Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 442 из 1134<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
mindwork
real temp.
|ASUS P5QLD PRO|Q8400 3.04GHz (1.187v)| Sapphire RX 460 |6GB|Seagate 750Gb|Chieftec 750W|
Смайликами не пользуюсь.
diesel348 писал(а):
Пытаюсь разогнать, но как только выставляю vcore 1.300, при прогоне linX комп вырубается.
Если ставлю 1.350 комп будет вырубатся прямо на старте - и никаких bsod, просто вырубается.
Это на стоковой частоте при поднятии напряжения выключается, или на определенном множителе и на каком конкретно?
Sine ira et studio
Если поставить Vcore 1.400 будет на стоковом вырубаться под нагрузкой.
Если поставить 1.350 будет вырубаться на множителе 42.
:hi: пришла мамка..коллосальная стабильность..пришлось пару раз мышкой подергать ..думал цикл... флопс-ов
просадка 1.336в, 1.352в-пик
лучше быть бараном среди мудрецов, чем мудрецом среди ...
Ребят раздел CPU PLL OVervolage пр иразгоне вообще лучше отключить или АВТО?
Спасибо за советы.
Добавлено спустя 1 час 4 минуты 21 секунду:
Тоже самое хотел узнать про турбобуст - его отключают при разгоне в 4,5ггц?
Приносящий дождь...
1. Авто.
2.Отключен.
3.Работает 4,5ггц-1.25v Level 5, память-2133.
Vovic, а турболимиты не привысится? :)
Приносящий дождь...
Все равно при разгоне(свыше где-то 4 ) турбобуст(авто) как бы отключается.
Вот есть такой вопрос - Разгоняю свой проц до 4 Ггц - ведёт себя нормально,проходит все 3D Марки,но не проходит Linx,выдаёт ошибку.Можно ли остаться на 4 Ггц,или работать на стабильных,проверенных частотах в профиле?
MSI PRO Z790 P.i5 12600K.RAM 2 по 16 гиг частотой 6000. RTX 2070 MSI GAMING-Z\ IPS 2560-1440.Windows 11
Вот в профиле как раз и не все понятно. 3979MHz должно быть при Max Turbo +4 и шине 102MHz, а у Вас шина 104.7 указана. 104.7 х 39 = 4083MHz.
VCore или ATV повышать пробовали?
Sine ira et studio
Добавлю. Память в разгоне (производство, тайминги, напряжение) ?
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
Нет,3979 - это все 4 ядра берут,потом включается турбобуст и три ядра берут на 100 больше - и так далее до 4279 по одному ядру. - Напругу не повышал.
Stavropolec
Что нет? Все четыре ядра работают (с помощью Max Turbo +4) на множителе х39, т.е., при частоте BCLK 100, имеется частота CPU 3900MHz. Чтобы получить 3979, частота шины должна быть 102 (тут простое умножение), а у Вас указана 104.7. Вот вопрос и возник.
Sine ira et studio
Вот скрин - http://s44..radikal.ru/i105/1205/9e/d343a3692733.jpg
Упс... это я уже с 3550 макс турбо +4 перепутал, где 39 )... сорри, да, все верно и остается вторая часть вопроса про поднятие Vcore/ATV? На разгон по шине могут так же положительно влиять VCCIO и VCCSA. В принципе большой разницы между 4000 и 3979 не будет и я бы не стал особо насиловать шину.
Sine ira et studio
В общем то да,соглашусь...хотя так хотелось круглой цифры,тем более у некоторых по шине более 105 бывает..Да и скорее всего этих почти 4 Ггц мне везде хватит...а вот выпустят Хасвел,может и будет смысл брать новую платформу..
Помогите, пожалуйста. Кажется, у меня проблема. Купил через знакомого в Ростове Core i7-2600K (потому что цены в магазине были низкие), пришла от него посылка. И вот что я увидел:
Человек говорит, что процессор не вынимал из упаковки (пупырчатый пакет, заклеенный скотчем). В самом пакете этой детальки нету. Такой процессор может работать или обратно отсылать? Сам работоспособность проверить не могу - остальные комплектующие еще не пришли, а в нашей деревне нет компьютеров с S1155.
P.S. Я понимаю, что "удаленно" проверить работу нельзя. Просто вдруг это какая-то модификация и это нормально, с этим уже кто-то сталкивался.
Фото: 18
Singulis Ну вообще в оем варианте он так и продается, без всего, а в данном случае скорее всего абзац, как можно было оторвать резистор я вообще слабо понимаю, они очень прочно держатся, кроме того следы на ножках не похожи на иголки стенда, следовательно камень скорее всего юзаный. Что вы таком случае делать ума не приложу, имхо помогут только родственники в ОМОНе или ЗПП :-(
R9-5950X/WS X570-ACE/32Gb B-die/RTX3080/1024GB SN850/1000W 80+ Titanium/2x27"+34" WQHD"
JayK, думаю, еще можно сдать на экспертизу, чтобы определили время окисления отколотых контактов. Если начало окисляться до покупки - виноват магазин...
Фото: 18
PS если дело только в резисторе его в принципе несложно перепаять, токо совковый паяльник тут не подойдет, нужна станция и навыки SMD монтажа, если есть знакомые сервисники операция будет стоить копейки...
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
А вот это научный подход, но потребэкспертизу еще найти надо. В принципе во время транспортировки отвалится он не мог практически стопроцентно, я когда свой шлифовал достаточно большое усилие к ним прикладывал, не отпал ни один, тут ковырять конкретно надо
Сейчас этот форум просматривают: boeng, max1g и гости: 18
