Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 442 из 970<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
точно может кто-нибудь объяснить ...??
BY_Pashka
это к чему ?? чтобы выставляя первому ядру xXX число, другие три повторили это число ..??
до такого я и сам могу догадаться, см. скрин http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11086085#p11086085
...не понятно, как конкретно на скринах выше они сделали именно х4100 Mhz
Фото: 39
Мде лето не лучшая пора разгона, особенно если в комнате нет кондёра... К чему это я, на 4800 и 1,38 Linx прогрел до 83 градусов камень, в корпусе 29 градусов... Скальп и недо-сво в ожидании холода;(
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
ALL
Проапгрейдился тут на i7 3770 на 3.4Гц. Есть вопрос по охлаждению. Купил Ice Hummer 4600, поставил в биосе, чтобы максимум работы был при 70 градусов на проце. При нагрузке куллер начинает сильно выть - смотрю температуру проца. Вот такая картина:
Понять не могу, либо кулер криво встал, либо температура ядер можно задать выше, потому что средняя на проце достаточно низкая - зеленая полоска.
Little_boo
поиском поищи, миллион раз объяснялось - нижний порог поставь 60 град, обороты 20 процентов.
зачем? на постоянку допустимо 80-85 для Ivy Bridge, троттлинг начинается только после 99°C
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
Удержать процессор в рамках 70°C айс хамер ИМХО сможет только после скальпирования процессора, замены говна под крышкой на жидкий металл, и установки крышки обратно.
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Особо ни за чем, по-умолчанию БИОС предложил, и я как-то согласился. Для проца 70 градусов нормальная температура для нормального охлаждения, кто же знал, что у Ivy такая разница между ядрами и датчиком на крышке.
Ща поправлю.
P.S. BIOS - скотина, у него какие-то идиотские ограничения минимальной и максимальной температуры. Больше 75 поставить не дает, и минимальку поднять до 60-ти тоже не дает. При это выставил минимум 50 и 10%, а крутить все равно на 50%. Короче запаяю в переходник последовательно два вентилятора и будет - ок, я как-то думал что за 6 лет с последнего апгрейда матери научились нормально вентиляторами управлять. :(
Последний раз редактировалось Little_boo 28.07.2013 18:43, всего редактировалось 1 раз.
Little_boo
enter нажми в биосе после ввода цифры, чтобы запомнило
я же идиот - он пишет "в диапазона"
Друзья, объясните пожалуйста в чем разница между мобильными процессорами: i5 3230M, i5 3320M и i5 3317U, какой предпочтительнее на ваш взгляд?
Solitary Experiments ©
вот здесь можешь сравнить: http://ark.intel.com/products/family/65 ... rs/desktop
Народ подскажите что не так делаю?
C1E отключил, EIST отключил, CPU ratio выставил принудительно 43, все равно частота скачет в CPU-Z. Уже не знаю что ему еще надо чтобы частоту зафиксировать!
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
ser255 speedstep отключили ? Да и вообще зачем заморачиватся с этим ?
MaD!CaT, У меня на материнке это как то подругому наверное завется. Цель зафиксировать частоту 4500 и не более и не менее. И чтобы не скакала туда сюда ибо в играх свопит. СВО хотя бы частично должно оправдывать себя. 4500 это самый оптимальный вариант для меня. Больше это уже жадность, меньше тоже не хотелось бы потому что не воздух все таки..
Добавлено спустя 31 минуту 38 секунд:
Разгоняю через Offset + 0.265в Turbo включено. Как разогнать с отключенным Турбо не понял.
Добавлено спустя 42 минуты 40 секунд:
Все, разобрался. Отключил C3 и C6 функции в меню. Кто бы знал что C1E отключить не достаточно!
7800X3D
DEEPCOOL LE360V2
Планирую скоро менять 2х ядерный процессор на 4х ядерный(3х ядерный даже, 4е ядро сломалось). Натыкался на тему давненько, что для использования всех ядер нужно переустанавливать ОС и ещё можно что-то сделать, чтобы не переустанавливать её. Но не могу найти тему сейчас. Что делать в таких случаях?
ОС windows 7
Хочу разогнать 3570k до 4500(сейчас на 4200, напруга автоматом, C1E и EIST включены)
От какого значения начинать повышать напругу в CPU Core Voltage(я так понял CPU IO Voltage и память не трогаем, пусть будет на авто)?
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
ничего не надо, я заменил материнку и проц, просто пришлось реактивировать винду и драйвера поставить
В той теме у человека были проблемы с производительностью, она не увеличилась вообще.
Praudmur, а должна ли была?
Может у него сборка стояла кривая где повырезано всё что можно.. Я с ХР проблем не знал когда на 775 сокете менял два ядра на четыре, а семёрка ещё умнее система там зачастую при смене платформы не приходилось переустанавливать систему , только если не хотелось с драйверами возиться.
Не слушай ни чьих советов, в том числе и этот.
да в прицнипе да. Но я вот сейчас поставил и у меня 7рка автоматически драйвера установила на него. Только вот на видеокарту слетели почему то :)
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, Paratrooper, VCCSA и гости: 18
