Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 443 из 1121 • <  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 1121  >
Suho писал(а):
До каких значений на постоянку ставят?
Обычно -400 от частоты ядра.
Кстати по кэшу- заметил одну особенность....
Все дело в том, что почему-то на кэш подается напруга больше чем на проц(- показатели БИОС MSI....
Например, вчера собирал конфиг- проц 4690К- дефолт/1,046, кэш- 1,064...
Хммммммм....
Второй раз уже с этим сталкиваюсь......
На Asrock- данная фича не мониторится.......
Хотелось бы услышать владельцев Asus.....
Ну а основываясь на рез-х по MSI, то если разница по частоте CPU/Cache- 400, то по вольтажу разница 0,1- самое то...........
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Привет всем!
Хочу поменять свой Intel "Core i7-2600K" на Intel Core "i7-4790K",стоит ли?Сколько процентов производительности,приблизительно конечно,получу?
В вашем случае процентов 30-40.
Warchoon вы что человеку сказки рассказываете?какие 30-40.4,4ггц 2600к равен 4790к на частоте 4ггц.Никакими 30 процентами тут не пахнет даже.
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
virung я бы на вашем месте погнал 2600к до упора и просидел на нем еще год,до выхода нового сокета.
Фото: 3
Тоже подумываю об этом.А может быть 2011 сокет?
Фото: 10
бред 2600к менять,он еще года 3 актуален будет.
Фото: 44
4790k тоже гонится. Темболее что он на штатных работает на 4.4ггц всегда, турбо автоматом поднимает до этой частоты даже при полной нагрузке всех ядер
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Фото: 3
Да и не спорю.Просто хочется нового )
Фото: 44
5820 поинтересней конечно будет. Сам проц не намного дороже, но вот цены на материнки.....
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
Ребят вы когда гоните фиксируете только напряжение на процессор? Остальные напруги стоят на Auto? Я когда так делаю у меня только 4600 стабильно но при 1.250v, пробовал 4700 при 1.320, комп перезагружается(без синего экрана, просто отрубается, тестирую Linx).
И как с кэшем, он тоже на Auto или надо фиксировать множитель но 40?
Еще можно входное напряжение фиксировать.
В вашем случае очень похоже на его недостачу
Фото: 3
желательно фиксировать ..ручками .
(зафиксировано цп,кеш,оп.память ,vrm цп ,PCH оба напряж .)
остальное в авто...
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
Фото: 4
Короче я остановился на 4700 при 1.235В в биосе. И убрал разгон карты ,ща проверяю. Т.к на 4800 синий экран из-за видеокарты вылет был 50 на 50. Ошибка кернель повер 43 относится к процу???
Добавлено спустя 39 секунд:
У МСИ есть еще SVID ....... как то так его нада отключать?
Фото: 10
virung
Лучше видюху купи,она у тебя уже устаревшая,профит явно больше будет.
TheRock666 И что что он гонится?сколько он на макс разгоне в районе 4,7-4,8 выйграет у 2600к в таком же разгоне а то и выше?процентов 10?Бессмысленная трата денег это
gladvalakas1 780 устаревшая? :D а не зажрались ли вы товарисч.
Профит так же будет минимален в переходе с 780 на какую нибудь 980 даже.СЛИ из 780 лучше и дешевле будет.
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
virung брать 2011-3 сокет сейчас не имеет смысла.ЛУчше через годик,когда выйдут новые ревизии плат с пофикшенными болячками да и новые процы возможно.Как раз цены на память упадут и матери.В вашей платформе нет смысла что то менять,только если в сли еще 1 780 поставить вот и все.Как раз можно найти бу не так дорого.
нада
cpu cache voltage .Увеличение напряжения на кэше не добавит стабильности в разгоне? Без проблем проходит тесты в LinX с объемом задач 25000. Но в танках(wot) периодически виснет виндовс(один раз в три-четыре часа). разрешение 1920x1080 все настройки максимум, примерно 50-62 фпс. видеокарта gtx660. Память немного разогнал до 1866 , оставил напряжение по умолчанию. Проверял виндовс виснет и без разгона памяти.
Фото: 21
virung, может помогут пару картинок моих. Я как раз перешёл с 2600K на 4790K. (можно сказать - подарок, по этому о переходе долго не думал)
Только материнка на чипсете H97, конечно не особо удачная: разгон то на ней вполне возможен, а вот память выше 1600 не получится использовать (пришлой тайминги понижать)
Но в принципе разница понятна:
На каждом скрине виден результат предыдущий на i7 2600K и нынешний на i7 4790K
2600K работал с памятью 2133 Мгц при 10-11-10-27-1T
4790K работал с памятью 1600 Мгц при 7-8-7-24-1T
так что, всё что связано с работой памяти - проигрывает...
Тесты из AIDA 64: https://yadi.sk/i/i7tCMAgwc8dPp
CINEBENCH R11.5 (64 Bit): https://yadi.sk/i/Atw5MSKMc8cfs
CINEBENCH R15.0: https://yadi.sk/i/KxAHsxtJc8chX
Linx 0.6.4. i7 2600K @ 4500: https://yadi.sk/i/Xx_BS-d-c8cyV
Linx 0.6.4. i7 4790K @ 4500: https://yadi.sk/i/tqzFLvn2c8d49
2600K @ 4500 AIDA64, 2133 МГц - AIDA Cache & Memory Benchmark: https://yadi.sk/i/6J54ymnec8e3s
4790K @ 4500 AIDA64, 1600 МГц - AIDA Cache & Memory Benchmark: https://yadi.sk/i/hkr8O5YTc8dYs
3Dmark11 (P9857) i7 2600K @ 4500, GTX670: https://yadi.sk/i/9saNNu-Ec8eZm
3Dmark11 (P10481) i7 4790K @ 4500, GTX670: https://yadi.sk/i/aXZZeFJdc8ehH
С разгоном, такая ситуация: 2600K на постоянку работал на 4,2 Ггц (4,5 включал для тестов); 4790K на постоянку работает на 4,5 Ггц при 1,198 В (больше и не пробовал из-за температуры)
Linx 0.6.4. проходит в любых комбинациях при 1,198 В и температура не более 91 градуса (второе ядро, остальные не больше 89).
А вот 0.6.5. проходит только пару тройку проходов (https://yadi.sk/i/Ylrmy47dc8dF6), а после вываливается BSOD 124. Напряжение же поднимать, нет смысла уже из-за температуры, которая в 0.6.5 уходит за 100 градусов. Вот такая вот ситуация.
Оставил на постоянку 4500 Гц при 1,198В.
PS: Так что смысла менять, особо не вижу.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Последний раз редактировалось DenSosed 19.10.2014 15:22, всего редактировалось 2 раз(а).
Также сток 1,024 кешь 1,134
Вот что мне делать 4,5 -манул 1,250 ,а 4,6 уже 1,320 не держит -кручу только vcore ?
Может проблема со старым биосом, подымалась когда-то ...типо больше 4,5 не способен правильно работать ....
Или сколько напругу поставить ,как у тебя на 2,2 на проц?
Последний раз редактировалось Artur007 19.10.2014 14:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
если бсод ,значит не стабильно. И насчет температур у меня тоже 4700 при 1.235 В не пройдет линкс 0.6.5 , проходит лишь при 4500 1.185,и там предел до 95-96С,в играх просто выше 72С нету , мне кажется не стоит парится если ты щас добавишь напруги и все бсодов не будет в играх.
Добавлено спустя 53 секунды:
ваще думаю поставить 4900 при 1.3В сгорит наверно:D проц не скальпировал еще :D
