Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно. Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 13.04.2010 Откуда: Харьков Фото: 0
Парни такая проблема - камень взял 3,7 без поднятия напруги, NB 2,4- тоже по дефолту,стабильность 100%,за полгода ни одного вылета, 3,9 не хочет держать при 1,4В, кулер Залман Перформа,гнал только множителем-шину не трогал,разгонял кто-нибудь ВЕ множителем и шиной?Стоит ли в такой ситуации шину погнать? В таком случае нужно множитель немного сбросить и шину увеличивать?ВЕ вроде как лучше для разгона из соображения увеличил множитель и все,но 3,7 на 1,325,а 3,9 нет на 1,4 , задирать дальше напругу не хочется,по крайней мере пока что ( если есть другое решение ),поделитесь опытом,спасибо. И еще вопрос такой - будет ли разница в играх на частотах 4 и 3,7Гц или не стоит камень даже и мучать?Еще раз спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2011 Откуда: Израиль
tiger403 писал(а):
Парни такая проблема - камень взял 3,7 без поднятия напруги, NB 2,4- тоже по дефолту,стабильность 100%,за полгода ни одного вылета, 3,9 не хочет держать при 1,4В, кулер Залман Перформа,гнал только множителем-шину не трогал,разгонял кто-нибудь ВЕ множителем и шиной?Стоит ли в такой ситуации шину погнать? В таком случае нужно множитель немного сбросить и шину увеличивать?ВЕ вроде как лучше для разгона из соображения увеличил множитель и все,но 3,7 на 1,325,а 3,9 нет на 1,4 , задирать дальше напругу не хочется,по крайней мере пока чт.о ( если есть другое решение ),поделитесь опытом,спасибо. И еще вопрос такой - будет ли разница в играх на частотах 4 и 3,7Гц или не стоит камень даже и мучать?Еще раз спасибо.
Я думаю,что шину всё таки стоит погнать,хотя думаю,что без дальнейшего поднятия напряжения,вряд ли добъёшся чего то большего.У меня камень 3.9 (15х260)держит при 1.47,а вот 4,ни при каких настроиках нет стабильности.Насчет разницы в играх,я заметил разницу в Бателфилд,до покупки кулера камень работал на частоте 3.6(18х200),сейчас 3.9(15х260)-разница ощутимая,игра загружает проц на 85%.До 1.5В можеш смело поднимать напряжение,главное следи за температурой,чтобы не превышала 60гр.
Разогнал камень еще немного до 3,8 при 1,375,NB 2.4 по дефолту,стабильность полная,думаю на этом и остановлюсь- 3,9 при напруге >1,4В толку в производительности ерунда,зато греться будет будь здоров.
Я уже писал на пред странице, что гнал и множителем и шиной сразу, потому как чисто по множителю либо 4 могу выставить, либо 4.2, а на 4.2 начинается нестабильность, напряжения до замены БП и охлаждения поднимать не буду. Если же гнать только шиной (кто хочет сохранить энергосберегающие технологии), то не получается привести к оптимуму оперативку (при поднятии выше 1600 тайминги с 8-9-8-24 ухудшаются до стд 9-9-9-24) Так что удалось достичь желаемого только при комбинированном разгоне. Также чуть разогналась шина НТ и NB (тоже и множитель и шина) но прироста ето не добавило никакого (вроде как) Самое главное, что не пришлось задирать никаких напряжений, все по дефолту, кроме оперативки - материнка ставит 1,5, а по паспорту ей надо 1,65, что я и сделал, хотя материнка ругается, что ето - разгон.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2006 Откуда: Фурманов Ив.обл Фото: 40
Поставил недавно Фен Х4 925 на материнку GA M570SLI-S4 (несмеяться, временное решение) плада в нагрузке недуром завышает напругу . При выставленном в биосе 1.325в напруга под линксом 1.46в при 1.4в в биосе напруга в линксе 1.61в . выставил напругу 1.325в (VID 1.35v) Стабильно держит 3.75ГГц , оставил на 3.5ГГц чтоб плату немучать. Я думаю нормальный результат для материнки АМ2.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2010 Откуда: РФ, Челябинск.
