Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 444 из 501<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 501  >
DJOKER писал(а):
Народ помогите кто знает. Мать р5В плюс От Асус. Проц Е4500 на 800 шине, частота 2.2 штатная. Стабильно работает на частоте 2.7 это гдето 245 FSB. Дальше гонится до 2760-2770 но только при повышении напряжения со штатных 1.2 до 1.35В. Дальнейшее повышение шины и система не стартует. Повышение напряжение на проце до 1.4В не дает никакого результата, система не стартует и даже на частоте 2.77 система работает нестабильно. Память стоит на понижающем делителе и ее частота при шине 250 составляет гдето 333 Мгц (реальная). Прошивка биоса последняя июльская 08.04 с поддержкой 1333 шины и фиксами ошибки аплоада кода некоторых процев. На матери в биосе много разных настроек по напряжениям на чипсете, шинах и т.д. Вопрос что я делаю не так, может проц не причем и мать не стартует и как это проверить. Я не знаю дефолтные настройки по напряжению на маме и они все стоят в авто. Все спасибо за советы.
Добавлено спустя 1 минуту, 1 секунду
Извеняюсь, но темы конкретно про разгон С2D не нашел.
Незнаю как на п5б, но мой е4500 на п5к пока стабильно пашет на 10* 333 при 1.550В по биосу, 11 * 300 берет при 1.475В но нестабилен, при напруге на АВТО работал на 250-й шине стабильно, повышай напругу и пробуй. Щаз пока остановился на 10 * 333, погоняю ещё тесты под ОССТ, а то под ТАТ-м 75гр температурка.
Core 2 Quad Q6600 с какой мамой соединить:
Gigabyte GA-P35C-DS3R или
ASUS P5K Deluxe\Premium?
Или есть что-то более подходящее?
Спасибо!
DJOKER писал(а):
indigo78|_80 писал(а):
В твоем случае (невысокая частота шины) память не сдерживающий фактор, попробуй поставить ее в синхрон, на номинальных тимингах.
Врятли она заведется на частоте 490(980)
Ты не смог преодолеть рубеж в 266 мгц по шине, а пишешь о частоте в 490 мгц (если мы говорим о синхроне процессорной шины с памятью), что в твоем случае с вероятностью в 99% не реально.
Люди - помогите сегодня буду гнать систему а раньше ещё этого не делал. Прочел много чего здесь но хочется узнать с какой частоты и таймингов и вольтажа начинать чтобы и прирост и навярняка и что я получу. В последствии что увеличивать?
Система: Core2Quad Q6600, с боксовым куллером, мать ASUS P5B Plus, 4Гб Kingston в 4 планки.
Может ктото уже добился большого и стабильного на такой системе? Как насчёт охлаждения - у меня стандартный боксовский! И ещё 400Wt блок хватит?
Фото: 41
В общем разгон пока 450х8=3600МГц
Напруга в биосе - 1.44375в, напруга в реале в простое - 1.416в, напруга в реале в нагрузке - 1.416в.
Температура в комнате - 22 градуса, температура в простое - 32 градуса, температура в нагрузке - макс.54 градуса.
Напруги на матери - все на минимальных значениях -
Vnb=1.25в, Vfsb=1.20в, Vsb=1.05в, Vpll=1.50в
Напруга на памяти - Vram=2.1в
Тест в ОССТ 30 мин прошел!
Сейчас буду гонять Ортос Стресс ЦПУ и пакеты 3Д Марк.
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Забыл написать что работаю в 3d max и буду рендерить всеми ядрами вот там и протестирую. Могу ли я получить 3Ггц на стандартном куллере и какая температура меня при этом ждёт? Что выставить надо если ДА.?
Oziris
Только не Gigabyte GA-P35C-DS3R :)
Присмотритесь к ASUS P5K-E\Deluxe\Premium, или к Gigabyte GA-P35-DQ6.. Все они по-своему хороши..
