Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 445 из 970 • <  1 ... 442  443  444  445  446  447  448 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Как решить проблему просадок после сна? Система сыпет ошибками нехваткой напруги, повышать бесполезно после сна все валится(
Intel Core i5 3570K | Asus P8Z77-M Pro | Samsung DDR3-1600 8GB | ATI Radeon RX 570 4GB
Barchetto не пользоваться функцией сна - самый простой способ решения:)
А вообще кидайте скриншоты настроен биоса - разберемся всей толпой
А еще по проще есть способ?)
Barchetto
Неужели с этими настройками в работе (приложения, игры) нет ошибок?
Offset 0.005 + LLC - High + x44 - этого достаточно для стабильной работы? Какое же напряжение с LINX в CPU-Z?
И VID процессора на этой частоте какой?
Понятно желание получить как можно меньший вольтаж для процессора но не настолько же.
Barchetto покопайтесь в ФАКе. Одна из функций "Отчет ЦП С3", "Отчет ЦП С6" или "Package C State support" (которые у вас выключены) отвечает за "сон", другая за режим "гибернации", третья еще за какую-то энергосберегайку. Попробуйте включить каждую и проверить:) либо в ФАКе точно найти какая и за что отвечает.
Busurmanin для х44 вполне себе нормальные настройки.
Добавлено спустя 4 минуты 36 секунд:
Barchetto а еще я бы выставил параметр CPU Power Phase Control в режим extreme или ultra high
Да. Действительно.. только, что попробовал. Напряжения допустимые.
проц не совсем удачен если сравнивать с твоим)
спс сработало :dance: правда я выставил optimized пока полет нормальный
Кстати, тоже наблюдаю нестабильность на P8Z77-M Pro — хреновый у неё преобразователь питания в сравнении с P8Z77-V оказался. И LLC не ниже high требует, и после сна похожие проблемы — подкручу тоже Power Phase Control, раз советуете.
вот и у меня такая проблема. тоже думаю мать не удачная для разгона выше 4.2. На 4,2 42*100 -0,05 Regular - всё стабильно.
Хоть проц у меня и с высоким VID 1.295 при 4.5. но при настройках 45*100 +0,09 Extreme Optimized стабильности нету.
3570K-4.5Hz 1.4v/Asus P8Z77-M Pro/2*4Gb 1600 1,5В Corsair/Asus GTX660-DC2O-2GD5/WD10EZEX/Zalman CNPS10X Performa/Zalman Z9 U3 5*fan
Фото: 39
aboy , P8Z77M-Pro - отличная мать, по разгону к ней нареканий у меня не возникло, брал 4800 при 1,37 на ней, скрины имеются. Ходил даж на 4900, но без скальпа темпы за 100 уходили.
i7-9700KF, Gigabyte Z390UD, RAM 16Gb 3433mhz, GTX1080 1900/11000/0,95v, Plextor M6S 128GB, Seagate Barracuda 1Tb+1Tb, Chieftec APS-800С
подумываю проапгрэйдить свой квад 9550 на что-нибудь более современное, а то пакетная обработка в лайтруме параллельно с фотошопом и плагинами напрягают машину_) на каком щас лучше сокете брать 1150 или 1155? посоветуйте проц в пределах 6к + мамка 2.5К ? ну и память какую лучше взять под это дело, чтоб все это слегка подразогнать. БП у меня 500вт ФСП + куллер от квада большой залман 10ка с переходниками под новые платформы. Заранее спасибо!
по опыту прошлых "семейств" процессоров, как долго еще IB будет на продаже?
о каких проблемах после сна, речь?
Alex1978, в моём случае высыпает ошибками, которые ловит WHEA.
Фото: 19
Если ещё можете потерпеть, то потерпите до Бродвела там может припой будет. Если нет, то лучше конечно 1150 берите. Хотя и с 1155 не особо проиграете и денег меньше потратите. если слегка подрозагнать то скальпировать вам в принципе не придется хотя при вашем бюджете индекс К вам не светит так что берите 1150 и не парьтесь и5 какой нить
мать и проц память любую самсунг или хуникс 4Гб планки до 1800-2000 разгоните её
Добрый вечер! Такой вопрос ,нормальная ли температура для нескальпированного 3770k в стоке?
Охлад ZALMAN CNPS11X Extreme,термопаста Arctic Cooling MX-2 ,в играх температура выше 62 градусов не поднималась (батла,метро и т.д) Хотелось бы чуть разогнать,но немного смущает температура на скриншоте или это нормально? Может быть что посоветуете ) Заранее благодарен.
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Фото: 19
снять скальп нанести ЖМ
По ходу экземпляр с хорошо уже подсохшей термопастой под крышкой.
Свой когда скальпанул под крышкой была "каменная" паста по сути соскребал.
Anabolic откуда такие минимальные температуры?
Sema_RUS писал(а):
В общем мой i5 3570K стабильно работает на частоте 4.4Ghz при LLC-turbo, Vccore-normal и DVID-+0.045v. При этом, напряжение в нагрузке составляет 1.24v по UEFI.
Дальнейшее поднятие частоты на 100Mhz(LLC-extreme, Vccore уже 1.27v) приводит к непроизвольным синим экранам даже когда открыт рабочий стол и отсутствует нагрузка на ЦП. При этом тест в линпаке ПК проходит без ошибок. Выше вольтаж пока не ставил. Может кто ещё какие напряжения посоветует поднять?
p.s. Меня всё-таки больше память беспокоит - в профильной теме никто помочь не смог. Если коротко, почему она запустилась и успешно прошла все тесты на частоте 2000Mhz на другой конфигурации ПК с дешевенькой AsRock на борту, но наотрез отказывается работать при тех же настройках на моей новой системе?(см. профиль)
какая у вас температура проца при нагрузке и разгоне 4.4?
в смысле?
