Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2008 Откуда: Калининград Фото: 99
PaRaDoX VSOP писал(а):
k2viper Понимаете - это взаимоисключающие утверждения. А движок сурс вполне не плохо оптимизирован и опирается в своей производительности на графическую карту. Задаунгрейдте проц на - 1х по множителю и не получите сколь либо значительного падения фпс, разгоните видяху и получите значительный прирост.
Абсолютно бессмысленно, т.к. игра не процессорозависима, нужна хорошая графическая подсистема для неё. Если играете активно, то я вам посоветовал бы карты от Ати под которые игра и была изначально заточена. В свое время была 2900xt рубился на ней в тф, потом взял более быструю 8800Gt, не слабо разогнал и разинул рот от более низкого фпс и намного худшего мип мапинга (думал что случайно в риве мип фильтр в "+" поставил), предполагаю, что на радеонах на сурсе тесселяция врубается. Когда много играешь отличия видны сразу, не знаю как на текущих моделях радеонов, так как всё таки архитектура другая, но стоит доехать до друга с АТИ на борту и посмотреть в его монитор на тех же настройках графики, есть вероятность, что очень удивитесь.
Зы. Я сразу узнал по аватаре папку ТФа из LOLов Я в свое время не одну сотню часов за IM набегал, правда сейчас на пенсию ушел , так что я в принципе понимаю о чем говорю.
Ок, значит тема вам знакома Однако, я уже собаку сожрал на попытках выжать из системы стабильные фпс.
Видеокарты тут не причем. ТФ2 в нынешнем виде это жутко жадная до проца игра, это факт, который лично я для себя уже установил с точностью 100%.
Отгон проца на номинал снижает как средний, так и минимальный фпс.
К примеру, у меня есть небольшая демка, которую я использую в качестве timedemo бенчмарка. Результаты примерно такие (при прочих равных условиях, при одинаковых настройках графики, ДХ9)
Проц 4403, память 1036, видеокарта номинал - 169fps
Проц 4403, память 1036, видеокарта разгон 750/1850/2100 - 170fps
Проц 4500 (500х9), память 1000, видеокарта номинал - 174fps
Проц 4000 (445х9), память 1069, видеокарта номинал ~156fps
Все это в ДХ9 1680х1050 АА4 АФ16. Включение АА и АФ почти не влияет на фпс (изменение в пределах погрешности).
Очевидно, что прирост 500мгц частоты проца (+12,5% с 4000 до 4500) дает больше 11% прироста фпс. То есть, фпс в бенчмарке фактически линейно растет с ростом частоты проца. Тогда как разгон видеокарты приносит просто слезы, а не прирост.
Карту ати (4870) есть возможность взять попробовать, попробую конечно как дойдут руки. Но у меня есть серьезная уверенность, что ничего замена видеокарты не даст.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Здорова,мужики. Вопрос к вам есть. Сейчас гоню процессор Е8500. Хотел спросить,почему реальную частоту он показывает только в нагрузке,а при отсутствии ее показывает заниженную? Получается,я только в BIOS смотреть,до скольки прогнал. И еще вопрос,до какого предела лучше снижать множитель и повышать частоту. Сейчас частота 410 и х8 Спасибо заранее
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2005 Откуда: Черкассы (UA)
Spell потому-что энергосбережение работает - множитель устанавливается на минимальный. Можно в БИОСе отключить... мне лично не мешает. Если в БИОСе поставишь фиксированный множитель, вроде должно будет постоянно на нем работать. До скольки снижать/повышать - от твоего процессора матери и памяти зависит... пока не добьешься стабильности при устраивающей тебя производительности. Я б поставил 450 шину (вроде у мамки твоей проблемы с шиной выше 460-470... где-то читал такое) и дальше баловался б с множителем.
ЗЫ: сбрехал про fsbwall мамки... человек вот пишет, что с БИОСом beta F3a поднимал шину до 550МГц.
Сейчас разогнал до 3225.2,множитель установлен на х7.5 - это показания в CPU-Z. Работает на частоте 430Мгц. Сейчас проходит тест в IntelBurn Test. Выбираю пункт Half stress - правильно?
А вот такой момент. Когда уже частота шины и множитель будут подобраны,нужно будет с напряжением возиться на процессоре и памяти. Объясните пожалуйста этот момент,че да по сколько?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2008 Откуда: Липецк
mortan77 писал(а):
дружище а зачем его тогда в еверест засунули?я слышал что он вычислитильными методом определяет а не мерительным это так?
2 (или 4) датчика (в зависимости от кол-ва ядер в проце) - выдают некое значение, которое указывает насколько температура ядер меньше, чем Tmax данной модели (софт-мониторы пересчитывают эти значение в температуры), еще один датчик - температура теплосьемника (крышки) проца. Он выдает значение темп. теплосьемника.
mortan77 писал(а):
cds а тротлинг начинаеться по температуре ядра или крышки? по ядром бывает 60с а третьий дачик 70с--а тревогу по какому бить???
При достижении ядрами температуры Tmax (у Core2 Tmax=100гр).срабатывает защита от перегрева (тротлинг).
Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды Температура крышки НИКОГДА не может быть ВЫШЕ температур ядер. Она обычно ниже от 5 гр (как правило в нагрузке) до 10 гр (как правило в простое).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
да в эверест чего только не засунули!
Когда появились первые материалы по значениям Tjmax на 45 нм процах на картинках был нарисован третий датчик
#77 Исходник я куда-то задевал только картинка осталась. Так или нет, не знаю, но у меня показатели этого третьего датчика почти всегда совпадают с DTS при TJmax 100 и откалиброванном нижнем значении температуры
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2008 Откуда: estonia/tallin Фото: 14
cds писал(а):
При достижении ядрами температуры Tmax (у Core2 Tmax=100гр).срабатывает защита от перегрева (тротлинг). Добавлено спустя 3 минуты, 33 секунды Температура крышки НИКОГДА не может быть ВЫШЕ температур ядер. Она обычно ниже от 5 гр (как правило в нагрузке) до 10 гр (как правило в простое).
смотри..3-ий ДАЧИК ТЕМПЕРАТУРА ВЫШЕ ПРИЧЕМ ДВА ДРУГих дачика совпадают с коре темп и реал темп..
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Сыктывкар
Для 4 гб правильно.
_________________ Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.09.2007 Откуда: Питер
k2viper Вы немножко не в равных условиях тестили проц, если снижать шину, то падает общее быстродействие системы, т.к. снижается скорость памяти. Стоит тестить снижением множителя. У вас настройки и разрешение в игре высокие, со сглаживанием? Ибо единственный вариант, что я могу прикинуть где проц. может оказывать влияние не будучи загруженным на ~100% это при не высоких настройках графики.
