Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 446 из 970 • <  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Anabolic у меня под TS140 было 33 в среднем минимальные, сейчас 31 минимальное в среднем по ядром под СВО. Как Вы делаете 25 градусов по минимальным значениям?
Фото: 21
Platum, у меня при включении энергосберегаек, с понижением напряжения в простое, температуры на профильном охладе падали до 24*. Вот я видел скрины с noctua, в простое 16-17*. Это уже интереснее.
Либо комп в холодильнике, либо врёт датчик, температура при воздушном охлаждении не может быть меньше воздуха.
А так на профильной в простое 31-32 градуса.
Самое холодное ядро 19°С при разгоне до 4500МГц (3570К на воде, на кристалле ЖМ) :D
https://photos-3.dropbox.com/t/0/AACv7u ... e=1280x960
Alex1978 и при каких условиях получены эти 19 градусов? я тоже могу под кондюк радики запихнуть и будет ещё меньше.
пс. ссылка "Error (403)"
Почему тоже? Кондея дома нет. Тест делался в 20-х числах мая, на улице было 24С. В комнате 21-22С.
Обороты помпы 2600rpm, вертушки на радиаторах @1000rpm-всё как в профиле, корпус всегда закрыт.
Alex1978 можешь фото системника сделать? охото посмотреть как у тебя СВО сооружено)
Platum
как приду с работы, сделаю. :-) А вообще ничего экзотического... Двушка на дне корпуса с вертушками под радиатором (гонят воздух в корпус), 2х120мм вентилятора перед корзиной на вдув, 2х120мм вертушки на верхнем 2-ух секционнике тянут воздух с радиатора, 1х120мм @450rpm на задней стенке.
Так что классически сооружено.
Немного только дно пришлось доработать дремелем, чтобы установить 2-х секционник снизу.
Добавлено спустя 4 минуты:
не разобрался с Dropbox-ом, не знаю как с него дать ссылку на просмотр скрина. :oops:
может быть real temp не правильно мониторит,хотя и aida показывает приблизительно такие же температуры.
14900K | Asus z690 Strix A D4 | Gskill DDR4 32Gb 4133 CL16 | RTX 5070 Ti | 34" Samsung Odyssey Oled G8
Не знаю где написать) Поэтому пишу здесь куплю НЕ РАБОЧИЙ i7 3770k
gtop зачем если не секрет и за сколько?)
Фото: 4
да по гарантии сдаст, возьмет новый.
Здравствуйте, у кого ни будь есть ссылка на FAQ по разгону 3570К на матери GA-H77M-D3H?
Фото: 19
материнка шлак + этот чипсет не поддерживает разгон множителем.
По поводу матери в тему по матерям. Остальное в ФАКе на 1й странице
говорят мать гонится только под ivy bridge.
На ней вообще никак не гонится множителем, правда не помню частоту базовую на 5% поднять можно или нет.
Фото: 19
только что посмотрел это ваше "говорят" в инете - не гонит мать этот проц.
Там толи только буст или только в меньшую сторону что то такое. Почитайте сами.
Хотя нарыл сообщение от владельца оной и он сказал что нет разгона на ней.
Все дальше прошу в тему по Гигабитовским матерям или данному чипсету.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
+1
рассказывайте в чем подвох)
Ilyasick писал(а):
+1
Да на работе списать надо)
Ну есть у кого нибудь куплю?
подскажите что покрутить для разгона 3770К на 5000? никак не могу заставить его даже винду загрузить на этой частоте? 4900 и все.. напругу уже выше 1,5в задирал... и еще почему мать не дает выставлять больше 1,55в? что с ней не так куда копать?
Что rulezzz что suxxx познать нам суждено, а выбрать лишь P-III дано)
видимо предел... :-( у меня на 5100 грузится и даже пару проходов в LinX проходит, а может на втором проходе повесить комп, температура в норме. Повышение напруги не влияет на стабильность. Возможно что-то можно ещё покрутить, но думаю толку будет мало.
5ГГц это последняя моя стабильная частота. :bandhead: :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
