Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2011 Откуда: Ростов-Папа Фото: 17
7ая неделя 2012 года тому виной наверное А вообще, глядя сюда, не сказал бы, что суперсильно повезло, нормально: http://www.overclockers.ru/cpubase/?cpu ... on=results там хватает фенов 960 в Х6 с частотами выше 4.2Ghz до 1.5 вольт
LLIOPOX, кстати да, IH-4500 бывают очень разные, мой на редкость, оставляет идеальные отпечатки, при последнем съёме чуть не вырвал камень с закрытого сокета, так присосало его
а у Вас убавился разгон от разлочки? я осмелюсь предположить, что разгон ограничивается только при разлочке тубанов с Х4 до Х6, а анлок с Х1, Х2 и Х3 до Х2, Х4 ни капли не убавляет потенциал.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
У меня вобще на профильной плате X6 берет 3.8GHz при 1.51v / 3.9GHz при 1.525v / 4.0 при 1.55v.Все бы ниче, только БП и кулер ограничивают потенциал разгона.
Честно сказать эти 4ГГц для данного процессора - это только для красоты.Разница между 3.8ГГц и 4ГГц есть только в синтетике, а в играх разницы нету.
Разблокировал проц. AMD Phenom ll x2 545 3.0Ghz получился AMD Phenom ll x4 B45 3.0Ghz. Материнская плата Gigabyte GA-M720-US3, биос M720-US3 F7n. Наблюдаются сбои, т.е. система проста виснет работает только кнопка перезагрузки. Происходит это чаще в играх, и при просмотре веб-страниц. А так в целом прирост производительности хороший, но сбои напрягают. Можно как либо их убрать? Может еще чето в биосе настроить надо? Кто знает подскажите.
Сначало добавь напруги, если не поможет - одно ядро битое, или оба, надо будет отключать ядра в биосе поочерёдно, в Х3 проверить. а вообще надо было написать подробно какие напруги стоят.
[quote="zoomer-fodder"]Сначало добавь напруги, если не поможет - одно ядро битое, или оба, надо будет отключать ядра в биосе поочерёдно, в Х3 проверить. а вообще надо было написать подробно какие напруги стоят.
В биосе напруги все на норме, проц. 1.375в. Что можно поднять и на сколько? Что означают проценты на ядра от -12 до 12%?
проценты не знаю, это на старых мамках от разлочки шняга какая-то, а вот вольтаж для 3Ghz достаточный вроде...
До скольки его можно разогнать? я знаю как через биос, но сильно боюсь. И вольтаж не знаю на сколько поднять при разгоне. И вобще вольтаж только на проц поднять или еще где надо?
Разгонять значит можно совсем немного, максимум до 3.5 на Х3 для этого напруга не должна превышать 1.35 вольт CPU NB, остальное с таким кулером лучше не трогать.
_________________ Republic of Gamers
Последний раз редактировалось Монах 20.09.2012 23:02, всего редактировалось 1 раз.
я видел коммеент, где у типа сгорел х4 810 с 1.3в на cpu nb
Ну так это тот самый комент
Следует отметить, что официально AMD в качестве максимальных указываются несколько более высокие напряжения - 1.55V и 1.35V, но у автора этого FAQ умер Х4 810 после года работы с 1.35V на NB Core при хорошем охлаждении. При этом, другой PhenomII прекрасно живёт с 1.55V на ядрах. Поэтому решать Вам.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
Вам не нужна норма, вам надо исключить влияние недостаточности напряжения, посему подать его с избытком (в рамках допустимого безопасного); это уж когда будете точно уверены, что не напряжения сдерживают анлок тогда и выставите нижайшее напряжение для устраивающей частоты.
проверьте стабильность с такими значениями: CPU - х14 - 1,4-1,5в - 2,8ГГц CPU-NB - х8 - 1.25-1.35в для 1,6ГГц HT - х8 - напряжение в авто - 1,6ГГц память - 1,6в - 1066МГц
Плохо помнится, но кажется было упоминание, что регулируют они нагрузки/питание в нагрузке на каждое из ядер, правда, очень сомнительно, что правильно помнится. В любом случае, если есть возможность их регулировки, то лучше воспользоваться ею, когда стандартные частотно-вольтажные изменения стабильность не подарили; вычислив нестабильные ядра/нестабильное ядро (путем отключения всех и проверяя стабильность добавляя по ядру к нулевому) регулировать его проценты; или меняя проценты ядер синхронно.
Вы или проверяйте стабильность разлочки, либо потолки разгона. На начальном этапе, когда стабильности в анлоке и на номинале нет, разгон придётся отложить, чтобы не переживать потом за вылеты системы в неожиданные моменты. Тем более система ваша вообще не ясна, потрудитесь, что ли заполнить профиль, находящийся в личном разделе, чтобы ответы/советы на ваши вопросы не гадания напоминали; укажите: материнскую плату, версию её биоса; процессор, его маркировку, частоту и вольтаж; охлаждение, термопасту; частоту, вольтаж, емкость и количество модулей памяти; видеокарту и её частоты; корпус и его вентиляцию; блок питания и бесперебойник; версию и разрядность операционки, драйверы и антивирь; монитор и разрешение и что еще посчитаете нужным. Отписываться на эту рекомендацию в теме не стоит, просто уважьте время участников избавив от необходимости излишних уточнений
P.S. Прошу прощения за долгое отсутствие и временную запущенность темы. Сейчас несколько разгрузил её от эмоций, закрытых однотипных вопросов/ответов и непредметных предположений/мнений в теме
Здравствуйте, помогите пожалуйста. Приобрел с рук системный блок. Мат.плата: ASRock a780LM-S Процессор: Sempron 145 на ядре Regor, Athlon II x2 4450e ( при анлоке 2 ядра ч-з биос) 2.9 GHz Видеокарта: Gigabyte GeForce G210 512mb Вот собственно во втором ядре и загвоздка. Когда купил, то никаких проблем не было. После сброса настроек биоса и включения заново второго ядра через ACC перестали запускаться абсолютно все игры ( куча артефактов на картинке, хрипящий звук и в итоге вылет на рабочий стол ). ОС Win7 Ultimate x86. Может кто сталкивался с такой проблемой? Можно ли ее решить каким-нибудь программным методом, без покупки нового процессора?
Сейчас этот форум просматривают: trofimovtula и гости: 39
