Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Откуда: Гданьск Фото: 7
C_i_t_r_u_s писал(а):
Вопрос есть, ты уверен что общий датчик температуры цпу может быть 43 градуса? Может быть все-таки температура 3 - это общий датчик цпу?
да кстати насчет этого, я ставил утилиту от матери - EasyTune, так вот Температура 3 из хвинфо совпадает с CPUтемп в утилите создал небольшую нагрузку винраром - #77 я почему-то всегда ориентировался по аиде - ЦП общий датчик проца и не знаю как было на буле потому что хвинфо не мониторил тогда
_________________ Kanwulf creativity fan Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Статус: Не в сети Регистрация: 13.11.2013 Фото: 7
C_i_t_r_u_s статиста с меня не получится.. я даже торренты не вырубал.. линкс при любом раскладе не прохожу.. процессор один из первых..(точной даты нет..) fd8350frw8khk fa 1233pgt 9h 34002h20085 .. напряжение как нить скину позже..
_________________ извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Статус: Не в сети Регистрация: 30.11.2008 Откуда: Екатеринбург Фото: 61
Решил заменить свой phenom ii x6 1100 работавший 24/7 (частота 3.9 Ггц (cpunb и ht 2.6)) т.к в играх были фризы и просадки фпс на fx-8350 и сразу принялся его разгонять до приемлемой частоты, в итоге остановился на: 4.6 Ггц, cpu/nb 2.6 ГГц, ht 2.6 ГГц в bios отключил все энергосберегалки, выставил cpu voltage: v1.375000, cpu/nb: v1.21500(пока писал линкс с задачей 30000 не прошел, поднял еще чуть чуть до v.1.218750), LLC для cpu и cpu/nb 50 % (high). В CPUZ при нагрузке вольтаж держится в пределах 1.356-1.368. Linx c максимум памяти прошел нормально, но вот с задачей 30000 выдал ошибку на 4 проходе, пришлось немного поднять вольтаж. Немного скринов, если кому интересно
Подскажите по скринам видно что минимальная частота 21 и 37 Мгц, что это значит, неужели тротлинг? Еще напрягают температуры на vcore1 80 и vcore2 68, нормальные ли они? В играх и синбенчах тестил пока только на дефолтных частотах Сильно не ругайте, если что то не правильно написал, т.к разгоном от силы занялся месяца 2 назад, думал фенx6 вытянет r9 290, но не судьба)
_________________ Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
to C_i_t_r_u_s в статистике по линпаку можешь поставить Ткр=Temperature 3=65C и OCCT Tкр=66C Тком=21-22 наверное Temperature 3 это и есть общий датчик цп он же - "темпа крышки" посмотрел у ребят по фх 6300 - температуры уж больно похожие... хотя я пока не уверен на все 100%, может это температура VRM...
Ну и как 8350 вытягивает твою карту ? разница то в цифрах фпс какая ?
Играл в far cry 3 (настройки ультра и msaa8x) на фене заметно фризит, на машине вообще ездить не приятно, fps держался в райне 30 и падал ниже 20, на fx-8350 при тех же условиях 45-55 где то, все идет плавно. В метро2033 вроде fps был нормальный 60 к/c, но опять бесили кратковременные фризы как будто что то подгружает, на fx прыгает до 80 к/с. бордерлендс 2 фен выдавал 60 кадров и опять фризы, на фx 120-200 к/с. Все смотрел через MSI Afterburner 3.18. Крайзис 3 и батлу 4 не тестил, т.к у меня их нет) в лицензии по крайней мере)
Последний раз редактировалось DemonAk 06.03.2014 15:24, всего редактировалось 1 раз.
добавлю твой проц в статистику, если есть возможность скинь маркировку процессора и когда приобрел проц.
FD8350FRW8KHK
FA 1349PGY
9AW7582L30126
Купил 05.03.2014
Все таки напруги на cpu/nb походу мало, увеличил до 1.23750, 20 минут в Prime95 27.9 все было нормально, пока приложение не крешнулось. Видимо надо 1.24 ставить или еще немного поднимать cpuv. Странно что linx, occt, 3dmark проходил на 1.21, хорошо хоть фар край 3 запустил, через 20 минут игры синявка появилась), поэтому и начал тестить чем то другим.
PS: попозже еще выполню тесты, что бы заполнить колонки в статистике
Последний раз редактировалось DemonAk 06.03.2014 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
DemonAk
но напругу там нужно поднимать выше 1.43
больше 1.5 наверно... может так же не хватает напруги на CPUNB ... Linpack тестит не все.. а лишь CPU и то только под нагрузкой в расчетах .. вероятно так же и высоко задранный LLC ///
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
