Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 442 из 1975<  1 ... 439  440  441  442  443  444  445 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2417285 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 7
mikron0612 писал(а):
то какая же температура в аиде с 4 галками?
Четыре не страшно, сильнее всего греет только одна галка Stress FPU.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Фото: 51
С моим 2700x да, было такое. Одна FPU галка хорошо его жарила. С 3800x у меня совсем другая история, ни одна, ни 4 галки не греют так, как греет prime95 или linx
ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Фото: 7
А у меня 3600 как раз одна жарит, а linx ну так, на уровне четырех галок аиды, примерно.
Deemunn лимиты по потреблению дефолтные?
1usmus писал(а):
какой код
тоже есть вопрос по поводу bclk, плата c6h, даже незначительное повышение выдает код 0C спустя ~минуту после загрузки в ОСь, через пару минут зависание и ребут. Память/фабрик сбрасывал в сток, 0 эффекта
r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 01.09.2019 0:10, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 7
Да, все в авто, в биосе только включил XMP и скорость вентилей регулировал.
aelir1 писал(а):
Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку.
Или чтения. Диск какой, blck не гнали?
Добавлено спустя 59 секунд:
Страно. У меня линкс, как и прайм около 65. А аида с 4 галками жарит под 85. Может от объема памяти зависит.
aelir1 писал(а):
XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36
Тайминги конечно конские. У тебя 3600 память должна взять. Выставь хотя бы по этой таблице, пресет "Example" или накрайняк "Safe", SOC 1.05, DRAM voltage 1.390, VDDG 0.950, VDDP 0.900.
У меня также линкс и прайм слабо греют, аида до 83 прогревает.
Ryzen 3700X/Noctua NH-U14S/ASUS PRIME X570-P/GIGABYTE GeForce RTX 3070 GAMING OC/BLS2K16G4D30AESB (2x16)@3733cl16
Ничего не гнал, диск m.2 samsung evo 970 500gb
Попробуйте его в другой слот поставить. Может процессорная линия глючит.
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Lexer007 писал(а):
Ну 85 было 1 раз, когда я райзен мастер запустил, а так средняя температура 80-81, часто до 79 спускалась. На старом куллере было минимум 81 и средняя 83-84. Получается в среднем на 4 градуса этот экземпляр холоднее.
Тут может дело не в экземпляре, а в том, что коромысла для установки никак не центрируются и вы могли нижнее коромысло закрепить немного ниже, чем было в прошлый раз, что слегка наклонило башню, и в зависимости от кривизны крышки и кулера приблизило пятно контакта к чиплету. У меня тоже первый раз было смещено вниз - болты на кулере слегка внатяг в стороны уходили и на пару градусов было ниже.
Endeavour писал(а):
а сколько для 3700х "нормальный" буст?
С завода 4.4Ггц должно быть, а имеем 4375мгц-4350мгц(у кого как). Может 4506Мгц. См картинки у меня в галерее. Использую шину 102 это 4460Мгц, так сказать шаг стабильности оставил.
https://forums.overclockers.ru/gallery/ ... um_id=5107
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 01.09.2019 2:57, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
valko писал(а):
Попробовал этот рецепт на r5 3600 , бустит больше чем pbo+200, чуть меньше греется
очень низкие результаты в линксе.... ,это проц в PBO2 , все остальное в авто , кроме памяти.
44143
Винтовка — это праздник !
1usmus писал(а):
при смене bclk напряжение на процессоре
при смене bclk напряжение на процессоре становится 1.1В по показаниям биоса, в винду попасть невозможно, потому что sata диски глючат.
