Джедай
Статус: Не в сети Регистрация: 25.10.2002 Откуда: Екатеринбург
FAQ по разгону Celeron D.
В этой теме обсуждается разгон процессоров Celeron D на ядрах Prescott и Cedar Mill. Выбор комплектующих и сравнение производительности является оффтопом!
Q: Как ограничен круг мат плат (чипсетов) поддерживающих Celeron D?
A: Ядро Prescott.
С матплатами на 775-м сокете проблем не возникает, а для 478-го сокета эти процессоры поддерживаются следующими чипсетами:
SiS 648FX, 655FX, 655TX, 651, 661FX , 661GX
Intel 845, Intel 845B, Intel 845D, Intel 845E, Intel 845EM, Intel 845EP, Intel 845G, Intel 845GE, Intel 845GL, Intel 845PE, Intel 850, Intel 850E, 848P, 865P (E), 875P
VIA P4M266A, P4X400, P4X400A, P4X533, P4X600, PT800, PT880, P4M800,P4M800Pro
ALI M1685, M1691
ATI RS350, RC350, 9100IGP, RX330
Но очень многое зависит от материнской платы – поддержка VRM (Voltage Regulator Module) 10.0 является важным требованием. Как недавно выяснилось FMB (Flexible Motherboard) 1.0 вполне достаточно для всей линейки Celeron D,так как укладывается в уровень TDP = 84 Вт.
Информацию о поддержке данного процессора вашей материнской платой можно взять с официальных сайтов: Abit, Acorp, Asrock, ASUS, Epox, ECS,Foxconn, Gigabyte, Soltek и т.д. Также может потребоваться обновить BIOS материнской платы для корректной работы.
Ядро Cedar Mill
Для работы с этими процессорами матплата должно соответствовать требованиям FMB 05A. Они включают не только ограничение по уровню TDP до 84 Вт, но и гарантируют поддержку CedarMill по разводке и питанию. Материнские платы, соответствующие требованиям 04A и 04B, поддержку 0.065 мкм процессоров Intel не гарантируют. В этот скорбный список попадают многие материнские платы на базе чипсетов i865x, i848P, i915x и i925X ранних ревизий. Многие производители в прошлом году обновили материнские платы этой серии, и теперь новые ревизии соответствуют требованиям 05A. В каждом конкретном случае нужно консультироваться со списками совместимости на сайте производителя платы, либо обращаться в службу технической поддержки. Взято отсюда
Q: Подскажите на какой частоте работает Celeron D 2.53 GHz с памятью PC3200 на чипсетах i865, i875.
A: Все зависит от чипсета, если ваш чипсет i865/875,то выставится делитель FSB/DRAM= 4/5,т.е память будет работать на 166-ой шине.
Также возможно выставить делитель 3/4,который даст частоту памяти 177 МГц. С чипсетами SiS дела обстоят легче, там есть возможность повышения делителя на 133-шине до 4/6 На современных чипсетах, начиная с i915 проблема с множителем памяти нет.
Q: Где можно узнать спецификации процессора (степпинг, температурные режимы/допуски и прочее )
A: На официальном сайте Intel (здесь или здесь), также можно скачать datasheet.
Q: Какая температура процессора считается нормой?
A: Официально максимальная допустимая температура работы процессора 67 градусов C.
Q: Какое предельное напряжение считается безопасным для этого процессора?
A: Использование процессора на ядре Prescott при напряжении 1.6 В проблем, за исключением повышенного тепловыделения, не выявляет.
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?
A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2006 Откуда: KRSK
поставил внешнюю звуковуху, при переходе в 3D режим комп перезагружается! какой БП лучше взять? 350W GMC/ATNG ATX-AP400X 400W LinkWorld Mode-6 LPx 6 400W Tsunami KY-400ATX
Из FAQ'a
Q: Какую посоветуете матплату (как варианты БП, память) для разгона данного процессора?A: Комплектующие выбирают в соответствующих темах Конференции (например, в Ветке помощи в подборе железа (советы от *Cofradia Intel*))! В данной теме такие вопросы оффтоп!
Статус: Не в сети Регистрация: 28.12.2006
Купил себе недавно жеский диск Seagate на 250ГБ(SATA),вместо Seagate на 80ГБ(IDE/PATA).Теперь немогу разогнать процессор выше 3Ghz.Раньше(когда стоял жеский диск IDE) процессор разгонялся до 3,6Ghz.Теперь после установки SATA жеского диска BIOS невидит жесткий диск если процессор разогнан выше 3Ghz.Прегрев исключен т.к. щас температура процессора 29С.
Как разогнать процессор выше 3Ghz,т.е выставить шину в Bios выше 150?Может программой какой?
Конфа компа:
Мать Asus P5GL-MX,Celeron D 331(2.66Ghz),память Huynix DDR400 512Х512МБ,Жесткий диск Seagate 250ГБ,Видеокарта Х1600Pro 256MB.
Народ, помогите! Не могу поднять частоту fsb выше 150(2,85ghz). Частота системной шины не поднимается выше 600. Что делать? Материнка - ecs 915 pl-a2, проц - celeron d 326 (2.53),
память - twin mos 3200 2x512 , seagate 80 gb...
Floppik писал(а):
Народ, помогите! Не могу поднять частоту fsb выше 150(2,85ghz). Частота системной шины не поднимается выше 600. Что делать? Материнка - ecs 915 pl-a2, проц - celeron d 326 (2.53), память - twin mos 3200 2x512 , seagate 80 gb...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2005 Откуда: Баку Фото: 79
Guzz писал(а):
Если SATA винт есть то дело скорее всего в нем.
Если такая проблема у тебя - это не значит, что она у всех У меня саташный диск нормально работал при полуторакратном разгоне
Guzz писал(а):
я ненашел где фиксировать шину SATA,PCI.
Так поищи Если на плате есть дополнительный сата-контроллер, то попробуй воткнуть диск в другой разъем.
Floppik ищи в биосе где фиксировать частоты pci/pci-e/sata 33/100/100 МГц соответственно. Может поможет, а может и нет. Мамка-то не оверская
Floppik ищи в биосе где фиксировать частоты pci/pci-e/sata 33/100/100 МГц соответственно. Может поможет, а может и нет. Мамка-то не оверская_________________
Нету там где фиксировать, там можно изменять только частоту fsb, напряжение памяти и частоту памяти и все! Из виндовс никак нельзя так сделать?
Думал вот немного разогнать проц и словил пробку... Захожу в меню "CPU PnP SETUP" а там не один пункт меню недоступен, что делать ? M/B - PCCHIPS M909G (v1.0B); CPU - Intel Celeron D 2.26 Ghz (Prescott)
Статус: Не в сети Регистрация: 31.08.2006 Откуда: Magnitogorsk
==diAbLo== выстави в биосе "CPU PnP SETUP" где написано что то типа "оверклокерс" енейбл (по умолчанию енейбл) и пункт должен открытся. Добавлено спустя 37 секунд andreg точнее по умолчанию дисейбл
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
