- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 13.09.2012 Откуда: Москва Фото: 19
Сбросил все настройки в дефолт, прогнал встроенный бенч Shadow of the Tomb Rider на 2400. Потом вернул настройки на 3333 Мгц. Значительно вырос минимальный fps процессора, латентность упала с 80 до 66 нс.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
Leon75 писал(а):
Хороший подарок )))Хто бы мине подарил мп хотя бы на би350 - ом чипсете...эххх )))))
спасибо)как раз основной комп заменю)
Sulphide писал(а):
Отпишись, пожалуйста, тут. Больше интересует, что с памятью. В общем кто виноват в том, что память не едет на заявленных частотах, чипсет, дизайн матерей или контроллер памяти первого поколения, или всё в сумме.
хорошо)вообще ограничивать может в основном сама память либо доска,если из младших моделей
Какая должна быть частота в играх на 2600? Гляжу тесты на ютубе, где судя по описанию системы без разгона, фпс на аналогичной с моей конфигурацией более чем у меня, + частоту MSI Afterburner показывает в районе 3800-3900, а у меня в играх максимум 3.700 видел. В том же ведьмаке в роликах около 80 фпс, у меня же в лесу например где нибудь около 50ти.
Наверное, Matisse получат раньше всех в РФ (как было с Pinnacle Ridge). - http://www.e-katalog.ru/ek-list.php?kat ... rder_=date Вложение: Комментарий к файлу: AMD Matisse
Что за бред, 12 потоков в Р7 и буст до 5? даже если на 1 ядро такой буст - брехня, 99%. Как и количество ядер, куда на ам4 с двухканалом 16 ядер и 32 потока в Р9?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Луганск Фото: 0
Я не уверен на все 100%, но мне кажется, что в e-katalog не просто так заехал модельный ряд Ryzen 3000. 5ГГц от перехода на 7нм, вполне реально. AMD рапортовала о +25% по частоте (4ГГц + 25% = 5ГГц) при том же энергопотреблении.
Комментарий к файлу: AMD Next Horizon amd-next-horizon-33-1024.jpg [ 62.01 КБ | Просмотров: 874 ]
Добавление L4-кеша решит вопрос с пропускной способностью памяти для 16\32 ядер\потоков. Вангую, оставшаяся неделя будет полна утечек.
_________________ Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Статус: Не в сети Регистрация: 06.11.2007 Фото: 9
Asus Prime x370-Pro, память G.Skill TridentZ 32GB KIT DDR4 3200MHz CL14 (F4-3200C14D-32GTZ), 2 планки по 16Gb Dual Rank. Прост интересно как оно будет работать скажем с 2000ой или 3000ой серией процов.
кривая доска виновата,у нее с разгоном памяти все плохо
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2007 Откуда: Москва Фото: 152
Да даже если и так, вряд ли что-то прямо "вау" будет. Либо будет по такому оверпрайсу (с 20% НДС-то!) что не захочется брать. У нас в стране всегда так, как хочешь купить крутой ПК\машину\подставить по вкусу - тут же оно дорожает и приходится брать проще (либо не брать вообще, в случае дефолтов\изменения курса валют). Смотрел кстати четырёхканал в Интелах ради интереса - прирост относительно 2х вообще минимален, только в мегаспецифичных задачах и то не везде.
