Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 441 из 501<  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 501  >
А какую мне лучше память взять , что-б без фанатизма ? Hynix DDR 800 пойдёт ?
Ну если для квада поставишь 3.6 то это будет 400х9. То есть DDR800(400*2) как раз в точку будет.
Но только дальше 400 по шине с такой памятью будет лотерея. Знай заранее.
Добавлено спустя 3 минуты, 9 секунд
ser777 Почему-то у вас сбилась настройка страпа в матери. А может просто тактовый генератор FSB немного завышает реальную частоту (допустим 399 в биосе, а реально 399,8~400), что приводит к страпу раньше чем у других. У меня на P5B Dlx страп четко на 401МГц.
Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
Я незнаю - вроде и раньше на Е6300 так было. А может это быть из за того, что у меня дроп мод сделан?
ser777 Нет. У меня тоже дроп мод сделан и страп на 401МГц. Причем до дропа также было. Дело не в этом. Скорее всего разброс параметров тактового генератора FSB, как я уже говорил выше.
ser777 писал(а):
progn писал(а):
ему надо питание ~1.55 для частоты 3.6
RU$L писал(а):
если взять GO и Thermalright Ultra-120 eXtreme , то запас будет ощутимый
G0 при напряжении 1,5125 работает на частоте 3840 и при этом проходит тест на стабильность.
(конкретно мой образец)
на воздухе? OCCT часик держит? и как при этом греется?
просто даже для E3850 на том же степе g0 при ~1.55в до тех же частот примерно гонится, а тут ядер в два раза больше и и нагрев соответственно куда выше.
RU$L
Значить если взять GO и Thermalright Ultra-120 eXtreme , то запас будет ощутимый ,
и шума поменьше .
9700Led --- 2800 об. - 70 град.
Ultra-120 eXtreme -- 1200 об. - 69 град.
ну понятно что если попадется удачный g0 то будет на 200-300 МГц побольше.
В том тесте корпус не очень подходящий для такого горячего камня, сбоку махонькая дырочка для забора свежего воздуха. В Open Stand разница в тихом режиме не столь велика, до 2000-2200об уровень шума залмана не напрягает.
Последний раз редактировалось progn 24.09.2007 13:52, всего редактировалось 1 раз.
Ну незнаю мой на б2 спокойо 3.6 берет вечером буду пытать дальше.
Держать держит, но биг тайфун работает на пределе. Температуру вот здесь видно http://images.people.overclockers.ru/135893.png плюс минус 2-3 градуса так постоянно и держится.
ортос двух-задачный, и для квада не годится, тестить лучше с помощью OCCT, и подольше, у меня бывало и в конце часа ошибку детектил.
Вечером дома буду - протестю OCCT отпишусь.
masik63
на сей раз просто с матерью повезло, ИМХО
я квадро В2 мучал две недели назад - выше 360х9 никак (P5B первой ревизии) - я даже множитель не смог изменить - в винде один в ПОСТ другой :(
Господа, вопрос владельцам 4-ядерников. Получу ли я заметный прирост при архивации файлов с помощью 7zip если сменю то, что есть в профиле на q6600 G0 и разгоню до 3.4-3.6 ? Кто-то пробовал?
Фото: 18
johny_2000
Ну , дальше мне как-то и не соблазняет . :)
Купить дорогую оверлоковскую память и конкректно насиловать квад , мать , память , и пр. , ради лишних 200-300 МГц , ... как-то не вижу в этом практической пользы ,
а самое главное -- оправданной прибавки в производительности в ущерб стабильности .
Помоему 3.6 как раз нормальная частота для повседневной и стабильной работы квада матери и памяти .
Что сгорит , то не сгниёт
Loco1 прирост будет, но я бы не стал меняться, если есть доплата. ИМХО оно своих денег не стоит.
Тот кто знает - поймёт, то о чём речь идёт.
Вопросик простой, в каких пределах можно напрягой на ядре безопасно играться для Q6600? по официальной спецификации это 1.100V-1.372V. Охлаждение - воздушка Tt BigTyphon. Мазерборда вот такая ASUS P5N32-E SLI.
Ещё странная штука - по показаниям RMClock да и CPU z у разных ядер температура отличается примерно на 3 градуса, как под нагрузкой, так и без.
Сразу оговорюсь, что руки у меня достаточно прямые, чтоб правильно прикрутить кулер. Специально проверил, переставил заново, картина та же. Это здоровая фигня или не очень?
mad creator
Такие отклонения по-температуре имеют место быть.
Это совершенно нормально,так и должно быть.
По-поводу вольтажа,я бы на воздушке выше 1.5v нерискнул бы поднимать.
Имхо.
Ryzen 7 9800X3D/ASUS ROG CH X870E Hero/64Gb 6400 MHz Kingston FURY Beast (KF564C32BBEK2-64)/MSI GeForce RTX 5080 INSPIRE 3X OC/SF Leadex Titanium 1000W/LG OLEDC2
mad creator ты главное следи за температурой, а так хоть до 1.7V.
Спасибо...Хмм. А мне казалось, что квад и без разгона архивировать быстрее будет, чем E6750 на 3700Mhz.
Я на тайфуне пробовал 1,7 ставить - гонится за 4100, но работает не долго. По теплу вырубается.
Где ты квад В-2 видел?
Loco1 Однозначно получишь..даже и без разгона..тут и к бабке не ходи...Статьи читай на оверах..и вопросов не возникнет таких..
Вот и я Квад приобрел. Очень доволен. Мать взял под него P5K (бюджет урезался=). На 3.6 с самого начала завелся, так и пашет. Напруга 1.46. Температура 65 ( при макс. нагрузке 4-х ядер. Есественно не все ядра по 65, 65 это самое горячее). Производительность ошеломляет=) Доволен как слон.
ser777 Окакой стабильности говорим то???Супер пи??Марки ??Ортос??да они ядра все не грузят..нет оптимизации под квад..ты ОССТ воткни или ТАТ на часик-другой.., на 3800Mhz.. и вылетит через минуту. тест...... на.стабильность..[img][img]http://rk.foto...radikal.ru/0709/86/fb5a560713d5t.jpg[/img][/img]..Смотри загрузку ядер..
Добавлено спустя 3 минуты, 15 секунд
D1max1mym Степинг какой?..Работает стабильно? Скрин скинь..
Сейчас этот форум просматривают: fencer_09 и гости: 22
