Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 21.11.2006 Откуда: Нальчик Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake. Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры? Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить? Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат. Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате. Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают? Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров. Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI. Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504 Известные проблемы: На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы. На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса. На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3? Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L. Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации. Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой? Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет. Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном? Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа. Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В. С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется. У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx. В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0. В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2016 Фото: 11
Все таки вернул на сбалансированую схему питания сразу же сбросился множитель до х8 так что смысла в схеме высокая производительность невижу-все тоже только недает сбрасывать множитель до х8 ну хз мб отзывчивость системы постарадает будем поганяв, будем видев
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2016 Фото: 18
Незваный Гость пфф лицензионная 10.норм выбрасываете, незная ситуацию, а так же дезинформируете человека. У заречки так и будет, у него офф биос стоит без ышитых микро кодов. Так работает турбобуст. По мне так лучше так в простое скидывать, чем вообще никак. У меня так же сбрасывался на 0321 биосе с микрокодами с завода
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2016 Откуда: Тамбов Фото: 37
вуглускр В свете последних событий могу точно сказатЬ, что для инженерника идеально подходит материнская плата GA-Z170-D3H. Но при условии предварительной модификации биоса F5 микрокодами.
Какой смысл в этом GA-Z170-D3H? Когда за теж лавэ можно асрок взять без всяких бубнов, не ясно .. Это через полгода год z 170 уже будет дефицит вот там и будут уже люди гнать на чем есть с бубнами
Последний раз редактировалось xo39iuh-799 26.01.2017 15:32, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2016 Откуда: СПБ Фото: 16
Идеально подходит?? Разве что по цене.
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Postarc писал(а):
Предложите ваш аналог, сравним может?
Под какие задачи? Какая компетенция пользователя? Какой бюджет? Есть ли дополнительные требования, например подсветка или формфактор?
_________________ Не искажайте наименование комплектующих, название опций в BIOS. Тогда поиск будет работать лучше. #Жду TigerLake с 2016г.
зачем мне сравнивать, чтоб головой об стену не биться что не работает и не разгоняться из коробки я это купил ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 с месяц 7800 с доставкой гдето вышло..
и к тому биос (в ней 2шт) прошивается на любой старый или новый с флешки, а не с бубнами из под винды и про какой проц ты еще говоришь что на ней запустил А0?
зачем мне сравнивать что головой об стену не биться что не рабоет и не разгоняться из коробки я это купил ASRock Fatal1ty Z170 Gaming K4 с месяц 7800 с доставкой гдето вышло..
Ну, мне танцы с бубнами тоже не нужны. Просто смотрю из того, что есть, доступного по цене. На Z170 мало чего осталось - только топовые мамки. А из недорогих - только на Z270, поэтому и интересуюсь, что лучше взять
вуглускр Откройте глаза, тут 400 с лишним страниц этих танцев, и ни одного плохого поста про D3H. Странно то, что про танцы рассказывают те люди, которые в руках не держали эту мать. Единственный кто написал про эту мамку - это TyPuCToZ, и только то, что прежде чем ставить проц, нужно модифицировать биос. Практически все формучане почему то считают так: если у меня не получилось, то значит это невозможно. Не глупо ли так думать?
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: xo39iuh-799 Да вы быстрее 3600 проц погнать нормально не можете на этой мамке, о чем тут дальше говорить? То лапы у нее ноют, то хвост отваливается...
А что плохого в топовых мамках? Порядок цен для z170 - z270 примерно один: от 8к и вверх.
Имхо, одно из самых сбалансированых решений.
Добавлено спустя 32 секунды:
угу, а хорошие - только от вас. (Еще комрад gloom(?) отписывался о разгоне где-то в сентябре-октябре.)
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
Эм, ну не все же обладают с места знаниями и умениями. Емнип, Незванный Гость до 4-х разгонял и еще у кого-то из комрадов в подписи 3.8 видел. С учетом того, что примерно в на этих частотах нескальпированные камни упираются в температуры, все нормально с К4.
Последний раз редактировалось regme 26.01.2017 16:02, всего редактировалось 1 раз.
Это ли не танцы с бубном? Или танцами у вас называется прошивка биоса в материнской плате Gigabyte?
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: xo39iuh-799 Для разымышления вам: процессор на моей материнке поднялся до 3600 при напряжении 1.1В(164Мгц х22), до 3800 при напряжении 1.19В (173 х22).
Эм.. За танцы не знаю. В моём понимании гига, как и асус, и асрок - просто железка со своими особенностями. А выбор платы следует осуществлять по функциональным требованиям, цене и гарантии. При прочих равных рекомендовать Гигу не стал бы ровно по той причине, что мало владельцев в этой ветке и потому не очень понятно что с ней.