Rules are rules. Remember? If we don't have them... We're savages. © Alex Mahone, PB
Albert_gk попробуй по дефолту выставить3.0,должно быть все хорошо. В случае неудачи немного подними напругу на камень.
anubias писал(а):
1066 OCZ брак,
Во щастья привалило. Ладно cpu battle закончится и поменяю. Обидно - 2месяца памяти всего. Sorry за оффтоп
Albert_gk У меня BOX'овый кулер не только дефолтовые 3ГГц держит, но и 3.6ГГц без проблем OCCT, Ortos, TAT, 3DMark05/06 и пр. Т.е. тебе на стандартном кулере никаких преград для 3ГГц нет. Напруги совсем немного подними, на 1 пункт, и то не все - только память, проц, и северный мост.
Himik_15 А дальше что? 3600МГц это максимум, или временный тест/простой?
Asus P5B Deluxe + C2Q6600@3200МГц + 2Гб DDR II 1066 + GeForce 8800GTS 640Mb@621/2050 + ATX 500W
Если охлаждение нормальное, можешь сразу ставить 1.55 и вперед на мины. Ато 3600 както для такого проца несолидно уже.
Все я взял квад! Терпения моего больше небыло. На старом степпинге В3. Но ситуация такая, что при доплате в 2700 со старого 6750 мне это все равно и очень выгодно.
О разгоне отпишусь. с темпой справлюсь надеюсь :)
Пока запустил на 3150Мгц. Больше еще непробовал :)
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
masterr5
Где ты квад В-2 видел?
точно, нет такого - тот G0 был :oops:
380х9 при 1,45в (биос P5B 1,5в)
дальше - вплоть до 1,65в нет прироста частоты :(
Просветите, пожалуйста, беру и грею свой QX6850 на частоте 3,66 одновременным запуском ТАТ (2 ядра) + тест стабильности из Everest (4 ядра) - все ок.
Ставлю SP2004 (тест small чего-то-там) на все четыре ядра (там же выбирать можно ядра, ну 0 1 2 3) - вылетает в перезагрузку мгновенно.
В чем загвоздка может быть? Напряжение может мало поставил (1,4 в CPU-Z светится, мосты не трогал вообще)? :)
ЗЫ: Под водой проц греется, темпа нормальная, до 62 градусов в пике нагрузки и то только одно из ядер это показывает.
Спутал ORTHOS и SP2004!. :gun: :)
Последний раз редактировалось sghi 26.09.2007 0:23, всего редактировалось 1 раз.
Jhony 2000 и Xmast - помогите мне лузеру по шагам, что делать всё всё всё ПОЖАЛУЙСТА. Я сегодня взял и поставил 333Мгц на шину, вольтаж на оперативку пытался менять, вроде всё работало но я не понял в каких соотношениях всё это должно быть! Тайминг не менял. Что надо из дополнительных настроек в биосе отключать, надоли PCI-E блокировать? Скажите конкретнее что где выставить а то у меня даже после возврата на начальные винда начала вылетать с синим окном DAMPED PHISICAL MEMORY .... только сейчас вроде удалось избавиться. Хочу получить 3 Ггц например да и память прокачать получше. Кстати у меня винда Виста 32-бит и видит только 3 Гб из 4 оперативки, все известные интернету способы перепробывал - нифига не помогло. Возникает вопрос а какже быть с таймингом ведь у меня и биос видит 3.
Последний раз редактировалось Albert_gk 25.09.2007 21:48, всего редактировалось 1 раз.
sghi Просвети плиз про свой QX6850: скока стоит в Moscow, какие параметры разгона щас.
Кстать у него множитель залочен или свободный? Стоит он того чтоб брать?
Какую водянку используешь? У тя в профайле ТТ ВТ.
Добавлено спустя 12 минут, 31 секунду
Albert_gk С вистой х32 бесполезно память мучить. Она не увидит 4 гига. Если хочешь 4 гига ставь ХР х64 или Висту х64 бит.
Насчет разгона: PCI-E обязательно блокируй на 101МГц. Напругу на память добавь до 2.0-2.1 В для стабильно разгона дальше.
