Куратор(ы):   xtrimall    Waffentraeger
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 5894 • Страница 45 из 295 • <  1 ... 42  43  44  45  46  47  48 ... 295  >
Фото: 14
Ядро Venice, разгон.
Обсуждение разгона процессоров AMD Athlon 64, основанных на ядре Venice.
Убедительная просьба: прежде чем задать вопрос, внимательно прочесть FAQ на первой странице. Там уже собраны часто задаваемые вопросы вместе с ответами. Сообщения с вопросами на ту тему, что обсуждалось в FAQ, будут удаляться.
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 'Venice'
Отредактировано куратором: xtrimall. Дата: 08.06.2007 1:47
Последний раз редактировалось Gorod 22.12.2005 19:15, всего редактировалось 23 раз(а).
поставил версию BIOS 1006, разгон остался прежним но сначало не мог два раза выставить множитель HT.
Да кстати такой вопрос зависит ли производительность компа от частоты HT? она у меня щас 948
http://goo.gl/kuaIs - отзывы в барахолке
Погонял вчера 3 шт LBBLE 0521CPMW при 1,6 В
все-таки что-то есть в этих "...MW" :)
Пара, как обычно, уперлась в 300х9=2700, при 310х9=2790 винду грузили через раз.
а один очень так бодренько, безо всяких через раз, грузил при 325х9, при 320х9 уже не только Сандру, но и тридемарки проходил. Времени было "в обрез", поэтому на стабильность не проверял. Но остался им вполне доволен :)
Rolling Stone Papa
Rolling Stone Papa писал(а):
Выход 100%-й купить DDR600 от OCZ
Тогда это разгон наполовину. то бишь покупаешь заведомо дорогую вещь, лишь бы держала такие частоты. то бишь ты уже плотишь за эти частоты, тобишь получаеться это и не разгон почти.
Однако смысл от разгона того же вениа 3000+ до 2700 если память работает ниже номинала? имхо не большой то прирост будет
Мы же здесь определяем потенциал проца, а не памяти.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Rolling Stone Papa нормальный прирост там. У меня память тоже плохо гонится( выше 209 не работает), ну я дал ей 2.9V и тайминги 2-3-2-8
Exxon писал(а):
Разобрался почему venice 3000+ не гнался больше чем 220*9
дело было в биосе! мать асус a8n-e. биосы старше 1004 не дают нормально гнать.
Вообще-то это далеко не факт, могет быть в отдельно взятых случаях и бывает - у меня ASUS A8N-E, разгон стабильный 295*9 при биосах 1003, 1005, 1006, 1007.002.
DonRoman
я писал про свой конкретный случай :)
30я неделя е3 0530 BPDW.
На мамке ASUS A8V стабильно только на 267х9, зато на дефолтном напряжении. Есть проблемы с памятью, которая работает только при FSB, близком к 200, поэтому пришлось специально искать биос с нестандартным делителем /12. Как следствие - потенциал камня раскрыть не могу, буду искать память. Кулер Titan Siberia крутится на 2000rpm, температуры: Idle 31C, Load 47C (полтора часа S&M). Cool'N'Quiet отключен.
P.S. Хотя, если точнее проблемная связка мать-память
Последний раз редактировалось MaKalkin 23.08.2005 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Взял Атлон 64 3000+ Venice OEM в конце маркировки которого BW, знаем что Е6. Продолжение воспоследует.
Демократия - это ТО, когда ТЫ выбираешь ТОГО, кто будет ТЕБЯ .......
http://ru-ru.facebook.com/people/Dmitri-Spirihhin/100001658062204
Фото: 51
Overclocker
Overclocker писал(а):
обе Е6 28недели-не впечатлии абсолютно, дотянул до 2600
совершенно верно:полностью стабилен на 2565 при 1,62 v.
Хотя грузит винду и на 2700,но супер пи проходит через раз.
Винтовка — это праздник !
Zn[ip]eR писал(а):
охлаждение ZALMAN 7000CU
ссори поправлюсь 7700CU
Добавлено спустя 5 минут, 16 секунд:
Rolling Stone Papa
у меня 7700Cu и в простое 38-40 а под S&M один тест 60 в чём дело? Может кто подскажет? Термопатса КПТ-8. Куллер поставил вроде правильно, только вот одно меня смущает когда материнская ещё не была прекручена то куллер можено было немного (градусов на 4-5) вращать, но прилегал он плотно оба болтика закрутил до упора а вот когда мамку установил в копус, такого нету. Владельцы онных кулеров у вас было такое?
Какое-такое, что можно повозить по пр-ру? так борд прогибался, видать, а в корпусе под болтами ты его натянул и прижим улучшился.
Zn[ip]eR
А какая у тебя маркировка проца? Какая неделя?
Всё, хвастаюсь в последний раз... больше не буду...
Суицидный, так сказать, скрин... :shock:
У меня такие же темпы при 1.70В и 2700МГц с 7000Cu... Считаю это нормальным явлением...
Фото: 57
21 неделя оем степпинг Е3 маркироку не помню, 305*9 при 1,6v на Epox 9NPAJ 311*9 при 1,625 но память пришлось на 14 делитель ставиить поэтому выше не пробовал.
ser.spb
21-ая неделя в ультре покупал (Питер) маркировка ADA3000DAA4BP
2 all проблема с охлаждением решена просто по человечески намазал термопасту и снял стенку корпуса, в простое 34-35 под "давлением" 56
А мой нормально работает только на напруге 1.5 302*9, а если повышаю, то через 0,5-1,5 часа вылетает. При этом проходит все тесты при 1,568 на 312*9, но через какое-то время комп вырубается. Чем больше подаю напругу, тем быстрее вырубается. Темпа < 60градусов.
Виноват проц или материнка? :(
SerhioTM писал(а):
Темпа < 60градусов.Виноват проц или материнка?
ты сам и ответил !!! ТЕМПА !!!
уже не раз писали что веник нелюбит темпу под 60 темболие в разгоне а в деволте и при 65 работать будет
Вполне возможно, что ни проц, ни материнка
Есть еще кандидат - блок питания.
Хотя скорей всего у тебя в биосе настроена защита от перегрева
чтобы это значило?
Сейчас этот форум просматривают: RESPEKTROMETR, TTXT и гости: 58
