Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2008 Откуда: Ижевск
zoomer-fodder Таки я не спорю. При успешном unlock после ребута так и будет (я не зря это подчеркнул), а вот в обратном случае... У меня при Unlock = Enabled => ребут = Просто черный экран => ребут и четыре ядра для вкл/откл.
Может поможет,видео, обрати внимание начиная с 4м.20сек., хоть плата и другая, но биос такой же, может что включить дополнительно нужно. http://www.overclockers.ru/lab/45381_3/ ... PRO.html#7
Ребята походу дела на этой плате просто нету функции ASUS Core Unloker,на видио она есть,а у меня только CPU Core Activation.Вот тибе и топавая материнка
zoomer-fodder писал(а):
born9, Так у Тебя при включении анлока ядро Zosma?
В CPU-Z отоброжается Тубан
Последний раз редактировалось born9 08.09.2012 20:18, всего редактировалось 2 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
Насколько я понял (могу ошибаться), у товарища born9, при анлоке появляются 6 ядер в биосе, а дальше работают только 4, но неясно 4 зосмы или 4 тубана, ведь разница есть. (при 4 тубан можно винду подкрутить, а при зосме нет)
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: Теперь всё ясно, действительно нет функции анлока на мамке, а тока функция отключения ядер.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: born9, Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
Тут обзор твоей платы http://www.overclockingstation.de/start ... eite4.html на немецком, пишут что если поставить соответствующий проц., то разлочить можно, хотя сами тестили на FX, на сайте асус нет ни слова про Core Unloker
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Прикинь,...у них в биосе тоже нет вкладки ASUS Core Unloker ,че за подстава
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд: zoomer-fodder без анлока в биосе не конает,там только 4 ядра появляется.
на асус.сом в характеристиках - разгонные особенности, там выделено жирным CoreUnlocker глянул на сабертуз обе внимательно - у обеих нет коранлокера... это у обеих формул он есть
Статус: Не в сети Регистрация: 10.09.2012 Откуда: ПЕРМЬ
Всем привет!Помогите в вопросе разлочки 4 ядра на Атлоне Х3 и матери Асрок M3N78D .В NCC ставил и на avto и на all core.В АСС ставил enabled .И тишина .Система не стартует.Стартует системник а загрузка как будто с жёсткого не идёт и чтобы всё в биосе выставить обратно надо ждать полчаса.Внимание вопрос:что за хрень такая?может было у кого?И как лечили?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
born9 писал(а):
походу,кстати биос от SABERTOOTH 990FX R2.0 весит столько же до байта как и мой.
И будет весить именно столько. Файл с прошивкой - это образ, а размер микросхемы Flash у матплаты строго определённый.
На SABERTOOTH 990FX разлочка имеется.
Вот только спрашивается, нафига покупать такие материнские платы, чтобы эксплуатировать их с данными процессорами? На вырост покупаете? Банально переплачиваете за сомнительную новизну: в момент выхода Piledriver-а всё равно будут выпущены новые платы и эти тоже окажутся "устаревшими".
efrem777 Играться с напряжениями и частотами, как описано в FAQ. Ваш вопрос, мягко говоря, не уникален.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
efrem777 Под круглой батарейкой, прямо над самым слотом PCI. Три штырька и синяя перемычка, соединяющая два из них. Необходимо переставить так, чтобы она соединяла центральный и правый штырёк (судя по фото в сети, по-умолчанию соединяет левый и центральный, но если наоборот, то и переставлять наоборот соответственно). На пару секунд, затем обратно.
На странице 10 инструкции к матплате есть блок-схема "Motherboard Layout". Перемычка подписана как "30 Clear CMOS Jumper (CLRCMOS1)"
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
В общем стандартная ситуация, Асрок+чипсы от Нвидиа пора собирать статистику. А у вас в БИОСе хотя бы показывает что ядра (кэш) разлочились? если нет, то дело труба, надо пробовать проценты разные ставить (от -12 до +12), и с напряжениями\частотами поработать - в ФАКе все описано
И ещё вопрос.На что ставить NCC:на avto или all core?И ACC надо обязательно переводить с disabled на enabled?Сорри за глупые вопросы,но вроде и спросить больше не у кого.Я вроде и так и так пробовал.Сегодня с работы как приду так возьмусь за комп обеими руками и ногами))))
I.N. писал(а):
Интересно как, если при активации система даже не стартует и заводится только после сброса настроек? Человек об этом ясно написал.
а, ну да. efrem777 По поводу сброса биоса, без всяких перемычек и ожидания по полчаса. Когда поменял материнку на профильную, ради эксперимента пробовал разлачивать Брисбан , комп вообще не стартовал, сброс настроек происходил после нажатия "Ресета" один-два раза.
Athlon II x4 620 бывают только С2, 4ггц сомнительно, расчитывать надо на 3.6, не более, С3 тоже не все берут 4000 даже с хорошей системой питания МП, но у меня такая министатистика, Athlon II х3 445(разлочен кеш L3, ядро битое, от разлочки разгон не зависит)-3.9, Athlon II X2 240-4.0, Phenom II X4 955-4.2, Phenom II X6 1045T-4.0, процессоры куплены в разное время в 2010-2012-ом, все С3.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
zoomer-fodderА что Вы хотели от 4500 Хаммера? 4ГГц выдержит с нормальным обдувом, а 4400 на х6 и 4500 на х4 ему не по зубам. был он у меня 4200 еле еле тащил с максимальным обдувом на х4 при 1.5в
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
он у меня тащит профильный разгон, не малый вроде, я доволен. но суть не в нём, а в уменьшении разгонного потенциала при разлочке с Х4 до Х6 всего на ~100Mhz
Сейчас этот форум просматривают: Asilus и гости: 19
