Куратор(ы):   JacKER
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1940 • Страница 45 из 97 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 97  >
В этой ветке обсуждается разгон процессоров Cемпрон только поколения K8.
FAQ можно прочитать здесь.
Просьба всем: помогать советами участникам , игнорирующим FAQ, посредством ЛС.
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 04.20.2006 21:24
CJEY писал(а):
У меня тут косячок вчера вышел... Комп в разогнанном состоянии без проблем работает уже почти две недели. (см. профиль) Все тесты проходит на УРА!!! А вчера тут сидел в "верде" бил по клавишам, а он бац и потух. Кроче как бывает, когда память переразгонишь и комп не стартует. Ну я перезагрузил с зажатым инзертом и все норально стало. Работает так же.
Хотел бы знать, что это было? Может чего сгорело?
Ну вот вчера опять повторилось! Заходил на форум и монитор погас, как будто в спящий режим упал. Гонял в S&M (долго) блок питания и память. Все норм. В марке 05 поставил восмь тестов подрят (только графику) прошло.
Что это может быть? Помогите!
P. S. Может я не по теме, тогда подскажите куда нужно...
Фото: 12
/ZETT/
У меня прокачка по памяти примерно 3800мб/сек, а у тебя? Под 5500? Вот и не надо фукать!
К тому же резалты на загаженных окнах...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
Фото: 104
но у меня 2750 на тестах а не 3000
около 6***
просто у меня щас 2 планки нет
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
/ZETT/ ну поставь себе BH-5 или TCCD тогда ты нас обгонишь, только вот меня в раре никогда, а вот если fr@me себе такую поставит, то он жестко всех порвет!!!
в упряжке...
Фото: 104
а OCZ как?
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 10.22.2005 12:50
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 104
Кстати все таки не существует такого как из тортонов делали бартоны?чтобы тут кеш включить
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 10.27.2005 18:35
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фактов на данный момент нет. ИМХО это нереально.
ALL
Имею систему в профиле... Вскоре будет куплен Big Typhoon. Так вот, ваше мнение, сколько прироста можно будет максимум получить? И стоит ли оно того? В данный момент проц стабилен на данной частоте. Больше 56 градусов в нагрузе не греется.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
Фото: 104
так все таки у к8 объем кеша,частота закладывается в микрокоде?
мостикиами уже ничего не сделаешь?
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Фото: 12
По части кэша, если я не ошибаюсь у Семпронов ядро меньше по объёму, т.е. там просто физически кеша не более 256кб.
Площадь ядра 84 квадратных мм. У А64 я не знаю...
Насколько мне известно это именно так.
8 918 52Ч 21 05
8 904 502 61 Ч3
A_Artem
Какой бы бенчмарк выбрать, чтобы он был почувствительней к подсистеме памяти (а не к видеоподсистеме, например)?
SuperPI, Sandra 2004-2005, еще можно попробовать CrystalMark из последних, RightMark Memory Analyser (для профи, достаточно информативный, но не нагляден).
Жить в гармонии с окружающей средой - задача каждого.
A_Artem сколько людей столько и мнений, в практическом смысле- тестируешь и смотришь какой из вариантов лучше.
Общество борьбы со сказочниками.
вчера пошёл покупать мать ep-8kda и проц SEMPRON 2600+ 64 , говорю продавцу дайте гляну на маркировку, думаю брать надо BX чтоб в конце, ну он такой даёт а на нём написано BW в конце, .... что за BW такой иль новая ревизия пошла :?: ....ну я конечно не взял неизвестного монстра , а нашёл BX .... щяс буду гнать .....потом отпишусь
ИЛЬ может -BW лучше :oops: ,... а я стормозил :D
по своему опыту скажу, что если V1.65 @ 2700, то мах разгон с 1.725 ~ 2800, хотя х.. знает...
по поводу TT BT, то на открытом стенде температура при 1.725 будет ~ 50-51 :up: мах в долгом стопроцентном SM.
P.S. судя по профилю ты первый живой человек у кого я вижу при FSB ~ 338 (*8=2702), память 250 :?: и еще и 2 палки!!!
SuperPI
я бы даже сказал только Super Pi mod 1.4, считает до тысячных секунды!!! :up:
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 10.27.2005 18:37
в упряжке...
nominal, спасиб. Скачал. :)
Вчера взял Epox 8KD3+ Sempron 64 3100 512 Hyndai разгон 2700 память как ддр 266 (итого 248) напряжение на проце +0.05 (Температура в простое 37) на чипсете +0.05 все без сбоев, только 2003 марк не запускается - пишет система вызвала ошибку, S&M все в норме - 51 градус под напругой (кулер бокс), при малейшем разгоне не запускается зараза - 2001 марк без проблем, игры все идут нормально, биос на матери последний, что за глюк? Никто не сталкивался?. Причем при синхронном разгоне та же история. HT пробовал и менять на 3 и на 2 нет резалта. А так прекрасно работает на 300 по шине HT по умолчанию (спокойно работает как 300*4=1200) память как ддр 266 (Заводиться и работает стабильно как ддр 500 - слава оригинальному Hynday на таймингах меньше чем номинальные:) ).
В чем проблема не могу понять, при малейшем разгоне перестает запускаться, пробовал всевозможные делители - нет резалта, все работает а он не идет.
Конфа в профиле.
Фото: 104
2750 стабильно
едем дальшее
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
вот вчера разогнал свой новый сепрон Е6 2600+\64 кеш 128 - до 2000гц,память как166,НТ3, дай думаю сравню со старым сепроном sА 2500+@2000кеш256 , в 05 марке итог
Е6 2600+ - 3098
sА 2500+ - 3235 попак , 4 раза проверял ,итог один Проигрыш Е6, и кто говорил что меньший кеш лучше для разгона ,а НаФиК такой разгон , показываюший такие результаты :( , так что думайте перед покупкой менять одно на другое , стоит ли....
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 10.28.2005 18:31
Фото: 104
2000 мгц это не разгон
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
jet li Ну песец. Твой проц должен погнаться до 2600 МГц, а ты фигню какую-то прогоняешь...
Пжлста юзайте теги... JacKER
Отредактировано куратором: JacKER. Дата: 10.28.2005 19:18
Сейчас этот форум просматривают: SSLLYY и гости: 55
