Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 443 из 970<  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Здрасте! Вот и я перебрался на Ivy Bridge. Сижу снижаю напругу на своем новеньком 3570к :) Пока результат такой - 4.5ГГц при 1,15В. Линкс проходит на ура. Гоняю прайм. Стоит дальше снижать вольтаж? или штурмовать мегагерцы?
Если охлаждение позволяет, похоже вам очень повезло с камушком.
Штурмовать МГц буду завтра. А сегодня пока такой результат - #77 (отправил его для статистики)
Думаю можно еще ниже опустить, если пошаманить с остальными вольтажами и параметрами :)
и whea-logger нет 19 ошибки? но судя по темпам, максимум выставишь 1.28, потом перегреешься
Прошел тест не значит, что все в ажуре и игры или программы не будут крашится из за ошибки. Сегодня убедился. Удалось разогнать процессор до 4700Mhz при 1.33v (bios) LinX то прошел (возможно появится результат в списке скоро), а вот из игры Shogun 2 выкидывает с ошибкой.
Сейчас добавил 0.01v буду тестировать игру дальше )
R7 7800X3D
MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
Palit GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360 V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Asus XonarDX
Linx это полная фигня в нём можно тестировать только температуру.Вот только что прогнал LinX на 4,5 оказалось что мне повезло ещё больше так как вольтаж меньше, а памяти было задействовано больше. :dance:
А если без шуток то тестировать на стабильность нужно в prime95 или в тяжёлых играх и заглядывать в системный журнал на отсутствие ошибки WHEA logger.Для статистике не отправляю нету чем хвастатся там вся статистика как сам LinX. :lol:
Drag писал(а):
в тяжёлых играх
У меня любая игра на UE3.5 в DX11 режиме очень хорошо вылавливает. А особенно — какашка "Ride to Hell".
а я еще проверяю конвертацией видео. запускаю, например, XviD4PSP 5 и кодирую какой нибудь БД-рип.
GA-Z77X-UD5H-WB • i7-3770K@4500 • ZalmanCNPS12X • 8GbRAM1866@2000 • 3GbSapphireHD7970GHz@1130/6000 • Thermaltake700W • VelociRaptor600Gb • ZalmanZ9+
Core i5 3570k + MSI Z77A-G45
Поставил множитель на х42, Vdroop offset control=50%, все остальное на авто, енергосберегалки вкл.
Час играл Крузис 3 на максимальных. Как думаете, нормальные температуры?
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
metorfan Для Перформы очень много, у меня такая температура с 4.6ГГц и 1.3в в играх на том же CryEngine 3. Более показательно будет 5 проходов Linx хотя бы с 3Гб задачей, тогда точно скажу нормальные или нет.
MaD!CaT, так в том вся соль, что в линксе жарится только процессор, а в игре на камень еще идет горячий воздух от видяхи. Но согласен - многовато будет. Может виноват китайский корпус... Хоть я и установил два вентиля напротив видеокарты на выдув горячего воздуха. Может придумаю какую-нибудь решетку вместо боковой крышки. Ваши залманы и кулермастеры еще будут нервно курить в сторонке :laugh:
Последний раз редактировалось metorfan 31.07.2013 1:43, всего редактировалось 1 раз.
metorfan Скажем так, мой ориентир вам с перформой у меня, на 4.5Ггц при 1.18в в играх максимум 59-60 градусов, Linx проходит с 79-80 градусов. С 4.6Ггц 1.325в в биос, игры 65-72 градуса в зависимости от игры и того, как долго нагрузка идёт, Linx проходит с 95 градусов.
Для полной стабильности на 4.5ГГц мне надо порядка 1.24в в биосе, потому и решил лучше на 4.6Ггц оставить.
MaD!CaT, по скрину у меня макс. напруга по Vcore=1.208v(в биосе на авто). Кстати если на авто уже поставить 4.3 то бсод через 3-5 минут даже в интернете. Может попробовать вручную на 1.180v для х42? скажу лишь что 4.4 тащил только под 1.250v, пробовал ставить 1.240v и через минуту в прайме вылетал синяк. Я плюнул на все эти дела и вернул на 4.2GHz и напругу на авто. Но ниже опускать планку уже не кошерно.
это же не супер...
http://s1.sendimage.me/eq8BY2yP.jpeg
http://s1.sendimage.me/vflki2yQ.jpeg
http://s1.sendimage.me/nnIvV2yR.jpeg
metorfan 22 минуты прайма это не показатель. Если хотите более серьезную проверку стабильности оставьте его часов на 12+.
Хотя 1.24 для х43 должно быть достаточно. Поработайте на компе в обычном режиме, тогда поймете - обладает ли ваш разгон достаточной стабильностью для ваших повседневных нужд.
Drag статистика, собираемая на этом форуме, помогает понять средние значения напряжений при разных уровнях разгона для этого поколения процессоров.
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Leo_99 это ваши результаты?
Зачем в шапке темы это:
Пополняемая статистика разгона процессоров Ivy Bridge
Принимающие участие руководствуются следующими УСЛОВИЯМИ.
Принимаются результаты только с поддержкой AVX инструкций!
Для добавления в статистику пишем ЛС izhrunner, содержащее информационную строку системы и ссылку на скриншот.
Если оно не работает? Потратил специально время, для того чтобы вписать свой результат. Выполнил все условия, написал товарищу в ЛС, а в результате ничего кроме молчания.
R7 7800X3D
DEEPCOOL LE360 V2
Asus XonarDX
ser255 Не парься, месяца через два увидишь :D
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
MaD!CaT, теперь я наконец понял почему у меня в Крузис 3 такие температуры были. Напруга то стояла на автомате(1.220v) а когда я стал убавлять вручную(сейчас 1.180v) то картина изменилась на 10 градусов)) Но только один недостаток есть. Когда Vcore на автомате, то в простое и напруга и частота сбрасываются, а когда поставил вольтаж вручную то очень плохо сбрасывается. Буквально на пару секунд одно ядро покажет 1600 и опять все четыре по х42. Что за фигня такая.
Crysis 3 после 1 часа:
З.Ы. Так что 10х перформа тут ни при чем
metorfan Убавлял оффсетом? Сберегалки выключал?
Васисуалий, как-то так:
Adjust CPU ratio [42]
EIST (enabled)
Internal PLL Overvoltage (enabled)
Intel Turbo Boost (disabled)
Enhanced Turbo (disabled)
Dram Reference clock (auto)
Dram frequency (auto)
Adjusted dram frequency (1600MHz)
Dram timing mode (auto)
Vdroop offset control [+50%]
Digital compensation level (auto)
CPU core OCP expander (default)
CPU Core switching frequency (auto)
CPU core Voltage [1.180v]
Current CPU core voltage [1.132v]
CPU IO voltage [1.042]
Dram voltage (auto)
Current dram voltage [1.502v]
System agent voltage(SA) (auto)
CPU PLL voltage (auto)
DDR-VRET_CA_A (auto)
DDR-VRET_CA_B (auto)
DDR-VRET_DA_A (auto)
PCH 1.05 (auto)
C1E (enable)
З.Ы. Вот именно, что когда Vcore(auto) то енергосберегайки отлично работают, а как только поставлю на ручной режим(причем меняю только Vcore и все) то частоты и напруга очень плохо сбрасываются, фактически и нет. Там одно-два ядра мелькнут на 1600 на 1 секунду, а дальше стабильно 4200.
З.Ы. И что за оффсет? Часто о нем слышал но в биосе видел только "Vdroop offset control"