Хочешь дальше - заполни профиль как можно подробнее.
johny_2000 У меня ES - т.н. "инженерный образец", на тутошней барахолке купил в соотв. теме, как и "многие" другие впрочем. ;) У меня на P5B множитель на x6 - x11 залочен, один чел сказал, что в потолке x11 BIOS виноват, но на старый мне откатываться не хочется. ;) Я пока только примерился к разгону "водному" - первая водянка ж в жизни. :) Он и без воды 3,7 брал, правда перегревался моментом...
ЗЫ: Водянку написал в профиле
Какой предел "на воздухе" у E4500 и у E6750?
Ryzen 5 3500X@4.2/Thermalright ARO-M14G/MSI B550-A Pro/G-Skill Trident Z F4-3600C17D-32GTZ@3733/Gigabyte GTX1660Ti WF2 OC@2150|14200/LG 27GL850-B
Albert_gk
1) заполни профиль. люди прочтут и попробуют помочь
2.) желательно продублировать вопрос
3.)Асус п5б плюс - бюджетная материнка. неслышал чтобы на ней квад пытались гнать. Ститистики никакой поэтому.
4.)куллер боксовый вы представляете что такое квад в разгоне? На нем перегреваются топовые куллеры. Отсюда должны понимать что большого разгона у вас небудет и задирать вольтажи нежелательно.
5.)4 Гб памяти... Какой частоты таймингов? обьем 4гб мало кто имеет. И насколько мне известно пока 4гб сложно использовать. Разве что в висте. И нужно быть уверенными что ваша материнка поддерживает такую память и в таком обьеме.
6.) 400 ватт блок питания если очень качественный то может и хватит. опять таки под такие конфиги обычно такие б.п. не берут. Тут ведь еще зависит какая видеокарта в системе и сколько она ест ватт. Сам проц без разгона ест около 100ватт.
Собственно по разгону. поскольку в твоем конфиге большой разгон пока противопоказан, попробуй выставить хотя бы 300Мгц ac,/ тайминги памяти вручную. ориентировочно на 6.5.5.15. напряжение на памяти в районе 2.1В. Смотри по частоте чтоб не превысило 850 иначе играй делителем на память.
Напряжение на проц оставь на авто. На пс-ай-хпрес поставь в ручную 100мгц.
Ну все пока. Это так сказать щядящий разгон для твоего конфига. и доводить его нужно время. в ту или иную сторону.
и сразу предупреждаю. иногда при переразгонах слетает винда. и ее приходится восстанавливать. так что все на свой страх и риск. можеш пробовать добавлять по +10Мгц ac, для спокойствия.
удачи :)
All. Я похоже один из немногих обладателей на В3 которые смогли его запустить на частоте >3600Мгц + на бюджетной сравнительно матери + На... внимание 1.7В в нагрузке 100% (проседает на 1.5 вольта!!! Тьфу ты. Не на 1.5В а на 0.15В :) ). стабильность при этом не полная. Но очень и очень высокая. сейчас вот архив перегоняю 8 гиговый в винраре на частоте 3680Мгц :) Так что очень даже неплохо!
Добавлено спустя 4 минуты, 10 секунд
лучше тебе смотреть статистику. Сейчас тебе скажут что они гонятся супер. а у тебя не пойдет. Надо смотреть статистику как они на разных матерях и у разных людей работают.
Xmast спасибо большое за ответ. Профиль заполнил. Тайминги оперативки не знаю и не знаю где посмотреть но написал название целиком. Мать полностью поддерживает данную оперативку и держит в сумме до 8 Гб, там и с Memory remap и с PAE ничего не выходит. Может уже завтра буду ставить Виста 64бит. На счёт разгона - рендерил сегодня минут 15 в 3D MAX при 333Мгц и вроде всё было стабильно при температуре около 45 С. Может сразу так и ставить чтобы на 3Ггц проц был? Мне больше и не надо. Какими выставлять другие настройки, оперативка и там чтото вроде на одной вторичной для материнок ASUS надо 25 ставить? А к процу надо вольтаж увеличить? И я вообще не понимаю что за множитель - чем он поможет и где он?
Сейчас этот форум просматривают: SAG-Zver, vol2008 и гости: 136
