Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 443 из 2333 • <  1 ... 440  441  442  443  444  445  446 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Heihashi- писал(а):
посмотри загрузку жестких дисков
Кстати на неплохую идею Вы меня натолкнули. Системный то у меня SSD. И тут сразцу 2 варианта. Уж не знаю насколько можно этому верить но Speccy показывает температуры HDD гораздо более 40 градусов.
температура по AIDA64
Если пальцем попробовать, то достаточне теплые корпуса HDD. Но на HDD у меня сохранение документов идет (путем автоматической синхронизации папок HDD->SD карточка) да игры. Т.е винты может и перегреваются, но используются только при сохранении чего-либо.
PS: Чем еще можно температуры нормально померить то?
Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды:
дядя писал(а):
Нет такого проца
поправил Х5460
Xeon X5460 3.16, Biostar P43-A7,2x2 GB Gskill CL555-15+2x2 Patriot CL666-18, Inno3D GF iChill GTX560 1Gb, SSD 128 Intel 320 + 2 HDD, Seasonic 650W.
Просто глянь в диспетчере задач процент загрузки
если больше 80 то будут фризы температура пофиг на самом деле что ссд что хдд не тротлят
Мы сейчас про одно и тоже?
Других вариантов где можно посмотреть загрузку HDD я не нашел. Проц используется в среднем на 40-60% с редкими пиками до 100% Память 2-3 Гб из 8ми имеющихся.
Тайминги памяти отличаются (есть в подписи)
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Распихал винты, чтобы между ними побольше места появилось. Посмотрим изменится ли что-то в связи с этим.
Можете не париться, винтам больно становится на 50+, 40-45 это вполне нормально, а если кажется что много то можно всегда добавить доп. обдув на винты. Если у вас быстро включается комп и нормально открываются папки то 99% что винты в порядке (мой старый WD перед смертью сначала открывал 1 папку по 10 минут, а потом винду загружал по полчаса, ну а в конце концов отдал он богу винтов свою душеньку грешную. :D )
Фото: 7
дядя писал(а):
тогда уж лучше на дефолт выстави, разницы 3.0 vs 3.3 особой нету, но на дефолте SpeedStep будет работать - менять напругу и делитель в зависимости от нагрузки, а сейчас у тебя напруга фиксированная стоит - что под нагрузкой, что без - всегда максимальная
speedstep работает не зависимо на сколько разгоняешь.всё скидывает и частоту и напругу.при 3300 скидывает на 2200 и напругу на 1.088
i5-6600k 4400 MHz.Asus z170-a.Noctua NH-C14S.ssd 120gb.SSHD 2 TB.GIGABYTE GV-N970G1.Ballistix Sport 16 gb(4/4 вездеход) . OCZ-ZT 750 w
А чего бы системе не грузиться быстро если там SSD системным. Еще 2 старых винта это файолопомойка, место сохранения документов и SWAP (вроде и не нужен он при 8 Гигах из которых даже половина никогда неиспользуется, но некоторый софт требует). Плохо что обновы проца я начал одновременно. Т.е стоял уже Xeon x5410 причем без модификаций биоса. А тут одновременно менял память (2 убрал 2 добавил), + проц Х5460 + SATA3 контроллер Amedia 106x. Системный SSD теперь через него подключен. Сильно много сразу поменяно.
PS: Пару раз показывала Speccy температуру винта 54 градуса. Но ничего при этом не фризило и не вылетало. Винты впереди корпуса, броком стоят. Рядом спереди вентилятор на вдув стоит 140ка.
Да без разницы температура
если виент перегреваеться скорее умрет он не станет замедляться
посмотри смарт глянь загрузку
посмотри какие процесы сколько жрут во время зависания
Судя по всему процессы в это время разные.
дядя писал(а):
Нормальная - 50С в простое, 90С в нагрузке.
А у тебя перегрев, 75С в простое - это дофига, под нагрузкой знач. за сотню перевалит.
простите, а вы не ошиблись??? х5450 частота 3,8 напруга 1.35 темпа простой 28-30 нагрузка 60-65, какие 90 градусов ???? все замеры по аиде64
Xeon X5450, 3807 Гц, FSB 423; ОЗУ Patriot sektor 5, 8 Гб, 1692 Гц; gtx 770, 1280/7600
Куратор темы
dragzz tjmax в аиде точно правильный?
А есть кто из гуру по модификации AWARD биоса? Хочу вникнуть поглубже как прошиваются микрокоды.
В шапке ссылка на delidded.com, там прочитал как это делать утилитой cbrom195. Там всё понятно. Но вот в биосах от Gigabyte микрокоды вшиты так, что утилитой их не выкинуть. Можно только "дописать". И только дописанное можно удалить! И получаются дубли микрокодов с разными датами (2008 и 2010). Такие биосы для Gigabyte выложены на сайте IdeaFix (см. в шапке спойлер "Альтернативные варианты модов некоторых плат"). Ну и сам я такой же биос слепил утилитой cbrom195. НО! У китайца http://genius239239.myweb.hinet.net/771/ там биосы для Gigabyte пропатчены как-то иначе! Да, там хоть и более старая версия даты (2008), но микрокод опять же вшит так, что cbrom195 его уже не может выкинуть! То есть он не дописан, а вшит как-то иначе.
Вопрос: Как он это делает???
для примера х5450 частота 3,8 шина FSB 423, напруга 1.35, кулер Залман 9700 обороты 1700, термопаста мх-4, провожу замер температуры в AIDA64:
1. tjmax = авто, по ядрам темпа в простое (качает торент, открыт браузер, нод32) 28, 27, 29, 31
2. tjmax = 85, по ядрам темпа в простое (качает торент, открыт браузер, нод32) 29, 29, 30, 32
3. после игры в ведьмака 3, tjmax = 85, темпа ядер 71, 61, 62, 63
выходит мне повезло с процом и его показатели на уровне серии Е ??? )
просто для интереса, в CINEBENCH 15 набрал 422 бала (конфиг в моей подписи), а при шине 433 и частоте 3,89 - 432, при шине 440 и частоте 3,96 - 440
Последний раз редактировалось dragzz 07.06.2015 11:33, всего редактировалось 1 раз.
Скажите, на мою плату без танцев с бубном можно поставить E5450?
Системная плата - Gigabyte GA-P35-DS3
Xeon E5440 / GA-P35-DS3 / 4 DDR2 / HD7750 - Windows 7 64 bit
без танцев ни как, исходя из озвученной информации вас ждет все начиная от модификации биоса и заканчивая наклейкой переходника на проц.
если вам нужен вариант "вставил и заработало", покупайте то железо, которое продают в комп магазинах
Ставил на свою Gigabyte GA-P35-DS3 Xeon L5420. Запустилось и опозналось все нормально, винду переставлять не пришлось. Но биос все-равно пришлось перешивать, т.к. CPU-Z не показывал поддержку SSE4.1.
Ну и с выступами на сокете вам придется решать: резать или купить пиленный процессор.
Фото: 24
Арно бивас прошивается из под винды, родной утилитой - @BIOS.
можно такой вариант купить, без доработок сокета. Ни чем не хуже "не пиленного"!
А биос где брать для Ксеона?
Фото: 24
я брал тут.
Sultan_SPb
Благодарю!
1102 встали с микро кодами для винды 7!
Asus P5Q3 , Intel Xeon E5450 (ео),кулер ZALMAN CNPS5X PERFORMA ,2х4Gb Kingstone KHX1600C9D3X2K2/8GX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
