Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 444 из 586 • <  1 ... 441  442  443  444  445  446  447 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
chizhov0777 писал(а):
linX а 6-8 гигов
6 гигов спустя 2 мин-ошибка. так же как и вся память =(( 235 flop
А с OCCT вообще не понятно.Температуры отличаются и напряжение в сравнении других программ( real temp)
i5 14600kf
Последний раз редактировалось Evgewa 13.01.2017 22:39, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Фото: 199
Ferch в разделе DIGI+ Есть LLC
Фото: 4
Atheros Благодарю!
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 5
ошибка добавляйте напруги, а OCCT 4 4 2 скачайте ваша ну очень старая! И сначала cpu occt тест, а потом если пройдёт linpak с галкой avx. Напряжение по не многу 0.005 прибавили- тест linx, прошли- occt! И Т Д через парк тройку дней или найдёте что вам нужно или оставите как было, но оверклокинг просто так не отпускает :to_become_senile:
Да это понятно что поднимать по 05 но и температуры вырастут за 90градуслв
i5 14600kf
Фото: 5
0.005! может обороты помпы настроить надо!
2344923448
Вот 4400 но у меня 6600к всё напряжение проца на авто! 1.216 макс, даже не знаю что ещё подсказать, а сейчас какое напряжение и режим?
1.255+llc5 (adaptive)=1.264vcore
i5 14600kf
Фото: 5
Мало наверное для 6700к на 4400 вот по этому и вылеты в linX, но температуры под водянкой до 90 это очень много! 1.264 это макс напряжение? потому что адаптив обычно задирает напряжение в нагрузке до 1.5
увеличил до 1.265+llc5 и почти без ошибки.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
да
щас помпа на всю работает
i5 14600kf
Фото: 5
Может тоже напряжение но в режиме мануал попробовать? Да наверное скальп тут нужен, где то писали что водянка себя полностью раскрывает только после скальпа! А если не хотите то тонкая настройка разгона с отключением энергосберегаек и ручная настройка всех напряжений
Последний раз редактировалось chizhov0777 14.01.2017 13:33, всего редактировалось 1 раз.
и зачем ей долбить в простое? увеличил до 1.266 =)) тест не делал
i5 14600kf
Фото: 5
Это да но тут выбор или стабильность или экономичность, от ваших нужд зависит! Я бы для успокоения OCCT ещё прогнал остановился.
Значит 1.266+llc5=1.280vcore. как по мне многовато,хватит 1.270-75 попробую llc6 сделать.
не скинешь мне рабочую Occt не могу найти,с сайта не качает,а те что здесь не определяет материнку и разгон,и температуры разные совсем.
i5 14600kf
Фото: 5
Evgewa https://yadi.sk/d/ebwoqUMv38vsXR
Вот с торрента скачал
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
6 уровень LLC наоборот выше будет напругу задирать!
У меня чем выше-тем меньше
Добавлено спустя 37 секунд:
спасибо
i5 14600kf
Фото: 5
Если не ошибаюсь то до 5 уровня llc выравнивает просадки, 5 как раз золотая середина а вот 6-7 задирают чуть выше чем вы выставляли!
да так и есть. оставил 5 llc и 1.266
не получается поймать больше 1.264 и меньше 1.280
i5 14600kf
Фото: 65
Evgewa
Мне кажется не стоит в угоду Линкса вольтаж задирать. Вот мои профильные настройки, которыми я на постоянке пользуюсь. 4400 на Мануале, 4500 на Адаптиве. Вначале на 4400 сидел, сейчас на 4500 с ними я прошел кучу игр, но не факт что я прямо таки стабильно пройду Линкс. Особенно на 4500, там явно дефицит вольтажа в пользу температур (да и я просто подгонял под 1.264, минималку в нагрузке как 4400 было), это даже видно по выделяемой мощности меньшей чем при 4400. Но честное слово, Про БСОДы забыл уже. Вспомнил сейчас, когда задачу максимальную на линпаке запустил. :D
BIOS 4400
4400_164.png [ 444.53 КБ | Просмотров: 1193 ]
BIOS 4500
4500_164.png [ 444.06 КБ | Просмотров: 1193 ]
HWMonitor 4400 vs 4500
4400_4500_164.png [ 517.55 КБ | Просмотров: 1193 ]
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
Последний раз редактировалось abugaev 14.01.2017 17:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
На asus rog ну столько много настроек я больше половины даже не понимаю... хотел же в своё время взять z170 pro gaming но почему то купил msi! красно чёрное всё в одном стиле и т д.... а теперь мучаюсь с разгонм выше 4.4 уже танцы с бубном!
Я почему то на 4.5 не смог на адаптиве нормально настроить вольтаж, на авто задирается до 1,36, адаптив+офсет нпряжение норм и даже linX на 14000 проходит,но core vid по ядрам до 1,270 доходит и тепловыделение на 10 ват выше чем с таким же напряжением в мануале!
Фото: 65
На самом деле все просто. Основные:
4400 - Manual Mode, Vcore 1.240 LLC=7
4500 - Adaptive mode (offset "+", auto), Vcore (turbo mode) 1.247 LLC=6 и усе ;)
а все остальные настройки - это "группа поддержки" стабильности :D
Добавлено спустя 16 минут 56 секунд:
Попробуйте поиграть Vcore (tm) и LLC. При уменьшении Vcore надо увеличивать с помощью LLC "дельту" которая добавится для стабильности. Т.е. к примеру, возьмем мой случай Алаптивный режим с автоматической величиной "прибавки". Vcore 1.2 Вы не сможете зафиксировать ни при каком LLC, будет БСОД. При 1.35 Вы сможете через LLC добиться минимального диапазона допустим до 1.36. Потом выставив 1.3, "прыжки" можно уменьшить до 1.32. Т.е. прыжок был на 0.01В, с уменьшением Vmax "прыжок" увеличился до 0.02. Еще снижая прыжок может увеличится до 0.03. И т.д. пока вольтаж перестанет винду запускать. И вот тут надо найти "золотую середину". Понятно дело муторное, и для каждого процессора - разное. Но один раз лучше потратить на это время, записать в профиль и потом уже дополировывать всякими настройками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