Ага, конечно. Что же лучше? 3.7 GHz при номинальном напряжении или 3.8 GHz, но уже на 1.375 v. Какие-то 100 MHz на каждое ядро дадут нереальный прирост производительности.
По тестам и обзорам сложилось впечатление, что мой 970 фен и 4.5 пойдет, если поднять напряжение, нигде не могу найти инфы о разгоне 975 фенома, интересно было бы сравнить результаты. Одни говорят, что ето просто разогнанная версия, у которой низкий потенциал, т. к. почти предел, но ведь с поднятием напряжения теплопакет остался тем же, 125 Вт мах.! Очень интересно, как АМД ето удалось, может кто встречал статьи по теме?
RedBl@de
RedBl@de писал(а):
Смотрите, чтобы в 250 уложились в разгоне.
я по это му же поводу боюсь свой проц гнать из за материнки, мать древняя МАХ TDP 95ВТ, ещё и после ремонта, охлад как мог усилил, жду поступления в продажу АМ3+ . Кстати перешёл на Фен после Q6600 3.4GHz давал в линкск 39.3ГФлоп , Фен на 3.4 даёт 41.3ГФлоп, щас оставил 3.7ГГц при 1.48в (в нагрузке так завышает) даёт 45.13ГФлоп http://images.people.overclockers.ru/206477.png и температура 50гр против 86гр. Есть какие то плюсы, но Q6600 мировой проц, 3 года отслужил верой и правдой , сменил 3 видяхи он раскачивал все, тока 460ю походу % на 90.
И правда, не пошел Зато при 1.5v - стабильные 4.3ГГц, но - кипяток, не вариант для меня. При 1.5 и 4.4 запускается, но почти сразу вылет.
cLss писал(а):
Ядро как бэ одно и тоже, что и на ... 925, 945, 955 и т.д.
Ну, незнаю. Мой при стд 1.4v спокойно тянет 4.1 ГГц . Эти - 925, 945, 955 и т.д - тоже так могут?
cLss писал(а):
Abraziv01 писал(а):125 Вт мах.!А с чего вы это решили?
Я про стандарт в 1.4v - 124W по спекам... Ну, сменил радиатор, особо по температуре - всего 3 градуса выиграл. Грешу на вентилятор без кольца - Thermaltake Mini Typhoon. Вобщем 4.1 на постоянку оставляю не буду извращатся с охлаждениями, все равно надеюсь в скором сменить комп.
пробовал только OCCT LINPACK, 10 минут (из них 5 мин в сумме вначале 1 мин и в конце 4 мин - без нагрузки) - ошибок за 2 прогона не выдал. Больше по времени не смог потестить, кулер не справляется с охлаждением, как заменю турбину - еще попробую. Как по мне, не стоит етот кипятильник тех 200 мегагерц
У меня на 1.47v. 4GHz взял. Но у меня и частота в стоке гораздо ниже, чем у вас. У astrix 955 4 GHz вообще при стандартном ( 1.34 v.) взял. Потом у *DS* 955 4400 GHz при 1,42v. завёлся. Так что ваше " " здесь не уместно.
Я рад, что у кого-то есть очень удачный проц. Поначалу была радость оттого, что без поднятия напряжений удалось так разогнать, потом пришло разочарование, что при поднятии напряжения на проц ето по сути ничего не дало. Видать действительно предел, жаль.
Брать практический (есть 975) топовый X4 AMD по цене не топового X6 AMD (к примеру 1055T) как-то не умно.
Как и вообще AMD
cLss писал(а):
Тем более для конвертации разных файлов.
Ошибаетесь. Сдесь в большинстве важна производительность на ядро (смотря что и куда конвертить). Для меня ето временная заплатка, надеюсь AMD не ударит в грязь лицом. Если нет - то см. выше
