ну вроде на ядрах температура более 70 не уходит, проверим твою теорию на этой неделе когда вода приедит хотя у меня есть мысля что 420Watt блок питания банально не хватает на 4 винта и разогнанный проц
_________________ По всем вопросам admin@itchis.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 10.12.2006 Откуда: Нефть и рыба
вам этого мало? какая теория?..как много народу ставит 1,47 на воздухе на постоянку? не много, даже имея хороший воздух. Кулер по сути позволяет повышать напряжение а не снижать температуру. Вы ведь не будете сидеть на воде и напряжении 1,43 . Всёравно - 3800 маловато для 1,43. Но это уже излишки и избалованность моя ... хотя процессор мне нужен для определённых целей и должен соответствовать определённым критериям - бенчмарки на воздухе (пусть и морозном) на 4гг.
надеюсь что я ошибаюсь и ваш процессор будет стабилен на 4гг тогда я его на неделе и закажу
бюджет мне позволяет и е6700 взять, но разницы большой между ними не будет. Если уж и тратиться то на екстрим...
Господа, вопрос владельцам 4-ядерников. Получу ли я заметный прирост при архивации файлов с помощью 7zip если сменю то, что есть в профиле на q6600 G0 и разгоню до 3.4-3.6 ? Кто-то пробовал?
7zip при сжатии методом LZMA использует максимум 2 потока, в zip можно 4 и больше потоков использовать, но смысла мало.
Rar может использовать 4 потока, но в целом грузит проц на 90 и менее %.
Вобщем после покупки Scythe Andi Samuray Master продолжил, а вернее только начал проверять на стабильность мой процик е4500, имеем следующие варианты:
1. 11 * 300 при 1.475В, ddr800@1000 При 2.3В, запускаем ТАТ, температурка поползла 60, 62, 64 ребут, мла, поднимаю 1.500В, 64, 67, 71 бабах ребут. Ок этот вариант пока нетрогаем, пробуем другой.
2. 10 * 333 при 1.550В, память также, запускаем ТАТ, тепрература поползла до 75 гр, тестировал 10 минут, полет нормальный, напруга в cpu-z 1.418В просела, реальную незнаю, пишет 1.118В.
Это чтоже получается, пачему такая фигня что на 1.500В на 3.3Ггц нетянет, в чем проблемы БП слабоват чтоли? Какие вариации ещё попробывать? Снижении частоты памяти до 667Мгц приводят к таким же результатам как и в случае 1, только повышение напруги до 2.3В чуть чуть откладывают момент перезагрузки.
Я понять немогу какие параметры снижать, какие повышать. Нехочется на напруге в 1.550В на постоянке. Память тоже вроде на 1000 пашет, а вот эти ребуты долбаные, причем никакого тротлинга небыло ниразу, только ребуты. просто ТАТ прогревает лучше других прог процик, стресс тесты эвереста к примеру грузят проц гр на 3-5 ниже выходит чем ТАТ, может нестоит использовать ТАТ для теста стабильности?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2006 Откуда: Эйлат, Израиль Фото: 0
У меня квад при повышении напруги выше 1.6 в биосе аостоянно в посте выдаёт сообщение CPU overvoltage error и просит нажать F1 после чего продолжает загрузить винду. Правда стабильнсти нет. Я смотрю многие больше 1.6 дают, как у вас такое получается? Квад G0
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2007 Откуда: Ryazan
Народ помогите кто знает. Мать р5В плюс От Асус. Проц Е4500 на 800 шине, частота 2.2 штатная. Стабильно работает на частоте 2.7 это гдето 245 FSB. Дальше гонится до 2760-2770 но только при повышении напряжения со штатных 1.2 до 1.35В. Дальнейшее повышение шины и система не стартует. Повышение напряжение на проце до 1.4В не дает никакого результата, система не стартует и даже на частоте 2.77 система работает нестабильно. Память стоит на понижающем делителе и ее частота при шине 250 составляет гдето 333 Мгц (реальная). Прошивка биоса последняя июльская 08.04 с поддержкой 1333 шины и фиксами ошибки аплоада кода некоторых процев. На матери в биосе много разных настроек по напряжениям на чипсете, шинах и т.д. Вопрос что я делаю не так, может проц не причем и мать не стартует и как это проверить. Я не знаю дефолтные настройки по напряжению на маме и они все стоят в авто. Все спасибо за советы.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду Извеняюсь, но темы конкретно про разгон С2D не нашел.
