Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 10540 • Страница 441 из 527 • <  1 ... 438  439  440  441  442  443  444 ... 527  >
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
FAQ - на первой странице темы. Читать внимательно!
При обсуждении просьба соблюдать Правила Конференции и Правила форума "Процессоры".
Для выбора матплат/процессоров существует отдельный раздел - ВЫБОР ЖЕЛЕЗА и ветка "FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?"
Вопросы типа "где купить", "разлочил, а как теперь разогнать?" - также задаем в соответствующих темах.
С вопросами типа "А этого БП мне хватит?" обращаемся в соответствующий форум "Корпуса и блоки питания".
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно:
- вторая строчка маркировки процессора
- матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор.
- настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста).
- желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки.
- не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически).
Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю.
Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус!
Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Подскажите ламеру, частота HT на вышеразмещенных скринах 2000 Мгц, а по спецификации Phenom 960T - 4000, все ок? или что то не правильно?
И второй вопрос, работает ли Turbo СORE на 960T при превращении его в 1075T, вижу только что частота при бездействии понижается.
Фото: 4
Где?
Да по идее. Но если тут всё как в x6, то активируется при полной загрузке трёх ядер, но могу быть не прав.
Где?
http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU_A ... 25278.html
Хотя тут 4000 - это частота шины CPU
Здравствуйте! Купил процессор AMD Phenom II X4 960T. Пытался разлочить два ядра на матери ASUS M5A97 PRO. Суть в чём: при пяти любых активных ядрах не загружается винда, а при шести ядрах комп уходит в несознанку, помогает только сброс биоса. При этом пятое и шестое ядра работают нормально в составе четырёх ядер. Что здесь можно сделать и стоит ли дальше играться с напряжениями и частотами?
1) отключить С1Е и Cool'n'Quiet в биосе
2) отключить Turbo Core в биосе
3) сразу выставить 1.4V на ядре, при этом частоты должны быть дефолтными
4) пробовать
Фото: 86
Elephant48
Попробуйте для начала поставить напряжение в Auto, пусть плата сама регулирует напряжение, пусть даже завысит.Потом зная от чего оталкиваться, сами будете его регулировать.
Ну и как сказал Когтехват отключить энергосберегательные функции и AMD Turbo Core.
Overclockers.ru forever
Здравствуйте, коллеги! Вопрос такой, AMD Phenom II x4 960T работает в номинале на частоте 3гГц (200 х 15) и поднимается до 3,4 гГц (в турбо режиме). Мать Asus m5a88-m . В такой конфе все работало с ноября 2011г. В простое мать сбрасывает множитель и частота понижается до 800гГц. Но вот в последнее время множитель не сбрасывается (или сбрасывается не корректно - до 950), а иногда при загрузке компа, частота так и остается на 800гГц (не поднимается множитель). Cool'n'quit и С1Е в биосе включены. Версия биос последняя. Обнулял биос, танцевал с бубном, выйти на стабильную работу пока не могу. Раньше все работало в порядке.
Читал на форумах про аналогичную проблему, чувак обратился в поддержку асуса, там ему посоветовали поставить лицензионку винды и все дрова с родных сайтов (чем у него закончилась история - не знаю). А я решил попробовать откатить систему (Win 7 x64). И все заработало как надо, но потом стали новые обновления и ... история повторилась. А началось все с того, что я решил поставить новый куллер Zalman Performa (может просто совпадение). Такая ситуация и с разлоченными 6-тью ядрами и с 4-мя. Подскажите, в чем может быть проблема? Заранее спасибо за участие))
Если честно, то я не знаю, как этот параметр называется в биосе и какого его стандартное значение :bandhead:
При отключении Turbo Core вне зависимости от состояния С1Е и Cool'n'Quiet при загрузке винды появляется bsod, а потом комп перезагружается.
попробуй обновить BIOS материнской платы до самой последней версии
CPU Voltage
CPU Voltage
Так вот есть "CPU Frequency Voltage", а есть "CPU and NB Voltage". И какой должен быть CPU Voltage по дефолту?
Фото: 4
По дефолту не знаю, но при номинальной частоте проходит тесты на 1.164 Вольта. Разлоченный prime 95 blend 30 минут на такой напруге покрутил, дальше не стал, ибо нет пока мне смысла его разблокированным держать. CPU and NB Voltage при 2400 мГц - 1.1 Вольта.
