Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 445 из 654 • <  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Фото: 17
ol17, фанатсвовать газуй в соответствующую ветку. тут обсуждается AMD Thuban. фанатам интела тут не рады, стартуй.
Republic of Gamers
cannibal_pro я имел ввиду провести между форумчанами тестирование, как уже однажды неоднократно делалось. Вот в том то и загвоздочка, где в тестах побеждает интел, между форумчанами частенько бывает наоборот.
Фото: 3
agnecij да можно конечно провести тестирование... один опытнее другой нет...
первый профиксит винду - второй не станет...и т.д.
это в каких тестах? вот в этом загвоздка
Разгоним даже «Запорожец»
фанат тут это ты в первую очередь, а я за правду, ты и тебе подобные лапшу людям на уши вешают,своими бредовыми фантазиями.
agnecij писал(а):
Без суперкулера процессор возьмёт вполне возьмёт 3.8-4.0 ГГц + 3.0-3.2 ГГЦ CPU/NB
25653-medium_thumb[1].jpg [ 41.49 КБ | Просмотров: 1233 ]
У любителя сказок и сказочного нефаната трололо есть последователь
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
agnecij писал(а):
В этой ветке встречались нотариально заверенные довольно значительные расхождения в результатах тестирования
Ну,а это просто пятерка :lol:
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
cannibal_pro писал(а):
NB Voltage Control напряжение северника
CPU NB VID Control - напряжение контроллера памяти
CPU - ключевое слово
и как вы сами думаете CPU NB - что это?
я совсем запутался тогда) CPU NB VID Control для разгона CPU/NB ...NB Voltage Control для разгона HT? а для чего тогда HT Link Control ?)
Неуважаемый представитель данецкай субкультуры, который пишет лишь-бы повыпендриваться и пофлудить, боксовый кулер не охладит 4 ядра х 3.8ГГц при 1.3750v.?
Фото: 7
Villain88 писал(а):
NB Voltage Control
напряжение на северном мосту мат. платы )
Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
это я понял....) это напряжение нужно менять если я захочу изменить частоту HyperTransport....мне теперь непонятно для чего напряжение Ht Link Control)
Фото: 7
Villain88
NB Voltage Control - повышаем при увеличении частоты тактового генератора, обычно хватает номинала
Ht Link Control - повышаем при увеличении частоты HyperTransport
CPU/NB Voltage Control - повышаем при увеличении частоты северника (контролер памяти) встроенного в проц
так понятно?
Системная плата Asus M4N98TD Evo, 4 плашки DDR-3 KHX1600C9D3/4G , Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 Black Edition 1090T, Степпинг ЦП PH-E0 , на 1600 мегагерц память отказывается работать не помогает поднятие напряжения до 1,65 вольта не увеличение тайменгов , по одной плашке работает, по две плашки работает на 1600 мегагерц при 1,65 вольта,а 4 не хотят, до этого стоял AMD Phenom II X4 955 было тоже самое тестировал TM5. пдф на память ,технические характиристики-http://files.mail.ru/7144EF23BD704889BDF5F3E37FF6500A какие мысли есть по этому поводу у форумчан,
где выход там и вход
agnecij
Да ты приезжай к нам расскажешь,как и кого ты не уважаешь
Конечно охладит,но только до этого такой ПК улетит в окно от куллера в 6к оборотов в линХ,в играх это будет 3500-4000 оборотов,знаток блин :lol:
bLaCk_dMd да, отлично, так самый раз, спасибо)
Фото: 77
Увеличить параметр TRFC (настройка подсистемы памяти)
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7
пробывал не помогает
Фото: 77
память на 1600 мгц сыплет ошибками?
Belarus OC Team
Tritonk7
да при тестировании ТМ5 на 1600 уходит в синий экран а иногда показывает ошибки
Фото: 41
Для начала заглянуть вот сюда - Проблема с Kingston HyperX 1600 или http://www.kingston.com/datasheets/KHX1600C9D3_4G.pdf и выставить такие параметры как написаны в последней ссылке, а именно: 9-9-9-27-1T 1.65V и в биосе ручками это надо всё делать, и частоту памяти 1600, и напряжение 1.65 - то же ручками там устанавливать обязательно, зная не по наслышке работу материнок от ASUS желательно обновить на последнюю версию биоса.
Если не помогло, то дальше к продавцу идти менять память по гарантии. Дерзайте.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
SATelit
все так и делал как в сылке не работают все 4 плашки на 1600 , парами работают, и по аденочки на 1600 ,первая сылка не мой случай,биус последний,гарантия кончилась
Фото: 77
zlokozass писал(а):
  zlokozass
у меня такой случай был , 4 планки е хотели работать на родной частоте , а 1 -3 модуля работали прекрасно . Решил заменить память и все стало хорошо.
Belarus OC Team
Сейчас этот форум просматривают: RaptorHF и гости: 38
