Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 442 из 2333 • <  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
дядя писал(а):
в твоём проце же зашита температура троттлинга - 57С...
В процы core2duo критическая температура не зашита, если иметь ввиду tjmax (температура активации термозащзиты TM1/2). Tjmax зашит в процах старше core2duo и может быть считан напрямую с программно доступных регистров проца.
Suofer писал(а):
надо держать все в разумных мерках, не думаю что при стабильных 80-100гр камень долго проживет.
Если используется стоковое напряжение, то должен работать на температурах троттлинга сколь угодно долго. При повышении vcore ситуация естественно меняется...причем даже без перегрева (который можно наблюдать в программах мониторинга).
Фото: 4
А что у кого-то камень впадал в глухой троттлинг? Или это опять ношение воды в решете, из области - хочу все знать?
Не мешайте мне мешать!
А что, такого не может быть? При недостаточном охладе в разгоне - легко... Ну и на самом деле точно определить температуру троттлинга возможно просто остановив вентилятор на кулере : ) Она кстати может отличаться немного даже у разных экземпляров одной модели.
Фото: 4
KT Я не сомневаюсь, просто комрады, если перефразировать, делят шкуру неубитого медведя. Что-то навроде - "А вот если бы бабка, при определенном стечении обстоятельств, вдруг стала дедкой? Какие выводы из этого можно сделать?"
Последний раз редактировалось Ptrade5 05.06.2015 23:28, всего редактировалось 2 раз(а).
CPU Monitoring With DTS/PECI 2010 http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/white-papers/cpu-monitoring-dts-peci-paper.pdf
Thermal/Mechanical Design Guidelines http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/design-guides/quad-core-xeon-5400-thermal-guide.pdf
Как я понял из 2.3 Fan Fail Guidelines срабатывание защиты TM1 и TM2 не более 360 часов (15 дней) в год не влияет на срок жизни процессора.
Ptrade5 у меня дошло до троттлинга при прогоне linx, температура была 80 градусов(Tjmax выставлен 85). Пришлось менять старый кулер cm 212+ на Noctua NH-D15, как придёт будет интересно посмотреть на температуру. Проц e5450@3.9 c0, Vcore 1.34
Фото: 7
у меня с разгоном и без :D при нормальной температуре в нагрузке 60 с,бывает и такое.страниц 200 назад решали проблему,сошлись на том что глючит мать.отключил термалл троттлинг и не парюсь температуры то в норме :dance:
Добавлено спустя 6 минут 35 секунд:
сегодня под линксом температуру щупал :-) чипсет горячий но 3-4 секунды палец удержать можно,мосфеты питальника и секунду не выдержишь :-( ,скинул частоту на 3.3 от греха подальше,матери на замену нет.
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
Есть ли смыл от разгона процессора xeon e5450, возможности у меня разогнать нет :(
мать слабенькая, поэтому интересует на сколько увеличится производительность в процентах пожалуйста :)
спасибо
Всем ПРИВЕТ вот и пришел мой Е5450. Мамка Asus p5q3. Проц встал как роднной и даже запустил винду от старой корки 8400. Дайте ссылку для разгона моей мамки с процыком в биос. Биос обновил, новая 7 обновляется молча.
Asus P5Q3 , Intel Xeon E5450 (ео),кулер ZALMAN CNPS5X PERFORMA ,2х4Gb Kingstone KHX1600C9D3X2K2/8GX
спасибо
Смотря чем сравнивать, если раньше был кор2дуб то прибавка мощности где то в 2-2.5 раза (в зависимости от того какой кор2дуб стоял и на какой частоте он пахал, у меня лично был кусок кала E4600 на 2.4ггц) если был квад до апгрейда то особого прироста мощности не почувствуете, ксеон быстрее но не сильно, ну и еще греется меньше чем квад.
Фото: 4
Как тут уже написали, все познается в сравнении. В дефолте - GTA5 некомфортно, в разгоне - комфортно. И разгон разный бывает (ложишь два мешка картошки на заднее сиденье и разгоняешься по прямой, пока спидометр на ограничитель не встанет :D ). Вам с какой целью разгон? Чтобы было, или чтобы решать конкретные задачи? Для этого сокета 4-4,1 предел, и то придется вкинуть в топ охлад. Пока это решабельное решение для ВСЕХ игр, при наличии адекватной видеокарты.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 23 секунды:
Такой вопрос, есть люди в селениях, у которых стабильно 4,2? Не просто лохматый тест аида, а в принципе стабильно?
Последний раз редактировалось Ptrade5 06.06.2015 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
стоял в слабенькой матери Celeron E1200, заменил на Xeon E5450, производительность увеличилась на ~500%
Фото: 4
смать слабенькая, поэтому интересует на сколько увеличится производительность в процентах
Скажите точно, сколько вешать в граммах-) Стояла кофемолка в сокете, потом сказали, что там должна быть микросхема. Кофе теперь нет, зато играю в игры. Уважаемый, вам надо конкретнее высказывать свои мысли.
Фото: 3
тогда уж лучше на дефолт выстави, разницы 3.0 vs 3.3 особой нету, но на дефолте SpeedStep будет работать - менять напругу и делитель в зависимости от нагрузки, а сейчас у тебя напруга фиксированная стоит - что под нагрузкой, что без - всегда максимальная
на постоянку пробовал 4.1 грееться чертяка да и особого прироста нету
вернулся на дефолт
какая нормальная, допустимая, максимальная температура проца Е5450 степинг ЕО ??? у меня в разгоне 4 гг 75с в простои.
Фото: 3
Нормальная - 50С в простое, 90С в нагрузке.
А у тебя перегрев, 75С в простое - это дофига, под нагрузкой знач. за сотню перевалит.
Помогите идеями пожалуйста. Собрал конфу (в подписи). Вполне неплохо и стабильно работала с неделю. Быстро и без прошлый проблем (да этого было медленно и с проблемами). Благодаря форумчанам и биос модифицированный получил, и советы по настройке. Пробовал в играх (Left4Dead, Disciples3) по кучу часов при одновременно запущенной в браузера java игре.
Но вот с программой для работы начинает система тупить и виснуть. Причем не сказал бы что ресурсы системы сильно расходуются CPU 40-60%, RAM 2-3 Gb. Пару раз просто фризонулась система. Лечилось перезагрузкой системы, но после все тоже работало нестабильно. Разбирал систему, подкрутил винты СО процессора (4х винтовое крепление в DeepCool IceWing 5 Pro). Сегодня включал RealTemp (с TJMax = 85 как здесь же советовали). Температура сейчас при запущенном только браузере (с java игрой)
температура Current RealTemp
Пробовал часа полтора Prime95 Температура поднималась максимально до 79 градусов. Но вот после этого система снова фризонулась.
System Stability Test Aiida64 Portable
Нужны советы по тому, что и чем проверять источники фриза системы.
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
посмотри загрузку жестких дисков
Фото: 3
Xeon X4560
нет такого проца
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], boeng, HertZ и гости: 40
cron