народ,подскажите,может что-то надо сделать дополнительно: материнка-в профиле,сейчас стоит на ней 910-ый феном немного погнанный,планирую поставить 960т,биос матери-f10. какие-то дополнительные параметры нужно менять в биосе,перед тем,как вставить новый процессор ? или просто-привести на стоящем сейчас процессоре все параметры в auto, а потом смело вставлять проц в сокет и запускать систему ?
Фото: 86
Обновить биос для 960T или поставить последний, сбросить разгон если он есть (можно в биосе, можно вытащив батарейку на плате)
Да, конечно.
а вот интересно,где можно подчерпнуть информацию ,касаемую предпочтительной версии биоса для конкретной материнки при установке в нее 960т (естественно, с возможностью разблокировки ядер) ? или это банально наугад и перебором ?
А на официальный сайт производителя материнской платы зайти и посмотреть совместимость не судьба :?: Разблокировка это бонус, за который производитель матери и проца никакой ответственности не несет и гарантий не дает. И вообще 960T это обычный фен, который держит любая мать последним биосом на AM3 и тем более AM3+. Вся его особенность это ядро Thuban, залоченными битыми или рабочими ядрами, кому как повезет.
"Человек начинает с того,что жаждет счастья в любви - и кончит тем, что взорвет вообще все".
товарищ,спс. за инфу,но это-то все понятно и так ...просто, у кого-то есть уже определенный опыт ,кто-то знает "секреты", ссылки на полезные сайты=вот я вот об этом спросил.
Ну тогда так и говорите, что вам нужна статистика успешных разблокировок, с конкретными матерями и биосами. Кстати тут вроде есть, если пошерстить поиск, да и в этой теме люди отписываются.
Проверьте загрузку системы на нулевом ядре. Физически пятое и шестое ядра до анлока могли быть вторым и третьим ядром, а анлок мог, к примеру, добавить нулевое и первое. Ставите в биосе CPU voltage (не NB/CPU-NB/DRAM), в общем выставляете CPU Freaquency voltage - 1.4в, включаете анлок - перезагружаетесь - отключаете в биосе все ядра кроме нулевого и пытаетесь загрзить винду. Если загрузка на нулевом пройдёт нормально, то с каждой перезагрузкой добавляете по ядру: 0+1/0+1+2/0+1+2+3... Как только с добавлением какого-либо система засбоит, то отключаете его и не включаете вовсе, если нестабильными окажутся 2 ядра, то в анлоке пропадает смысл. И кстати всё это есть в ФАКе и вам неуд за невнимательность и игнорирование ссылок в шапке темы.
Коли не функционирует энергосбережение благодаря обновлениям операционки, то проще воспользоваться разок утилиткой PhenomMsrTweaker, запускающей свою службу сброса частот и напряжений, выбранных вами. Сбросите энергосбережение в биосе, чтобы не конфликтовало и выставите 2-3 профиля с множителями, к примеру, х4/х8/х18 и напряжениями 0,9в/1,1в/1,4в и больше про энергосберегалки вспоминать не будете (никаких автозагрузок и мусора в трее)
Найти строчку в правой части меню биоса [Load Fail-Safe Defaults] -> [F10] -> [ОК] и всё что нужно плата сбросит в режим по умолчанию. И опять вы плодите тучу сообщений, которые придётся тереть, чтобы не загаживать тему; непонятно, что вам снова мешало расписать все "если и почему" в одном сообщении...
Постриг отложился, пропили облачение! :)
Фото: 4
Вот не задачка выходит. Пробовал, но напряжение не скидывается. Напряжения в BIOS должны быть на Авто?
не обязательно, поставил себе те которые больше подходят для ~2ГГц, так как в биосе множитель ЦПУ х10 и напряжение вроде 1,2в
Очень вероятно, что в Win7 в параметрах электропитания надо сменить значение загрузки процессора в простое, а для этого в реестре меняется один ключ, если не найдёте, то вечером постараюсь сбросить инструкцию
Сейчас этот форум просматривают: hahahaman7, LLIMeJI и гости: 35
