Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 444 из 1056<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Может кто в курсе, почему у меня дальше разгон не идет? Дело в том, что читал статью про E8500, так там без изменения множителя и повышением напряжения догнали процессор до 4.37, FSB=460Мгц....У меня же при FSB=420 тест в Intel BurnTest вылетает, напряжение 1.300V. Родилась мысль о том, что дело в памяти. Память у меня Corsair XMS2 CM2X2048-6400C5 800Мгц...может, разгон именно в нее упирается. Мужики, помогите,у кого какие иде есть? Не поверю, что никто не знает :-))
Фото: 14
Spell у тебя много причин-например начни с поднятия напрежения при увеличении частот
https://navigps.org
mortan77 С этим понял....а что можешь сказать на счет памяти?
Обьясняю. Те кто добиваются повышенных частот при пониженном напряжении не тестируют интелбурном :) И компы их соответственно не могут проходит тяжелые тесты-задачи. Часто такие компы вобще ничего путного немогут. тут прямая зависимость. Чем выше задерут частоту - тем меньше программ сможет выполнятся на компьютере. вплоть до невозможности загрузить виндоус. Такой подход думаю вас не интересует т.к. вылеты из программ и всякого рода синие экраны - практически гарантрованны. А компьютер не для этого.
На главной страницк в разделе софта есть свжий мемтест86. Память обычно проверяют им. Можно и другими программами проверять. смысл таков. Гадать ненадо. Надо проверять ее предельные частоты-тайминги отдельно от процессора. Вольтаж до 2.2В безопасен.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Ну, если не поднимать частоту шины, то как же разогнаться до 4Гц хотя бы? :-)
Фото: 14
память поставь тайминги 5-5-5-15-2т напрежение 2.07-2.10в
частоту начни с 920-960 при этом проверь стабильность...
у меня счас память на 920 при процессоре 425х9
https://navigps.org
Не болтайте ерундой :) (с). Есть понятие разумного компромисса, когда проц еще не превращается в небольшой термоядерный реактор, а производительность уже устраивает. Кто ставит перед собой задачу экстремального разгона, тот охлаждает азотом и в этой ветке не гуляет, ибо и так всё знает... а те кто ставит "1,56 на постоянку не боись ниче не случится у меня уже неделю так работает правда перед этим два проца сдохло но мне пох я их поменял", так это, извините, воинствующие ламеры.
Лично я для себя поставил планку - напряжение на проц не должно превышать 1,35В, температура под линпаком - не более 80С... остальное - от лукавого.
Пока имею 480х9=4,3ГГц при напруге 1,25В... 20 проходов линпака - всё стабильно... уперся в температуру (82С-не нравится) - надо менять охлаждение... поменяю, возможно возьму 500х9... а не возьму, то не особо расстроюсь, ибо "жарить" проц ради лишних 20Мгц глупо.
Spell, если подозреваешь память - завысь тайминги, подними напряжение на памяти, уменьши ее частоту, в конце концов... чтоб она точно не была узким местом... если после этого разгон дальше пойдет - значит проблема в памяти была... В ветке по P5Q многие жалуются на плохую работу именно Корсара на этой матери, почитай профильную ветку по своей мамке, может и там с корсаром не всё радужно.
Устами младенца глаголет ЯМА, Устами младенца глаголет ПУЛЯ!
HeBe3yXa Товарищч неболтающей ерундой! Скрины Е8400-8500 в студию под интелбурном на
иначе вы просто ...
Я прекрасно знаю о чем говорю и что такое 1.2Vrore и 4300-4400 частота + интелбурн. И иже с ними.
Фото: 41
HeBe3yXa
Неверю, скрины в студию!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Xmast
Мсье изволит полагать меня лжецом? ;)
К сожалению у меня есть только Е8400 и "без изменения множителя и повышением напряжения догнали процессор до 4.37, FSB=460Мгц" - это не моя цитата... к чему она тут? У меня, как и написано выше 480х9=4,32ГГц при напруге 1,25В (ну, если точнее 1,248 в простое и 1,256 под нагрузкой), т.е. поднято всего на 0,03В относительно VIDа, можно считать практически штатным... Извольте убедиться:
#77 #77 #77
Поверьте, руки и голова дадены нам не только для того, чтоб лихорадочно тыкать в "+", увидев в БИОСе заветное Vчегото-там... Стабильности системы не в ущерб производительности можно добиться и значительно менее варварскими методами ;)
ЗЫ: Температура 76С, ибо я боковушку корпуса открыл, чтоб над камнем не измываццо... в закрытом корпусе градусов на 4-5 выше будет... козлячий кулер :(.
