Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 444 из 970 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
metorfan
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10892143#p10892143
metorfan писал(а):
Часто о нем слышал но в биосе видел только "Vdroop offset control"
Это похоже на LLC
Всё ищи в теме по своей МВ, у меня другая плата, другой биос. :dntknw:
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Васисуалий писал(а):
Это похоже на LLC
разные вещи, оффсет и load line calibration
это он и есть, ставишь авто напряжение и добавляешь процентами сколько надо
Конечно разные, оффсет измеряется вольтами, а LLC уровнями, к коим могут относится проценты.
metorfan Intel Turbo Boost (disabled) надо перевести в положение "enabaled" и будет частота норм сбрасываться. Есть еще вариант, что "что-то" постоянно грузит систему Вашу.
Internal PLL Overvoltage (enabled) - а вот этот параметр я бы вырубил, т.к. он актуален на частотах 4500 и выше. (зачем маму греть впустую?;))
vovkaperm
Да нет же. При Vcore(auto)x42 все прекрасно сбрасывается, и вольтаж и частоты, но как только поставлю Vcore(1.180v)x42 вручную - частота и напруга застывает почти намертво, лишь одно ядро может раз в 5 минут сбросить ло 1600. Вот я и хочу разобраться. Возможно что это глюк матери.
MSI Z77A-G45 | i5 3570k@4200MHz | Radeon 7950@1100MHz | DDR3-1600 16Gb
Фото: 21
metorfan, это глюк матери, у самого такая же mobo и аналогичная проблема.
Васисуалий
параметры то разные, LLc связанное с падением напряжения на дорожках мат. платы
Прошу совета. Оставить напругу на авто(1.220v x42), нагрев ядер в Крузис 3(66*77*69*69* за 40мин) и при том нормально работающие енергосберегайки;
или вручную на 1.180v и нагрев порядком ниже в Кризис 3(60*63*66*64* за 40мин) но с отключенными енергосберегайками так как практически не функционируют (всегда 4200MHz)
metorfan по мне пусть он меньше вольтажа хавает, а частота не важно, если бы наоборот, с 1600 он редко на 4200 поднимался, а тут, оставляй 1.180 и не парься ,во первых температуры, а что еще для счастья надо
И я того же мнения. Вот сейчас после 2 часов Crysis 3 температуры почти идеальные(59*62*63*63*). А если такой расклад то что можно отключить: EIST или C1E? Или оба?
metorfan у меня Eist включен c1e выключен
Фото: 8
Парни , есть у меня один вопрос : как лучше комбинировать энергосберегайки , чтобы не было всяческих конфликтов и какой вариант лучше : C1E+EIST , с3\с6+EIST либо просто с3\с6 , С1E ?
8700k@4.8/ASRock Z370 Gaming K6/2x16GB DDR4 Crucial U4 3800 CR1/Gigabyte 3080 Gaming OC/Corsair RM650x(2018)/WD SN550 1TB/FD Arc Midi R2
Strimm писал(а):
C1E+EIST
:ok:
Источник: ФАК+гугль+собственный опыт... Плюс отключение "переопределения ядра приостановки ядра производительности" в доп. настройках плана электропитания..
Для Хасвелов данную фишку лучше оставлять включенной..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
можно подробнее, а то не могу такое найти :oops:
Фак почитайте- там есть ссылка на рег. файл, который добавляет данные плюшки в настройку электропитания...
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 8
BY_Pashka Спасибо за помощь :beer:
Неправильный путь приложения: C:\Games\World of Warcraft\Wow.exe
Сигнатура проблемы
Имя проблемного события: APPCRASH
Имя приложения: Wow.exe
Версия приложения: 5.3.0.17128
Отметка времени приложения: 51cb7aa6
Имя модуля с ошибкой: StackHash_84c0
Версия модуля с ошибкой: 6.2.9200.16578
Отметка времени модуля с ошибкой: 515fac6e
Код исключения: c0000374
Смещение исключения: PCH_E9_FROM_ntdll+0x0002DC34
Версия ОС: 6.2.9200.2.0.0.256.48
Код языка: 1049
Дополнительные сведения 1: 84c0
Дополнительные сведения 2: 84c039e71bec50440b0d463d23cc06cf
Дополнительные сведения 3: e6a2
Дополнительные сведения 4: e6a2614ad09cc54e5ae2b8181bdc6a2d
Дополнительные сведения о проблеме
ИД контейнера: 369a312e65d425931b9b1edce63ae14a (-603212539)
Все тесты прохожу, а вот в варкрафте уже 2 раз за несколько дней игры просто закрывается игра, вот такое в журнале. Что может быть есть мысли?
Intel 14700kf
Охлаждение Lian li sl2 360
Gigabyte z790 aorus master
Видеокарта palit gamerock 4090
2*16 Kingston Fury KF576C38RSK2-32 (default XMP 7600 38-46-46 1.45)
DMK2007 Кривой Dx 9 в плане оптимизации под многоядерные архитектуры и сырая W8.
7800X3D
MSI B850 TOMAHAWK MAX WIFI
ADATA XPG Lancer Blade 32Gb
GeForce RTX5070Ti GamingPro-S
DEEPCOOL LE360V2
DEEPCOOL GamerStorm PQ1200G
Creative Sound Blaster AE-7
Зебята, я так понял есть турболимиты только у "К" и можно их настраивать, у 3450 аида показывает турболимиты 4КВТ, 128 сек, и 50А!!! всё "Locked" :?: т е они заблокированы?
MAXIMUS V GENE i5 3570-4Ггц 8gb TridentX 1800 1.55v 9-9-9-27 Gigabyte GTX660 1170мгц Chiftec BPS-750C2
P5NE-SLI Q9550-3.0 КГц HD4850 2x2048-800Мгц
Сейчас этот форум просматривают: Guzz и гости: 25
