Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 446 из 1134<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Мимопроходил2 писал(а):
синебеч
Если скажешь что это, то пройду )))
Asrock z68e4g3, 2600K, 10x performa, 16 Gb DH0-CH9, 256Gb Vertex 4, 1Tb + 3Tb (ext), Zalman Z9+, Aerocool Strike-X 800, Asus GTX560 Ti 2Gb DCUII Top
CINEBENCH
Бенчмарк, моделирующий разработку реалистичных 3D сцен и спецэффектов для киноиндустрии, основанный на движке известного продукта CINEMA4D. На первом этапе измеряется производительность центрального процессора при создании 3D сцен, при этом активно используются оптимизации для многоядерных/многопроцессорных систем. На втором этапе измеряется производительность видеокарты при выводе сложных сцен. Тест использует 64-разрядные инструкции процессоров и сложные шейдеры OpenGL.
Сам тест тут
http://http.maxon.net/pub/benchmarks/CI ... 11.529.zip
Результат тестов можно скрином прикрепить
Добавлено спустя 1 час 6 минут 18 секунд:
Забыл добавить предпочтительно 64bit версию, но если (ОС 32х битная, то и 32х битный вариант пойдойдет)
Тест по ссылке выше качается, не требует установки, распоковывается в любое место на харде
и запускается CINEBENCH Windows 64 Bit.exe или аналог для 32х бит
Число потоков задается в меню File > Preferences...
В самом тесте на против CPU нажать Run
Интересуют скрины левой части с результатами например вот так
Результат CINEBENCH теста
FX-8350 /GA-990FXA-UD3 bios F9 / RAM 16GB Kingston KHX1866C9D3K4 / Thermalright Silver Arrow / Zalman Z9 Plus
2600k, 4400 мгц, x64
HT-on
2 потока
4 потока
HT-off, 2 потока
astetik Спасибо, не много не то что хотел "3х вариантах на Intel 2с/4t с любой частотой", имелся виду 2х ядерник.
Для 4х ядерника (4с/8t) варианты такие
1 HT Off тест CPU на 4 потока
2 HT ON тест CPU на 4 потока
3 HT ON тест CPU на 8 потока
astetik если можешь прогонишь еще 2 варинта
Всем привет! Вчера стал обладателем i5-2500k, мамка P8Z68-V/GEN3 :-) Все собрал, отлично работало, сегодня решил сменить термопасту на проце, снял кулер, проц, начал вытирать остатки старой термопасты и увидел что на сокете загнута одна ножка (при том что я даже не докасался до нее), попробовал выровнить, запустил систему и получил черный экран, писков нету, не грузился даже биос. Так как у меня установлено 4 планки по 2ГБ оперативы, вытащил две которые находится дальше от сокета, система запустилась без проблем, потом попробовал разные комбинации и понял что система стартует только если память установлена в ближайщие два сокета около процессора, а с двумя другими черный экран. Погулил и узнал что отказ двух слотов памяти как раз связан с плохим контактом одной из ножек сокета с процессором, попробовал подогнуть ее еще раз, встала идеально ровно, но каждый раз когда прижимал проц, она снова загиналась, тоесть по сути держалась на соплях, возможно заводской брак... в итоге эта ножка окончательно обломилась.
Запустил систему на двух планках, разогнал до 4.5МГц на 1.3 вольтаже, Линкс стабильно выдает 101Гфлопс (температуры ядер 64-74-73-68) , но минус в том что память работает в сингле, а не в паре. Вот и озадачился, купить две планки по 4Гб и оставить все как есть, или менять материнку? По гарантии я так понял ее уже не сделают ибо мех. повреждения :-(
Мимопроходил2
HT-off
HT-on
Сколько я потеряю в производительности в сингл режиме памяти в отличии от дуал?
Последний раз редактировалось izhrunner 29.05.2012 10:01, всего редактировалось 1 раз.
Оффтоп удален.
Тут про Ivy, но, мне кажется, разницы в этом смысле нет. http://www.ixbt.com/cpu/intel-ci7-3770k-mem.shtml
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что...
С Вашим разгоном в синтетике потеряете примерно 15-20Гфлопс. Если забить на "юношеский максимализм", то потраченные 5-8 т.р. на новую мать не стоят этого.
Sine ira et studio
Ну можно не покупать новую, а попробовать восстановить контакт на этой :-) Если это стоит усилиий, тогда можно, если нет, то браться за это смысла не вижу. 15-20Гфлопс при работе с играми и приложениями как можно посчитать? :-) Например могу взять две планки на 1866 Kingstone, насколько они будут хороши в сингле по сравнению с дуелом 1600?
Фото: 9
Изучи.
Basev
1. В сингле можно взять и одну планку на 8.
2. Пару ссылок Вам уже дали. Вот еще Влияние таймингов и частоты
3. Моё мнение, что с переносом ИКП в процессор вся эта разница настолько мелка (кроме синтетики), что игра в данном конкретном не стоит свеч. Но это моё мнение. Сможете восстановить за недорого - лучше восстановить.
Sine ira et studio
И я в понятиях еще не силен, что означает синтетика?
Последний раз редактировалось izhrunner 29.05.2012 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Не забываем про теги оффтопа.
Basev синтетика- тесты производительности, которые дают максимальную нагрузку на все узлы компа... В реальных приложениях такую нагрузку сложно выловить... Разве что рендери видео...
Примеры синтетики- линкс, прайм, 3д марк....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Поздравляем yarx с отличным разгоном! Добавлен.
yarx, 5127Мгц, 2550K HT-Off, Win7x64 Sp1, вода, Vcore=1.54v, ASUS Maximus IV Gene-Z (Gen3), LinX 64bit
Шестой результат по статистике :beer:
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Xmast
Хороший результат, хотя для воды и 1,54В - не такой уж и выдающийся. по-моему скромному мнению...
Abdalla Не могу согласиться. Результат по факту шестой среди всех оверов конференции подававших заявку. И температуры не дошли до 90 при таком огромном напряжении. Придраться просто не к чему :-)
Xmast
Ну у меня 2600K на 4900 и +0,12В и под тихим воздушным кулером (Archon). Первый попавшийся.
Abdalla 5100 тоже может?
Сейчас этот форум просматривают: npa4ka, panzer1944, Rino и гости: 15
