Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 446 из 501<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 501  >
Унового поколения как будет обозначаться более новый степинг "4" ????????
Фото: 41
Гнал и тестировал систему вчера с 12 дня до 12 ночи - так запарился что заснул как убитый!
В общем пока разгон такой -
480х8=3840МГц, напруга в биосе - 1.5750в, напруга в реале в простое - 1.544в, напруга в реале в нагрузке - 1.544в
Другие напруги в биосе -
Vram=2.14в, Vnb=1.31в, Vfsb=1.24в, Vsb=1.11в, Vpll=1.54в.
Тест ОССТ 30 мин проходит, Ортос Стресс ЦПУ в течении 30 мин стабилен, все пакеты 3Д Марк проходит!
Радует что на 450 и 460 по шине нету ФСБ Валла!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
480х8=3840МГц
Какие максимальные температуры под нагрузкой? А 500x8 берёт?
Фото: 41
Magnetto
4000 пока не пробовал, так как сегодня и завтра работаю, может в пятницу/субботу дальше погоню!
При 3840МГц температуры такие - 22 в комнате, 35 в простое и 65-66 в нагрузке при тесте ОССТ или Ортосе!
"Team Russia"
Ждём! :slobber:
Немного погонял свой квад на степинге B3:
взял 3ггц при напряжении 1.35В дальше не гнал,тк температура на ядрах была под 80,а на крышке теплораспределителя 65.
оставил на 2.668 ггц при напряжении 1.1 В(в биосе выставлено 1.2В) темпер. корпуса 56 на ядрах 68.
Не подскажите на какой кулер лучше сменить мой Zalman 7700Cu?
присматриваюсь к Scythe Andy Samurai Master или Thermaltake Big Typhoon
Бери Тайфун.
cryptonic ТТ БТ....Просто и надёжно..А вообще смотря как гнать..Может и вода неудовлетворит...
Странно. У мну проц стабильно работает (на все 100%), только на 3240 (напруга в биосе 1.45, в реале 1.392, при нагрузке 1.28., темпа макс - 60, память @900(1.9v)). На 3.6 работал (1.55v,память @1000 (2.1v))проходил 12-ти часовой тест, после чего благополучно выдал BSOD. Температура на 3.6 была в районе 70 градусов, что на мой взгляд многовато. Думаю придется оставить на 3240. Проц сильно мучать нехочу, и напругу повышать, т.к сейчас работает почти на номинальной. И как считаете что быстрее E6700@3600 или Q6600@3240, разумеется в играх.
намного ли эффективней чем Zalman 7700 Cu?
Да
D1max1mym
...Смотри и делай выводы..
http://www.overclockers.ru/lab/26704.shtml
Добавлено спустя 3 минуты, 58 секунд
D1max1mym писал(а):
Степпинг G0,стабильно. Вот скрин стабильности, температуры, и разгона=) http://images.people.overclockers.ru/136165.jpg
И где она делась..стабильность..А вообще я уже говорил..трёхфазная система питания..для квада это не есть гуд..
Что за нафиг и на 3420 БСОД!!! Проработал так примерно в сумме 48 часов ьез перерыва, при этом 12 часов были при 100 нагрузке все было стабильно. Сидел шарился в инете и тут БСОД. Щас сбросил вообще на 333*9. Подскажит плиз, из-за чего БСОД вылазит? Настройки смотрите в профиле. Может память?
Добавлено спустя 9 минут, 55 секунд
На северном мосту 1.25. Может стоит попробоват 1.40? Но вроде мать и так прилично греется
Последний раз редактировалось D1max1mym 26.09.2007 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Может кто подскажет. У меня Е6750, без нагрузки показывает 2000Mhz множитель x6, а когда с нагрузкой как и должно быть 2.66Mhz x8?
Последний раз редактировалось Павел8 26.09.2007 18:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Павел8 глазки поднимаем наверх и читаем
"Больной вопрос": Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
Кстати OCCT выдавал почти сразу ошибку, писал СБОЙ. Но никаких ребутов небыло. Почему перестройка ошибку выдавала? Щас пашет 333*9 (1.28), память 800 (1.8), перестройка неругается вроде все нормально.
VitVik
Большое Спасибо.
Фото: 18
masterr5
D1max1mym - это в старых играх .
В новых будет по другому :
http://www.hl-inside.ru/showpic/?http:/ ... u_test.jpg
Что сгорит , то не сгниёт
Лучше скажите почему на 400*9, при напруге 1.45, OCCT пишет - сбой. Напруги нехватает, или что?
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
Не. Напруги должно хватать.Так как даже на 1.5 тоже сбой.
RU$L писал(а):
В новых будет по другому :http://www.hl-inside.ru/showpic/?http://www.hl-...news/cpu_test.jpg
Интересно, откуда такой прирост у Q6600 по сравнению с E6750...Разве HL2 понимает 2, а тем более 4 ядра!?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
