Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 444 из 1121 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 1121  >
DenSosed писал(а):
Вот такая вот ситуация.
А чего помогать-то? 2600K с оверклокерской точки зрения - детский процессор. Даже школьник разгонит.
А дьяволам нужен скальп и хорошее охлаждение. Тогда конкретно ваш экземпляр вполне может потянуть 5000 или 5100.
4800 - железно.
Без скальпа и на бюджетной плате покупка 4790К - деньги на ветер.
SAVEN писал(а):
ваще думаю поставить 4900 при 1.3В сгорит наверно:D проц не скальпировал еще
Мне скальпнули ,это нужно только для снятия тепла ,на Ггц не влияет, на 4,7 можешь уткнутся и в 1,45 ....
Vid то какой у тебя?
Фото: 21
Warchoon, ошибся я. Пост делал для virung. Это он спрашивал про замену 2600К на 4790К. Сорри.
SAVEN, Вылетает с 124 ошибкой, нехватки напряжения, только в Linx 0.6.5. Я его больше запускать не планирую )) Во всех других случаях, стабильность ни разу не подводила - не в играх, не в приложениях.
В играх и повседневной жизни компьютера при 4,5 Ггц 1,198В, температура не поднимается выше 76 градусов. Так что меня всё устраивает.
Пост создавал лишь для того, что бы показать 2600К и 4790К в сравнении.
7600GS > 9600GT > GTS450 > GTX460 > GTX560Ti > SLI GTX560Ti > GTX670 > GTX970 > GTX980Ti > GTX1080 > GTX1080Ti
Фото: 4
это уже не стабильно :-) значит где-то все-равно свалится в синий экран.Добавь напруги .
у меня 4.5 1.175В, 4.7 1.235В, 4.8 1.275В но тут +- есть. VID 1.008
Добавлено спустя 57 секунд:
P.S. играю крайзис 3 на прохождение :D
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду:
а вот 5.0 запускается и можно лазить в браузере и т.д. при 1.325В если точно помню конечно.
SAVEN С видюхой или на встройке сидишь?
Что кроме vcore крутишь на 4,7 Ггц?
Фото: 4
видеокарта gtx 760 hawk, выходную ,кеш, энерго все вырублены, на мси плате фиксед мод стоит , где все эти турбо, память просто профиль на 2133 выставляю, и все напряжения в оверайд моде. всякие второстепенные не трогал.
SAVEN Хорошие показатели для 1,008, я на встройке+ разгон, а она походу больше требует напруг..( .Кстати ХМР тоже больше требует Vcоre в разгоне проца...
Биос какой ?
Фото: 4
Биос какой ?
биос 1.9, если ты про версию, да не память врядли требует больше от проца.
Фото: 44
Warchoon писал(а):
Еще можно входное напряжение фиксировать.
В вашем случае очень похоже на его недостачу
Как оно называется и какой у него базовый вольтаж? В AIDA 64 - CPU VRM 1.8V это оно?
[quote="Prof"]как отдать 700Вт, если ты взял 500? легко за счёт вольтажа[/quote]
Похоже.
Базовый вольтаж у него 1.8 как раз
Проверено- и память, и встройка загружают и бсодят, если не учитывать в разгоне,а потом включить.(+температура)
Фото: 4
нада тоже скальпировать,ща поставил 4500 при 1.16В кстати только вчера увидел то что при сбросе в дефолт VID то 1.008,то 1.000В. 1В ровно это наверно глюк.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
и еще вопрос если поставить 4000 при 1.05В то входная +-0.45-0.5В будет 1.52 В ,не низко для входной будет?
Фото: 3
у входной номинал 1.8V с таким недоразгоном лучше ни чего не трогать .
I7-5820k 4.3\ASUS X99A\4GB Crucial 2400\R9 290 SAPPHIRE 1100\1300Ghz\Fractal R3 600W\OCZ Vertex 4\Dell U2713H 2560*1440\СВО
День добрый.
Скажите,разница температур между ядрами на 4790К под нагрузкой в Linx 0.6.5 достигает 8-10 градусов,это нормально?
Кулер (Noctua NH-U14S) стоит ровно.
Нормально.
Не нормально, если крайние ядра горячее внутренних.
Warchoon писал(а):
Нормально.
Как раз крайние ядра холоднее на 8-10 градусов. Ясно спасибо,а то подумал может подошва кулера кривая )
У меня такой вопрос, если ставить манул vcore, к примеру 1.3v, а сам проц в экономе 0,800Ггц, не опасно ли процу такое соотношение?
Не опасно.
Astartes писал(а):
Кто оставил оффсет, тот пошёл на компромисс — либо перебор напряжения в тестах
У меня вариант с перебором в тестах, но.. я ограничил мощность проца в биосе и у меня тсты были разок проведены зимой с открытым окном с высоким напряжением, а теперь я врубил ограничение и в тестах у меня почти сразу падает множитель и соответственно напруга.. Тоесть линукс и прайм с нагрузкой на проц тесты у меня крутит на частоте на четыре множителя ниже чем любая другая нагрузка.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Himik_15 писал(а):
Забей вообще на оффсет, с ним будут постоянные скачки напруги и в итоге рано или поздно синяки - нафиг это надо, никогда не пользовался этой ерундой.
Год в оффсете, ни одного синяка или вообще глюка.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
KT писал(а):
Могу поспорить что разница между офсетом и мануалом в простое, по крайней мере при активном снижении частоты уложится в 15W.
Да, уложится, даже меньше у меня, ватта четыре разница.
Warchoon
Warchoon писал(а):
Не опасно.
А точнее можно куда лишний вольтаж девается ?
Сейчас этот форум просматривают: artemuss1990, ivan-ivanovich и гости: 33
