Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16176 • Страница 446 из 809<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 809  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i7!
FAQ (обновлено 06.10.2010)
Временная ссылка на Ликбез
FAQ писал(а):
Q: От каких напряжений может деградировать процессор ?
A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось Хитрый John 19.10.2018 13:02, всего редактировалось 27 раз(а).
Фото: 348
LEV.
Результат разгона был многократно проверен различными тестами и был успешно пройден ,но когда примерно через неделю я поймал эту ошибку у меня был ступор
когда речь идёт о тестах, нужно конкретно указывать какие тесты и в каких режимах. к примеру из доступного объёма задач 25000 в LinX ты гоняешь тесты всего с объёмом 14500, о какой проверки стабильности идёт речь?
далее не ясно сколько часов Прайм гоняешь и в каком режиме?
если делать тесты на совесть, то ничего падать не будет. к примему при следущей системе тестов - LinX с максимальным объёмом задач,10 проходов а так же Prime95 64bit режим Blend - 12 часов, после таких тестов в синьку система никогда не уходила. раньше я тестировал прайм 8 часов, то порой синька встречалась в работе, а когда начал делать по 12 часов, то падений разгона небыло.
пока Осень, привет Лето!
есть ещё один ньюанс, который у меня был на текущей системе и на прошлой Q9550, P5Q-E. это когда вольты подбираются скажем осенью, при комнатной температуре 24С, а летом в комнате становится 30С, и при повторном прогоне Прайма система падает, и требует увеличение на 1-2шага напряжения на Vcore, Vtt например. связано это с тем что при большей температуре уменьшается электропроводность. поэтому оптимально разгон ставить летом. или осенью подбирается разгон, находится минимальные вольты на котором проходит все тесты, а потом производится откат разгона процессора на 30-50mhz. и тогда летний зной разгону будет не страшен.
ещё вспомнил, что у некоторых ребят при разгоне на платах Gigabyte сохранялись функции энергосбережения, и в простое комп уходит в синьку. так что при разгоне энергосберегалки лучше все отключить если они сохраняюст спосоьность сбрасывать напряжение в простое.
to ALL новый результат Linx. 4116mhz на Vcore 1.306, qpi 1.28750 - http://www.upload.ee/image/1516364/4116mhz_LinX.jpg
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 128GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
я ошибки в синьне при разгоне никогда не смотрю. потому что при разгоне система не может адекватно оценить какой узел привёл к ошибке.
по моему считывается адекватно :?: какой код в том обычно у меня и проблема ,бывают конечно случаи что неправильный код но это 1 из 5 случаев у меня
EVGA NVIDIA 680GTX 2GB 2-WAY SLI / Core i7 3930K@4.8Ghz / Corsair 64GB DDR3 / ASUS Rampage IV Extreme / Corsair 800D / 1TB SSD / 4TB HDD / 1200W / СВО
Фото: 10
.fx писал(а):
Fandorin очевидно что у тебя проблемы с прижимом 90%, и отпечаток скажет об этом. Хочешь в пустую выкинуть деньги и обменять шило на мыло, меняй, но это ничего не решит. Хочешь уйти от проблемы, следуй советам.
Собственно наверно вы были правы насчет прижима, собственно вот отпечатки после снятия системы охлаждения чистки и повторного нанесения пасты, так же после снятия всего обнаружил на посадочном месте камня небольшую пылинку :) продул прочистил, теперь температура CPU в простое 38, под нагрузкой не превышает 58. PS: только мосты продолжают греться в простое 45 под нагрузкой за 60, может быть это уже будет флуд но направьте меня где можно почитать как снять радиаторы с asus p6t delux а то как то опасаюсь за кривость рук что потом не соберу :)
#77#77
#77#77
"Если хочешь быть богатым, работай для бедных". (с) Правило успеха
Подскажите, в чем соль? Если 920 работает на 4200 стабильно, 960 тоже на 4200, только греется очень. Выше частоту не поднимешь на воздухе, чтобы стабильность была-значит нет смысла менять 920 на 960 или как?
mamont40
Если оставишь на 4.2 как и 920, то смысла нету. Процессоры все разные, один греется меньше и гонится лучше, а другой все на оборот.
Мнения автора могут не совпадать с его точкой зрения.
Получается, что при одинаковой частоте (920, 960, 970) производительность, при обычном наборе задач (шутеры, в основном, как самые требовательные приложения) , у этих процессоров одинаковая?
mamont40
920 и 960 почти идентичны, за исключением заводских частот разных. 970 уже 6 ядер идет.
Дружище ты о чем вообще?На момент прогона у меня памяти было меньше я же тебе уже отвечал на этот вопрос я физически не мог выставить больше.
О такой , более полугода без Бсодов и зависонов.
boeng Я тебе посоветую поменьше зацикливаться на стресс тестах ,в особенности Линкс. Перестань уже считать его Априори стабильности.
LEV. писал(а):
У меня своя методика определения стабильности. 20 проходов Линкс ,4 часа прайм , cod4, крайсис и НФС.
ты уже спрашивал
boeng писал(а):
сколько простоял прайм?
LEV. писал(а):
Если имеется ввиду сколько я его гонял? то 4 часа
PS.Чувак, завязывай уже с пеной у рта доказывать свою высокую компетенцию в вопросах разгона тестирования и определения стабильности
Любите друг друга...
Фото: 348
LEV.
на линксе я не зацыклен. согласен что он гарантии стабильности не даст. а вот совокупность тестов Линкс 30-60 минут и Прайм 12 часов (всё по отдельности) дадут очень приличную гарантию стабильности.
я считаю что гораздо удобнее перед сном запустить Прайм на 12 часов, чем прогнать его 4 часа и потом ждать бсода через день, два или две недели и через две недели снова ковырять вольты.