Последний раз редактировалось DJOKER 25.09.2007 10:23, всего редактировалось 1 раз.
1,5V - ? Лихо Я выше 1,36 опасался поднимать В общем, попробую. На 1,36 завелся на частоте 3150. OCCT выдержал, греется в пределах 50 градусов.
Помогло поднятие напряжения на севернике. Камушком в принципе очень доволен и без разгона, но душа просит большего.
Хорошо тем у кого квадратик работает на 3,6-3,8 с напряжением 1,46. У меня ни как, только 3,375-3,392 и все дальше сиплет ошибки в ОССТ, но не перегружается и синих экранов нет, завел его и на 3,510 но только при напруге 1,575 по биосу (1,51 в cpuz). Первый день тестировал в ОССТ все в порядке, на второй попробывал сыплет ошибки через пять минут вот сижу и думаю стоит ли дальше напругу подымать или остановится на 3,375. Просьба всем при указании напруги писать это в биосе или показания cpuz, потому как к примеру на мамках к P5B - напруга занижается. Максимальная температура 70 градусов при одновременной работе ТАТ и ОССТ, если только ОССТ то 65 градусов.
Добавлено спустя 13 минут, 23 секунды
Это детское напряжение, до 1,5 с процом ничего не будет, мой прошлый Е6600 отпахал год на этом напряжении при фсб 390, частота 3,510 - никаких проблем и синих экранов, а на второй домашней машине стоит старая печка прескот разогнаный с повышенным напряжением уже 3 года - тоже проблем нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.06.2006 Откуда: Via Lactea
DJOKER Это и есть ветка про С2D.
По делу:
1. Попробуй уменьшить множитель процессора и гнать по шине, при необходимости увеличивая напряжение на процессоре.
2. Есть смысл отключить энергосберегающие технологии.
3. В твоем случае (невысокая частота шины) память не сдерживающий фактор, попробуй поставить ее в синхрон, на номинальных тимингах.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2007 Откуда: Псковская обл.
Народ! помогите советом - перестал грузится биос после перезагрузки. После каждой перезагрузки длинный и три коротких (типо видеокарта) гудка и не грузится... Хоть перемычкой сбрасывай, хоть батарейку вытаскивай - ноль эффекта. Лечится только заменой планки памяти 667 (у меня 1066 OCZ стоит), тогда начинает грузиться биос. Затем выставляю напряжение на память 2.3V сохраняю и выхожу. Затем ставлю назад свою OCZ - запускаю... Все опять работает. До первой перезагрузки. Затем все заново. Память memtest проходит. Ортос проходит. Пробовал и биос перешивать все бестолку. Что за напасть такая???
Сегодня начал гнать свой новый проц Е6750 на новой мамке Asus Blitz Formula и с новой памятью от OCZ, ну и кулер на проце и термопаста тоже новые!
Поставил пока 400х8=3200МГц, напруга в биосе 1.40в, в реале - в простое и в нагрузке - 1.37-1.38в, то есть в нагрузке просадки напруги практически нет, однако мать все равно занижает напругу от выставленной в биосе, но главное что именно в нагрузке просадки почти нет!
Идет тест 30мин. ОССТ в данный момент.
Температура при частоте 3200Мгц - в простое 32 градуса, в нагрузке - 45-47 градусов. Комнатная температура - 22 градуса.
Напруги на мостах мамки стоят в авто!
PLL - 1.50в.
Если тест пройдет успешно, то наверное поставлю 450х8, вот только какую напругу в биосе поставить? Или оставить 1.4000в?
anubias Да, множитель 8 это максимум!
На 1.4000в и 450х8 тест ОССТ запускается, но непроходит, потихоньку по 1 пункту уже добавляю в биосе и буду искать такую напругу при которой 30 мин ОССТ тест пройдет!