ну и делал все вместе по инструкции, эффект тот же :)
Добавлено спустя 2 минуты 9 секунд:
flrem писал(а):
это проц в PBO2
у меня такие же результаты без PBO (346-347 попугаев при таком же размере задачи), все в авто, кроме памяти, память в подписи, вторичные тайминги особо не ужимал, почти все на авто
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Фото: 6
ну у меня 360 гфолпс показыват. но и температуры шот за 90 ушли :-D раньше не использовал линкс)
R7 5800x3d/LianLi Galahad 360/x570 Taichi/G.skill trident z rgb 32 3800 16-16-16-32/7900xtx Taichi White /seasonic focus px850
mds писал(а):
ну у меня 360 гфолпс показыват. но и температуры шот за 90 ушли раньше не использовал линкс)
значит у вас power limit задран , у мня автоматом (при включении разных бустов) не поднимает лимиты
gungstar писал(а):
по каким конкретно значениям это видно?
total board power и температура 90, у меня выше 62 градусов на ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат) (недоводе) в линксе не поднимается и это 3900Х
4325-4350 в сингле я видел на своем
Glebz писал(а):
А по моему мониторингу что можете сказать? Выставил 101.8, -0.125, как указано выше. Буст стал 4.6, цифры в тестах отличные. Вопрос только в температуре линкса, она на скрине. Оставлять так?
да, если нет нагрузок авх в пользовании
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
aelir1 писал(а):
Проц Amd ryzen 3600 + небольшая башня, перегрева нет
Мать asrock b450m pro4, последний BIOS, 3.6
Память 2*8gb, Crucial BLS8G4D32AESCK.M8FE. XMP 2.0 @ 1600 МГц 20-18-18-36 (CL-RCD-RP-RAS) / 72-560-416-256-8-5-34 (RC-RFC1-RFC2-RFC4-RRDL-RRDS-FAW). 1.35v
Такая проблема:
Когда играю в игры (в данном случае в Dishonored 2), могу играть без перерыва часами, но стоит попытаться загрузить сохранение или перейти на другую локацию - получаю жесточайший вылет, даже не синий экран, а просто уход в бессознанку, не помогает даже ресет, только отключение и включение. Т.е. выглядит как проблема при записи большого объёма данных в оперативку. Снижал настройки до 1.2/1.3v и частоты 2400 (на стандартных таймингах) вместо 3200, это не помогло. Сейчас крутится мемтест из шапки, пока без ошибок. Не могу понять, в чём может быть дело...
состояние именуется защита БП , то-есть или ВК от майнера или БП от майнера
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
биос номер?
может вы смотрите на температуру которую видит аида? :D тогда удивительно что там не 150
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
360 Gflops для 3600 это такие какие должны быть , не нужно вводить людей в заблуждение
Twitter -> @1usmus
Температуру в Hwinfo смотрю (CPU tctl/tdie).
1usmus писал(а):
биос номер?
Сейчас последний с оф.сайта - 7403. MB месяц назад купленная с CU, пришла с наклейкой zen2000rdy, прошивал сразу 7401
r5 3600/c6h/gtx1066
Последний раз редактировалось Hustww 01.09.2019 10:36, всего редактировалось 1 раз.
Стал счастливым обладателем 3700 и мси б450м, мать порадовала наличием флешбек, уже бы все производители взяли на вооружение данную фичу и не только на топ платах типо асус.
Проц просто бомба чуть чуть слабее конечно сток 9900к в работе но первое что бросилось в глаза энергопотребеление, у интел в r20 160 ват примерно и 4900 у 3700 85-90ват если верить хв инфо и 4700 очков.На рабочем столе конечно температуры чуть высоковаты 50 ,это пока на бокс может удастся как нить ноктуа д15 поставить без оригинальных креплений и глядишь будет лучше.
Райзен 3000 отличные процы это как владелец 9900к говорю. :super: 3700 на савеловском 21900 бокс.
И такой еще вопросик как выключить подсветку куллера ?)
Фото: 6
в магазин с линейкой иди , чтоб пятак смотреть) если выпухлый, температуры не обрадуют) говорю как обладатель ноктуа) ток не д15)
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Paratrooper, Pester, player21, shuler37, vol2008 и гости: 24