допустим игры у тебя все играют, а потом вдруг придётся тебе распаковать крупный архив, и начнётся лабуда в виде битого рар файлы. или монтаж видео делать будешь, а там артефакты полузет на видео. и снова будешь лезть в биос и ковярять вольты, а всё почему? потому что перед сном тебе лень было запустить праймик.
за 3 года использования такой методики тестоирования на 4-х системах, бсод я ловил два раза по причине резкого потепления, так как разгон ставился зимой когда в комнате 22С, а бсод всплывал летом когда в комнате 30С, а с увеличением температуры ухудшается электропроводность.
откат разгона проца на 30mhz или увеличение на 1-2 шага на узлах Vcore VTT решали проблему.
Можешь прогнать линкс на своём текущем разгоне с объёмом задач 25000? 5-10 проходов. очень интересуют температуры.
boeng
Именно для выявление ошибок и синих экранов и без запуска прайма на 10 и больше часов, достаточно поднять количество задач в LinX.
Фото: 348
Shelemeh
если бы так было, то прайм вообще никто бы не делал. изначально я делал только тест Еверест, потом линпак 10 прогонов, Бсода в играх всё ранво было, потом делал прайм 1 час, потом два, потом 4, и так дошёл до 12. бывало что линпак проходил 50 кругов с макс объёмом задач, а в игре типо гта4 бсод. поэтому важен именно комлпексное тестирование, линкс и прайм по отдельности.
boeng писал(а):
я уже ничего не понимаю. 4.2ггц / при 1.35Vcore / 1.33 QPI / 1600mhz DDR3 то проходит линкс, то синька. по температурам запаса уже нет, 92С. сделал откат на 4.07ггц при 1.30Vcore / 1.28 QPI
есть ещё вариант, поставить 4.2ггц при памяти 1200mhz DDR3. но думаю 4.07ггц / 1555mhz ддр3 будет шустрее в играх как гта4.
У меня на ноктуе при таких вольтажах выше 70 не поднимается в линксе
@work: i7-940 C0 @ 3.8 / 6*2Gb OCZ3X1600LV6GK / GTX295 (675/2300)
@home: i7-950 D0 @ 4.3 / 3*4Gb G.Skill Ripjaws / GTX580 (900/4500)
Фото: 107
shapik Ну круто че, считай водяное охлаждение на проце, а 4500 частоте сколько ? наверное все зависит от оборотов вентиляторов, дома наверное прохладно и шум не выносимый не говоря уже про корпусные дабы выгнать воздух.
Последний раз редактировалось S.I.R.Z. 26.07.2011 23:09, всего редактировалось 2 раз(а).
boeng
У меня с 4.5 НТ при 1.315 проблем не было. Играл, проходил 3DMark несколько раз, а также Heaven несколько раз подряд. Выявил синий экран только при запуски LinX с большем количеством задач. Поднял питание на шаг и тесты в LinX проходил нормально, дальше. Решил поднять объем задач и снова получил синий экран. Поднял еще на шаг питание и снова прошел LinX нормально. Сейчас проходит легко тест, проблем не замечал. Конечно прайм выявляет лучше, но и без него можно узнать стабильность разгона.
Фото: 348
shapik
при 1.35 70С макс? очень странно как то.
1)частота процессора какая?
2) скоко дома градусов?
3) открыта ли крышка системника?
4) какой корпус?
5) штатные ли кулера на кулере ноктуа?
6) какой объём задач в линксе?
7) чем меряешь темпу? CPUID HWMonitor к примеру всё время показыват пиковую темпу на 2-3С меньше чем Real Temp 3.60
8) включён ли Load-Line Calibration?
Shelemeh
так и в итоге какой объём задач в линксе ты ставил?
сколько стоит вольт на QPI?
да можно. ещё неделю или две играть в игры и ждать БСОД. потом добавить шаг на QPI и снова две недели ждать БСОД. потом снова добавить на шаг и снова ждать БСОД две недели.
Фото: 96
#77#77
#77#77
Можно снизить на 7-9 градусов с IOH для этого надо либо купить Inwin Dragon Rider - новый корпус либо сделать что-то подобное как на фото
обратите внимание на скачок на графике он красного цвета это температура IOH на температуре 47 я выключил вентилятор (2000 оборотов из набора к Corsair H70 )задний температура выросла аж на 8 градусов вообще-то я думал упадёт температура на процессоре но там изменения минимальны
те теперь вроде стало какм должно быть температура в простое IOH=CPU=ICH (до этого была на IOH 56 градусов в простое)
http://www.oldi.ru/catalog/element/0164498/
Plextor M8PeY-256Gb
boeng
Сейчас его правда уже нету. i7-930, 4.2 HT. V Core 1.315, QPI 1.325. DIMM Voltage 1.65. Стояла так с момента покупки и не разу синих экранов не ловил. В LinX ставил 16331 задач. По 20 проходов проверял не однократно, мало но больше не нужно было. Проработал так с ноября 2010, отключил НТ только этой веной. Повторюсь, вылетов, синих экранов не ловил вообще. Выше привел пример про другую систему.
Фото: 348
Shelemeh
на какой материнке стоял такой разгон?
EVGA X58 Classified 3
Без НТ работало на V Core 1.30, QPI 1.30. DIMM Voltage 1.65
http://ifotki..info/8/71e822ca75fe6d9d56 ... 2.jpg.html
http://ifotki..info/8/cb7b78f91caf2daefe ... 2.jpg.html
Всем привет! Я чайник в разгонах! Есть вопрос к знатокам ,можно -ли произвести безопасный скромный разгон проца только лишь изменяя множитель процессора :bandhead: Буду благодарен за ответ!
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 14