ЗЗЫ: А еще у меня козлячая память - тормоз всей системы :(... хочу взять РС8500, да всё руки не дойдут...
Himik_15
А вы, молодой человек, на Станиславского как-то не тянете ;)... так-что "не верить" вам еще рановато... не доросли-с.
какие мах напруги ( безопасные ) можно ставить на проц Wolfdale ? остановился на 1.39V .... кто нибудь юхает 24/7 при 1.45V в нагрузке на воздухе ?
Добавлено спустя 3 минуты, 36 секунд
HeBe3yXa
:up: :tooth:
HeBe3yXa у меня при FSB 420 уже не грузится...может напряжение скинуть попробоватьт, до таких низких не скидывал еще. Так на счет ОЗУ. В каком меню BIOS регулировать напряжение?
Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Spell может стОит для начала углубленно поизучать БИОС на предмет тонких настроек работы чипсета и памяти? Это лучше б в профильной ветке по материнке смотреть... я ж не знаю, где там какие настройки... у меня ASUS P5Q, там даже чипсет несколько другой, не говоря уж о настройках БИОСа. Единственное могу сказать, что у меня в БИОСе практически ни один параметр не стоит в Авто... разве-что вторичные тайминги памяти... да и-то только до того момента, пока я нормальную память не куплю.
Вот информация к размышлению - если я сейчас в БИОСе всё скину на Авто, сомневаюсь, что мне удастся завести свой камень на такой частоте, даже при напруге 1,4В... делайте выводы ;)
HeBe3yXa я и так читаю по немного тему, но с телефона перечитать 37 страниц. Ладно, видимо, придеться делать все по-другому....Спасибо, мужики, что потратили время.
Фото: 41
HeBe3yXa
Да, "хороший" проц попался, но горячий, у всех процов подобных температура приличная, у меня вот Е8500 Е0 на 4400МГц при аж 1,408в вреале и всего 70гр в Линпаке и 58гр в Прайме и не более 50гр в играх, а напруга намного выше твоей, у меня был подобный проц как у тебя только Е8400 С0 - полгода поюзал и продал - в топку такие процы - печки они и толку от низкой напруги нету! :gun:
Мой проц на 1,3в вообще ледяной как айсберг на северном полюсе, да и ИФХ-14 тоже не боксовый кулер! :D
"Team Russia"
Himik_15
Химик не завидуй, такой проц под водичку и на покорение 5ГГЦ ...:gun:
Фото: 41
tr276
Не возьмет он на воде 5ГГц с такими температурами - 80гр на 4300 при 1,25в это жесть, дашь ему 1,35в и все - 120гр будет и вода не поможет, только азот! :D
А я свой на 4500 запускал при 1,45в и нормально - в Прайме не более 70, в Линпаке 80-82 - и это с кулерами на 5в в тихом режиме! :gun:
"Team Russia"
мой требует мин 1,65V сволочь .. А чего не оставишь на постоянку 4,5Ггц при 1.45V стремно?
хороша водичка охладит :spy:
Himik_15
Ты ж знаешь какой у меня кулер стоит. Ну не хватает его там... просто не хватает. Был бы ИФХ, считай сразу минимум градусов 10 скинул-бы. Точно, что-ли, воду взад вернуть... аж спортивный интерес разгорелся...
Фото: 14
HeBe3yXa
почитал твои посты про напрежение-у меня тоже процессор е8400 причем степлинга с0
разгон 425х9 при напрежении в биосе 1.275в а в реале стабильно работает на 1.232в. в напруге 100% видел 1.248в
это-же здорого для е8400..
https://navigps.org
