_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2019 Откуда: Ukraine Фото: 6
Я в упор не вижу этого bclk на своей матери в Биос но и Биос у меня на неделю ранее чем на сайте выложен, но что-то я сильно сомневаюсь что если обновлюсь то появится, мож я не туда смотрю? Есть кто нить с подобными матерями как у меня, у вас есть этот bclk?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2005 Фото: 24
Кстати, был проц 2200G, на нем память в подписи еле ехала на 3400, поставил 3600ый, те-же планки легко 3600. Я на форуме говорил, что память хорошая контролёр плохой, но мне никто не верил))).
MSI убрали этот параметр с дешманских плат. Там нет внешнего таймера, так что при попытке разгона по шине начинаются всякие казусы.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2017 Откуда: Persey omicron
gloom15 писал(а):
1. Не влияет вообще никак, ни по температурам, ни по производительности, ни в +, ни в -
это сделано для того, чтобы при смене bclk напряжение на процессоре не стало 1,6 вольт (там пасхалка от амд) мои инструкции лучше или полностью юзать или даже не трогать, частично тут не прокатит
Asilus писал(а):
Я полагаю вы там ещё про ситуацию с 2000-й серией речь вели (да и режимы вообще не упоминались, только частота на конкретных материнских платах), но в целом ситуация ясна.
Если не трудно проясните ещё одну ситуацию. Момент с меньшей зависимостью 3000-й серии от частоты памяти присутствует (из-за большого L3)? Даже в этой теме люди уже не раз показывали на примере игр что разгон памяти ничего не меняет (в пределах погрешности). Возможно ли что теперь зависимость остаётся только для приложений которым необходима высокая псп, или есть нюансы?
во первых L3 своеобразный амортизатор, во вторых у большинства нет одной двух 2080ти чтоб нагрузить в потолок тот же 3600 в третьих сейчас тайминги вторичные очень решают (например tRRDS tRRDL tFAW очень влияют на Gflops) также в обзоре 3900Х я написал целый абзац про то, что сейчас видеокарты очень отстают от процессоров и именно по этому я все гонял в 720р, в противном случае получим о чем ты написал - роста нет, все изменения погрешность, хотя 1% и минимальный FPS все же меняется (но и тут свои нюансы, которые зависят от конвейера видюхи и самого движка игры )
AndreyHiTech писал(а):
У меня на agesa 1.0.0.2 при xmp 3600Мгц vsoc 1.2в ставит, везде так и отображается и в Ryzen Master. Возможно и не именно при хмр, а просто при частоте памяти 3600+, быстро проверял и ставил только хмр. При разных частотах памяти плата сама разные напряжения vsoc vddg vddp ставит. А вот на agesa 1003abb 1.1в и все. И в биос и в аиде и hwinfo64 выше 1.1 не отображается. Меньше 1.1в можно, хоть оффсетом хоть через vsoc vid, выше нет. Может всетаки не в Ryzen Master дело, если он видит 1.2в vsoc хоть и на agesa 1.0.0.2? пс.. менялся только биос, весь софт один и тот же. нашел картинку свою с агеса 1002, тут 1.187в vsoc https://forums.overclockers.ru/download ... &mode=view ------------------------ Вот еще наблюдения мои:- И при шине 102 я не мог последний драйвер на чипсет поставить. Убрал разгон и все установилось. Но это не точно, что шина виновата, тк 102 работает без проблем. Еще недавно вычитал на форуме про свою плату, что при включении райзен мастера, на индикаторе пост кодов мат платы устанавливается код "ОС" overclock возможно обозначает. Возможно все разгоны отслеживаются\логируются.
я не в восторге от 1.0.0.2 , в ней довольно много багов и есть случаи погорельцев 1,2 для SOC довольно критичное значение было даже одно время идея пустить моды которые бустят процы больше, но отказался от этой идеи ввиду того что экстра частоты вызовут проблемы
насчет дров которые не устанавливаются - я перевел виндовс в режим отключенных цифровых подписей, проблем с накатыванием теперь не возникает + стоит помнить что для Zen 2 всегда нужно накатывать сначала 19.10 а потом последний чипсетный драйвер
mds писал(а):
поставил как и посоветовал усмус. шину 102(по факту 101.8 стоит) бустить начало аж до 4.350. только температуры пугать начали) в стресс тесте ну 80 градусов, с редкими скачками на пол секунды до 87.
вижу по мониторингу проблему с прижимом или недостаточно большим теплоприемником в основании куллера какой код на 1833?
demon.vip писал(а):
у меня максимум до 3550мгц выходит cpu core ratio сколько выставили?
auto если все равно в буст не выходит ожидать биос новый, у меня на старых примерно так же блокировался
Kubic писал(а):
Всем привет ! Сегодня заказал 3700Х но на данный момент у меня стоит райзен 3 1200 на материнке асус прайм 470Х. ОС виндовс 10. Вопрос такой , обновляю биос , но надо ли мне удалять или устанавливать какие то драйвера после смены проца чтоб нормально все работало ? Заранее всем спасибо!
я б ставил на чистую систему, реально много вопросов с кусками реестра которые не удаляются после удаления чипсет дров или того же райзен мастера
iDarkEmpire писал(а):
надо закрепить куда нить p.s ждем удобный фризкиллер
я сейчас готовлю сюрприз по отключению GDM даже на дуалах, киллер чуть позже разделим
valko писал(а):
Включение pbo в enabled ничего не меняет , частоты в нагрузке те же. Нужно лимит энергопотребления поднимать , что бы частоты выше были
Endeavour писал(а):
Какие значения лимитов ставить?
не рекомендую для PBO забивать максимально большие числа (как было раньше), АМД и тут для вас оставила пасхалку, есть определенный рубеж после которого частоты падают он находится на PPT 160 W , TDC 105 и EDC 160. Оптимально безопасные пределы которые уберегут плату от выгорания линий ну и собственно проц
SerG_exp писал(а):
Стоит ли беспокоится о температурах и какому датчику верить?
обновить Hwinfo до 6.11 и смотреть на показания температур CCD
Последний раз редактировалось 1usmus 31.08.2019 22:02, всего редактировалось 1 раз.
v1p3r просто сам по себе последний чипсет не полный (как оказалось) есть кусок который получаем мы от винды (если она сама накатила) или же мы руками с 19.10
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
А по моему мониторингу что можете сказать? Выставил 101.8, -0.125, как указано выше. Буст стал 4.6, цифры в тестах отличные. Вопрос только в температуре линкса, она на скрине. Оставлять так?
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Проц Amd ryzen 3600 + небольшая башня, перегрева нет Мать asrock b450m pro4, последний BIOS, 3.6 Память 2*8gb, Crucial BLS8G4D32AESCK.M8FE. XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 72-560-416-256-8-5-34 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW). 1.35v Такая проблема: Когда играю в игры (в данном случае в Dishonored 2), могу играть без перерыва часами, но стоит попытаться загрузить сохранение или перейти на другую локацию - получаю жесточайший вылет, даже не синий экран, а просто уход в бессознанку, не помогает даже ресет, только отключение и включение. Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку. Снижал настройки до 1.2/1.3v и частоты 2400 (на стандартных таймингах) вместо 3200, это не помогло. Сейчас крутится мемтест из шапки, пока без ошибок. Не могу понять, в чём может быть дело...
Сейчас этот форум просматривают: shuler37, sttt и гости: 22
