разгона) но всегда загружен под 100% . Если бы вернуть время назад я бы лучше взял i5 6400 б/у с авито и гнал бы его. Думаю ш5 мне хватило бы с головой. Вопрос к обладаетелям 6400Т, столкнулся с такой проблемой : Когда включаю стрим игры через гейм маил центр , комп зависает. Сталкивался ли с этим кто?
Сравнил производительность в Crysis3 Core i7-6700K@2.4Ghz (как раз уровень инженерника) и Xeon E5640@4Ghz, последний мощнее (сейчас скриншот сделаю): #77 В общем никакая архитектура не способна компенсировать разницу в 1.6ГГц... Для стока брать этот проц - идиотизм. А вот в Fallout4 ситуация иная, i7-6700K@2.4Ghz быстрее, чем Xeon E5640@4Ghz, но F4 очень чувствителен к скорости памяти, а по тестам Aida64, скорость памяти у i7-6700K@2.4Ghz + DDR3 Samsung 2400Mhz ~35000Mb\s, а у Xeon'a только ~20000Mb\s
Последний раз редактировалось N1ghtwish 15.10.2016 13:08, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.09.2015 Откуда: Россия, 31
Мне мой китаец уже 4-ый день мозг компостирует, тот который толкает на картинке L501C300, короче пишет что у него L501, но не C300 и спрашивает нормально ли мне. Отвечаю что 501-ый устроит, но пускай напишет какой именно "C". Вот так тупит уже несколько дней, не колется, наверное хочет добиться моего полного согласия, чтобы потом тыкать мне если будут претензии.
4tober писал(а):
L501C679
Думаю такая игра не стоит свеч, главное что L501, да и то не 100%
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2016 Фото: 2
Ребята, подскажите. На 501 встроенное видеоядро как работает ? Само по себе и в сочетании с внешней картой (расширение раб.стола для поддержки QuickSync)
