Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 446 из 3087<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 130
EVGENIYYY так это ж макскрин причем отдельных ядер
Предупреждение
Фото: 54
Выкладываю маркировку своего проца
FD8320FRW8KHK
FA 1343PGN
9AN1055J31262
Запахло рывком.....
Фото: 130
Ecowar добавил, оба VID и прочее железо какое?
Предупреждение
Фото: 54
C_i_t_r_u_s
попозже..кулер притираю
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar писал(а):
кулер притираю
отпишись потом о результатах :beer:
AMD Ryzen 5 1600;PATRIOT 8 GB (2x4GB);MSI X370 SLI PLUS;GameMax GM-800 800W
Предупреждение
Фото: 54
C_i_t_r_u_s
vid 1.3625в
Запахло рывком.....
Фото: 15
Ecowar писал(а):
Короче прошёл всё таки LinX
Ну теперь бы это дело заскринить и сюда.
Предупреждение
Фото: 54
Так опять не прошёл грелку :mad2: .Походу всё зависит от погоды на Марсе.Ещё один вопрос по расположению вентиляторов.Имеется Zalman Z12.Я так понял передние на вдув,Бп вентилятром внутрь,нижний вентилятор ставить на вдув или выдув?Верхние 2 вентиля на выдув?Всё правильно я понял?
Запахло рывком.....
Фото: 7
Ecowar блок питания пусть сам себя охлаждает..перед и низ на вдув.. зад и верх на выдув..
извините..но к хохлам личная неприязнь.. на цитрусы аллергия.. понять можно всё..а вот принять сложнее..
Предупреждение
Фото: 54
эльф32
Хм тут как я понял вентиль бп тянет воздух с корпуса
Запахло рывком.....
Фото: 15
Ecowar может на CPU/NB напряжение еще подкинуть. Я меньше 1.3v не ставил. Сейчас для 2600 стоит 1.36v.
Предупреждение
Фото: 54
EVGENIYYY
попробую.Наверно мне не повезло с экземпляром.Или просит воду :-)
Запахло рывком.....
Фото: 15
Попробуй как я проверить отдельно по модулям, в моем случае оказался 4 модуль. Первые три модуля на 4.7ггц при 1.5v прекрасно работают.
Предупреждение
Фото: 54
EVGENIYYY
проверял всё стабильно..кроме 0 и 1 ядра....их не отключить в биосе.
Запахло рывком.....
Фото: 6
Ecowar
При твоих видах, 4500/2500 камень на воздухе должен тянуть.
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
EVGENIYYY
Какой предел разгона у тебя на воздухе. Интересуют 8ядер при 1.5v. линпак на 6 gb длительностью 30 минут. А то в статистике нет твоих резалтов. Интересна связка сайбер + fx 8320 c высрким видом.
Фото: 7
Ecowar под блоком питания дырочки есть?? и на задней стенке разве у вас ни чего нет?? если блок питания будет брать с верху то с видео они просто будут драться за воздух.. ну и спереди нужна шустрая 120..
Предупреждение
Фото: 54
эльф32
ясно.А на днище корпуса вентиль ставить на выдув или вдув
Запахло рывком.....
Фото: 15
Еще не гонял, как нибудь доберусь.
Предупреждение
Фото: 54
kuk писал(а):
Как после притирки толк есть?
нету.Может быть не так притирал(центральные трубки также сильнее греются на 10-15гр).Греется до 75-76гр при 1.46в(задача 25000).Думаю зря купил эту платформу....неудачная она вышла по сравнению с Х6
Запахло рывком.....
Фото: 24
а что есть лучше?
SABERTOOTH 990FX R2.0, FX-8320@4.2, GigaByte HD6850, 16 GB RAM, Chieftec APS-550S, Plextor PX-64M2S, ST3000DM001, ST2000DM001, ASUS Xonar D1, Z11+
Сейчас этот форум просматривают: Alex TOPMAN, TTXT и гости: 30
