Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Вышеуказанные манипуляции не помогли, напряжение на процессор поставил 1.4750в. Кстати почему-то в параметре Core value, при выставлении в значение per core, ниже выпадает 4 строчки с выставлением значений с -12% до +12%, с 0 ядра по 3. Тоже пытался варьировать этими значениями-безрезультатно.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.05.2005 Откуда: Krasnoyarsk
Пробую разблокировать sempron 140 C2 у друга. После разблокировки при загрузке ХР синий экран с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL. Напряжение поднимал. Не помогает. Мать MSI 870-G45. Неудача или что-то ещё можно предпринять?
Может окажусь тупым,но я не знаю что это за значение CPU VID в аиде??? Пример: мать GA-970A-D3 завышает вольтаж,думаю это всем известно,дефолт около 1.5,понизил до ~ 1.3-1.35, тестирую проц напряжение на CPU так и показывает в раене ~ 1.3-1.35 (прыгает) но значение CPU VID показывает 1.45 http://s2.ipicture.ru/uploads/20120925/kvNf9YUW.png в простое (без 100 процентной загрузки) CPU VID скачет 1.1 - 1.3 - 1.45.Например в то время когда частота процессора опускается в простое до 800Мгц а его вольтаж до ~ 0.9 то значение CPU VID равно 1.1 Что это такое?
Добавлено спустя 1 час 3 минуты 16 секунд: В биосе показывает 1.3-1.35,CPU-Z тоже 1.3-1.35 но что это CPU VID которое подымается до 1.45 Вот так будет более понятнее http://s2.ipicture.ru/uploads/20120925/964tGlG0.png
Статус: Не в сети Регистрация: 12.09.2007 Откуда: Переславль76rus
О CPU VID
может не совсем то что хотели услышать, но поделюсь насколько понимаю сам отражаемые значение вольтажей. Если ошибаюсь, то надеюсь, что поправят.
АК_47 писал(а):
Значит в реальном времени CPU VID не учитывается?
Должен учитывается в зависимости от состояния нагрузки. Могу и ошибаться, но производитель присваивает несколько CPU VID в зависимости от нагрузок. Как уж считывают значения VID материнские и каким методом передают вшитые в проц значения утилитам не совсем ясно, но после выставления вольтажей в PhenomMsrTweaker, Aida (в зависимости от нагрузки и примененного P-State) в поле CPU VID выдаёт напряжения выставленные твикером, а не вшитые в проц или продиктованные материнской.
в двух словах: CPU VID - то что должно подаваться на проц (в вашем случае для нагрузки - 1,45в, для простоя - 1,1в), а Vcore - вольтаж реального времени (насколько близко к реальности способна показать Аида, на основании расчетов по датчикам материнской), прыгающий от просадок питания, энергосберегалок, Spread Spectrum'ов и прочих влияющих в реальном времени на питание проца факторов и "полезностей" материнской.
Понял что-то Из всего получается что: СPU VID и будет прыгать так как это номинальные значения нескольких состояний энергосберегающего режима. типо 800Мгц - 1.1в,2.2Гц - 1.3в,3.4Гц - 1.45в. Из-за того что я минусанул ~ 0.1в на проц в биосе,реальные значения vcore которые показывают аида,cpu-z и тд стали: 800Мгц - ~0.9в,2.2Гц - 1.2в,3.4 - 1.3(.35)в А СPU VID продолжает показывать свои номинальные значения
VID это Voltage Identification тоетсь номинальное напряжение проца которое сообщается им материнской плате, делается это с помощью группы ножек процессора. Тоесть на одних ножках логический ноль - нога заземлена или подключена к vss, на других - единица - нога ни к чему не подключена, в сумме они дают значение присваивающее процессору определенную напругу. Изначально (в старых процах) VID по идее один - это идентификатор зашитый в проц (тоесть изолированные или подключенные внутри чипа к vss ноги) указывающий на номинал его напруги. И он не мог меняться посредством программных манипуляций с регистрами процессора. Только аппаратно (VID-MOD). Vcore это текущее напряжение, разумеется оно отличается от заданного VID из за несовершенства преобразователя напряжения. Что касается новых процессоров, кулэндквайт и интел спидстеп касаемо напряжений для энергоэффективных и турбо состояний имхо этим управляет MoBo и VID-контакты CPU тут непричем. Например максимальное напряжение (vcore) которое плата способна подать на проц может быть ВЫШЕ самого высокого значения vcore задаваемого через VID-контакты процессора (максимально возможное напряжение задаваемое VID-ами указанно в даташитах на процессоры.). Значит плата может управлять напряжением независимо от доступных и текущих значений VID.
Хотя я и не уверен на все сто...остаются некоторые сомнения на счет - "А что если новые процессоры могут программно (по команде программ) изолировать определенные контакты VID или подключать к vss их же, и таким образом задавать себе же необходимое напряжение?"
SlideX, наличие SB710 приближало к вероятности наличия функции разлочки, а вот гугл подкинул мануал по плате, в котором на 37 странице упоминается возможность разлочки скрытых ядер:
выдержка мануала
...Award Software Advanced BIOS Features x x x AMD C1E Support (Note) Virtualization AMD K8 Cool&Quiet control CPU Unlock (Note) CPU core Control (Note) CPU core 0 (Note) CPU core 1 (Note) CPU core 2/3/4/5 (...reduce heat output from your computer and its power consumption. (Default) Disabled Disables this function. Allows you to determine whether to unlock hidden CPU cores. (Default: Disabled) && AMD K8 Cool&Quiet control && CPU Unlock (Note) && CPU core Control (Note) Allows you to determine whether to manually enable/disable CPU Core 1/2/3/4/5. Auto...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2010 Откуда: 161rus
Монах, daring Спасибо! значит будем брать ее, очень понравился обзор - она еще и с бэкплейтом, класс (а я чет тупанул, на том сайте видеокарты часто рассматриваю)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.09.2012 Откуда: Комсомольск
Вообщем собирал бюджетный пк. Позже узнал что на моем Х3 460 можно разлочить ядро. Мать - asrock n68 vs3 fx. Винда (х64) с разлоченым ядром не загружается. Как только появляется лого "загрузка windows" сразу бсод. напругу на проце повышал до 1.5в, частоту HT снижал, NB тоже. С отключеным вторым ядром система загружается (ага оно и есть залоченое). Вообщем не повезло мне похоже. маркировку позже скажу если нужно.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2011 Откуда: Уфа Фото: 86
Resident_Kms После анлока ядра, кеш L3 тоже разлачивается? В биосе не смотрели? Просто бывали ситуации при анлоке, когда ядро стабильное, а кеш L3 битым оказывался и наобарот..
Кеша L3 нету. В биосе проц отображается как фен X4 b60
Сейчас этот форум просматривают: Strimm и гости: 49
