Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 444 из 884<  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 4
Вопрос - не рисковано ли ставить 125 ватный феном в мать с питанием 3+1 ? Или лучше не риковать и поставить 95 ватник ? :roll:
Планируется разгон до 3.6
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Ну лучше пощупать нагрев питания на материнке.Например у меня была материнка ECS и проц х2 4000+ и при разгоне до 3ГГц питание в нагрузке было около 40 градусов(теплое).Когда она сгорела(от моих рук) я купил материнку асус с теми же 3+1, как и на ECS но там при том же разгоне в такой же нагрузке палец удержать нельзя было(градусов 70 наверно).Наверно разного качества компоненты были, странно что на ецс лучше :pardon:
Поднял напряжение-поменяй охлаждение:)
Обновил брелок.Нвидия так и горят:)
ORANGE2113 то есть по твоему, ему надо купить 2 процессора, один 95w., другой 125w., а потом щупать питание и решать, где же температура ниже?
NEUROPUNK BY BES
Я говорил о том, разгонять или нет, а 125 и 95 ваттники отличаются обычно из-за разной частоты и вольтажа(Если они одной ревизии)
Так что можно поставить какой есть и там уже оперировать напряжением и частотой
У меня такой вопрос: есть фен 965 BE, с поднятым до 19 множителем (3.8 Ггц). Вчера заметил, что он не снижает множитель (не работает C'n'Q). Так должно быть? В BIOS данная опция стоит в Auto
MSI Gaming Pro Carbon 970A/ AMD FX 8320/ IH-4500/ Kingston HyperX 4x4Gb/ Asus GTX 1060 ROG STRIX 6GB/ Antec HCG-620/ 23.8" Dell U2417H
Всем привет.Вопрос следующий.Разогнал свой профильный процессор Phenom 2 X4 925 до 3,25Ггц без поднятия напряжения(номинал 1,35В)Работает без сбоев.Тестировал LinX (1час),ОССТ(Linpack,тест стабильности 2 часа),S@M все тесты.Проходит без ошибок,плюс повседневная работа,игры(5 месяцев).Синих экранов не вылетало.Тут решил потестить Prime95,через час где-то компьютер перезагрузился,попробовал снова,такая же ситуация.Разогнать хотя бы до 3,5 не получается даже с напругой 1,425В.Вылазит BSOD(0x124)вроде как указывает на недостаток питания..или же камень попался совсем негонибельный.Может ли БП быть виновником,мешающим разогнать данный процессор на профильной системе? Характеристики БП http://disk.tom.ru/sbtskta
Core i7-3770K 3.5 GHz(100*35)(E1),Gigabyte Z77X UD3H (WB),4*4гб(Kingston HX 2133Mhz),Gigabyte GTX 680 OC 2Gb,БП Chieftec[APS-850C]850W,IceHammer 4500.
Legolass2011
поставьте больше и посмотрите будет ли вылетать
Фото: 132
tzi0, C&Q работает при множителе 18 или меньше.
Используй PhenomMsrTweaker, или снизь множитель, и добей разгон шиной.
Legolass2011, стрёмный БП, он вполне может не выдавать обещанные 310Вт по 12В, которых по идее должно хватать на X4 с небольшим разгоном и gtx460.
Попробуй для проверки одолжить у кого-то более мощный БП на день, или возьми в магазине под манибэк.
Я добрый, поэтому я снимаю скальпы только с процессоров.
tzi0
Да.
Поставте множитель 18,5 и всё заработает.
i5-7500 3.4@3.8 ГГц Turbo, ASUS PRIME B250-PLUS, 4х4 DDR4 2400 МГц Kingston [HX424C15FBK4/16] 16 ГБ, Palit GTX 1050 Ti DUAL, OCZ 600Вт
Фото: 4
tzio Электропитание проверь в панели управления. Должен стоять "Диспетчер энергосбережения"(я про XP , на 7 не знаю).
*AMD OverClan*
Нужно ставить не авто, а энейбл.
Если авто стоит то эта функция на многих материнках не работает.
Попался процессор AMD Phenom II X4 945 HDX945WFK4DGM со степпинг кодом CACDC AC ни где 945-го с таким кодом не встречал как правило CACAC AC, подскажите это нормально и чем обусловлена разница четвертой буквы А или D?
wertmur писал(а):
Legolass2011
Попробую,спасибо.
Добавлено спустя 31 секунду:
Спасибо за советы.Возьму у брата,протестирую.А вообще в планах взять новый бп,данный бп шёл вместе с корпусом,поспешил с покупкой.
Всем привет!
Система в профиле.
Phenom II X4 810 HDX810WFK4FGI
Процессор разлочил, кэш стал 6Мб. Разгон максимум было 3,8Ггц, стабильно 3,6 (Linx крутится 10 проходов).
Все это работает на 285 шине, Vcore 1.425 в BIOS (При нагрузке увеличивается до 1.504, если верить CPU-Z).
NB и HT - 2200.
Можно такое напряжение оставлять? C'n'C работает, частоты и напряжение скидывает в простое/низкой нагрузке.
И еще вопрос, по поводу памяти/контроллера памяти. Что нужно выставлять для стабильности? Где повышать напряжение?
3.6Ггц + DDR 11XX - нормально все
3.6Ггц + DDR 14XX - ошибка в LinX. Тайминги ставил для профильной памяти 24-9-9-9 (для 7XX частоты)
Я так понимаю нужно понижать NB частоту для стабльности до 2000 примерно и вольтаж поднимать до 1.3-1.35?
RagePro>2MX>Rage128 Pro>4MX>4Ti4200>X1950Pro>HD4850>HD4870CF>560Ti>570>570SLI>R9-290X>980Ti>1080Ti>RX6750GRE
Спасибо всем ответившим на мой вопрос. Кстати в BIOS C'n'Q выставлен в Enabled, а не в Auto, пардон )
markz0R управление электропитанием выставил в сбалансированный (W7), будем снижать множитель
DeaDyIIIka писал(а):
HT - 2200.
До 2000 MHz спусти.
Может я и не прав, но возможно это из-за большого количества оперативной памяти. + у тебя не Black Edition и гонишь процессор ты шиной.
Зачем? Для NB 2000 MHz напряжение на Avto выставь и всё. VID NB 1.25 - 1.35 это для частоты примерно 2500-2800 MHz.
NEUROPUNK BY BES
С хорошим охлаждением я бы оставил.
CPU NB у меня работает на частоте 2400 при 1,35в на нем.
ПО поводу память-на ней попробуйте приподнять напряжение
А не много? У меня 2500 на 1.25 работают.
NEUROPUNK BY BES
если попадется удачный проц, который возьмет 3.6 без поднятия напряжения, то не страшно
с такой мамой можно, поднимать напругу надо на nb vid
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 4
Да хз мне моя мамка еще не очень нравиться , думаю может бульдозер подождать ?
*AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: Almavir, Megagad и гости: 11
