Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 442 из 586<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 4
chizhov0777 Везет вам! У меня на авто 1.4 при 4.2 ставит :bandhead:
Budda Поставил Adaptive, он скидывает напругу в простое и в нагрузке подает 1.15. Прогнал LinX - температура теперь потолок 60 градусов!
p.s. называется купи такой камень и настрой всё сам. Не дай боже кому-то такой экземпляр, на авто 1.4 ставит МП и температуры 80-87.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 96
chizhov0777
так отлично..у меня тоже сохранённые профили биоса есть стабильные...пусть будет как говорится.
i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
Ну раз такая басня пошла-то вот:без скальпа с сво.
Linx 0.6.9 из шапки пишет про ошибку #77 но тест все равно идет.
А вот что у меня:#77
i5 14600kf
Фото: 5
6700к там и vid выше, и всё маленько по другому но 4.5 на 1.35-1.36 обычно берут.
Фото: 96
Ferch
просто у меня на ASRock не настолько завёрнутые функции как на Asus... у нас проще...
Alexum писал(а):
Что-нибудь посоветуете, (кроме скальпирования)?
Есть вариант. Не гонять нафиг никому не нужный линкс))
У меня на кастомной воде с 360 радиком под 90 градусов на 1.344в уже, вот всё думаю выставить прайм-стэйбл какой-нибудь разгон, который в линксе троттлит))
В играх всё равно 60-65 градусов сейчас.
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 5
Решил 4.5 на авто напряжении попробовать настроить... напруга скакнула до 1,360, причём на 4.4- 1,216 ! С адаптивом ещё хуже vcore можно подобрать, но vid ядер задирается до 1.3 и тепловыделение растёт! Что за бред :mad2:
Фото: 96
chizhov0777
на морей матери турбо 4400 если изменить на 4500, то в Авто выдаёт в биос - 1.168в, в нагрузке - 1.360в...а по факту у меня походит на ура при 1.328 в нагрузке...
Фото: 4
chizhov0777 Я так и не понял где этот VID менять, стояло на мануале 1.2, переключил в Adaptiv, только 1.2 уже автоматом было выбрало. 3 графы, в первой + или -, 2 и 3 на авто. Загрузился - снижает напругу как на авто и больше 1.15 не дает. Vid у меня то 1.2 то и 1.4 программа показывает.
Фото: 5
Ты его и не поменяешь он привязан к напряжению на процессор
Попробуй режим мануал и напряжение в ручную подбирать. я тут в профиле увидел перформу от залман для серьёзного разгона слабоват он, я себе на 6600к ставил 4.5 в линикс до 86 разогревался а к тебя 6700к он погорячее будет!
Доброго времени суток! Зафиксировал на 6700k частоту 4200, при прогоне LinX производительность в среднем 172 GFlops, после увеличения частоты до 4500 - производительность получается в районе 181-183 GFlops, т.е. как у большинства здесь цифры 200 и более не получается вне зависимости от версии LinX. Может ли производительность упираться в то, что установлен один модуль памяти, который работает в одноканальном режиме (Kingston HX424C15FB/16 16 GB м.п. Asus Z170M Plus)? Причем вне зависимости от разных тестов что на 4200, что на 4500 практически кроме изменения температуры процессора больше ничего не получаю.
Прошу сильно не пинать, т.к. в этих вопросах я понимаю пока не очень.
Фото: 44
Да.
Нужен многоканальный режим для получения большего количества флопсов.
Оверквотинг
BE@ST писал(а):
Да.
у меня работает в двухканальном режиме, но все равно более 215 Гфлопс не выдает, как у многих 250+ получаются?
Конфиг в подписи, температура в нагрузке не превышает 80 градусов, напряжение выставил 1.340
I7 7700K/ASUS Z270H Gaming/(kraken) x62/2x8Gb 3200Mhz/GV-N1080AORUS-8GD V1/500Gb SSD Samsung 750/4Tb SATA-III WD Blue/NZXT S340 Elite
Ferch я забыл Вам изначально сказать, что у меня тоже в авто мать задирает до 1.5 на стоковых частотах (Турбобуст 4200).
Так что не волнуйтесь, тему закрыли, рад, что у Вас все получилось хорошо. :D
AMD Ryzen 7 5800X3D\Gigabyte RTX 4090 Gaming OC\MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI\ARCTIC Liquid Freezer II 420\32 GB XPG GAMMIX D10 3600X18\Gigabyte M32U
Фото: 5
Скачай свежую версию linx, вообще 0.6.6 1E самые большие гигафлопсы показывала, задачу побольше выставь в программе, память подразгони... и будет праздник на твоём 6600к :D
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Напряжение для 4500 не многовато ли 1,270 у меня ходит тесты!
Фото: 4
Budda спасибо за ответ и информацию! Материнки спалить хотят наши камни :D чтобы мы за Kaby Laky бежали))
Оверквотинг
Пробовал 0.6.5, задачу ставил на максимум
Хз, у меня до 1.32 сыпался...вот наобум 1.34 и воткнул
а память вообще по какому принципу разгоняется? выставить множитель скажем на 28 и поднять напругу до 1.35?
Последний раз редактировалось Vedmak 13.01.2017 13:56, всего редактировалось 1 раз.
BE@ST писал(а):
Да.
Т.е. установив ещё одну аналогичную планку памяти я получу реальное повышение производительности, а не просто цифры в тестах?
Фото: 5
Так нельзя с тонким нежным процессором :mad2: Можно только в тиски, бошку свернуть,стакан с азотом напряжение 2,0 и частоту 7000гц :applause: А если чуть серьёзней то настраивать надо тестить для 6600к как по мне то напряжение на 4500- 1,34 кажется слишком хотя может это особенность камня!
Оверквотинг
У меня VID вроде 1.264 на стоке
Сейчас этот форум просматривают: bukkie1030, UTU, vovslev и гости: 27
