Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Выше уже не идёт, вернее – при 1,2~1,21В и 4 ГГц перегрев выше 100 градусов Цельсия. Охлаждение – суперкулер Пантекс. Может, конечно, это и предел данного экземпляра на воздухе, но может быть кто-то что-то посоветует с настройками BIOS?
Overclocked Tester
Статус: Не в сети Регистрация: 06.01.2009 Откуда: Россия, Иваново
Atheros Частота кеша CPU здорово прибавляет производительности, поэтому на хороших платах стараюсь держать его на одной с процессором частоте. А вот напряжение кеша с Auto надо руками понизить, это да. Если будет работать, конечно.
Добавлено спустя 16 минут 20 секунд: Вот с кешем 3500 МГц и его напряжением 1,2В:
Статус: Не в сети Регистрация: 20.12.2010 Откуда: Москва Фото: 199
Jordan да понятно что ниже, просто смотря что делать ) я иногда играю и сижу в инете)) 3800 не ставлю, поставил 3500 при 1.18v и все равно троттлинг)))))
Konstantin_K Благодарю Вас. Посоветовался тут + почитал отзывы на Amazone. И тут, и там для игр советуют брать всё-таки i7-6700k. Broadwell-E 2011-3 конечно хороши, но они для работы.
Читал рекомендацию, что для кэша достаточно на 2-3 шага множителя меньше, чем на ядра. И производительность в реальных задачах растет? Вот латентность в тестах памяти аиды уменьшается, это да, но это снайперский отстрел попугаев, твики таймингов/частоты влияют сильнее.
Антимыло для игр с одной картой я бы брал 6700к, скальпилтбы его и ставил охлад до 5000р, хватило бы на все ) даже на хороший разгон. Ядра скайлейк быстрее чем ядра бродвел )
Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2016 Откуда: Минск
Мужики, вот наконец-то сменю завтра свой отсталый мачо, на H115i, ибо мачо уже не тянет даже 1.180 vCore, подскажите, у меня конечно ожидание сильное от такой системы охлаждения, но потянет например при 1,350 или уже нужно само сборное СВО ?
Статус: Не в сети Регистрация: 11.12.2015 Откуда: Москва Фото: 18
3х-секционник Альфакул Nexxos (60мм) Пуш/Пулл на цепи + проц (моноблок EK) ~80гр в линксе/прайме при 1.23 на 6850к. В играх, Бенчах (FSU, TS) в районе 35-45 в зависимости от закгрузки. Думаю однозначно будет профит, но 1.35, боюсь, взять будет тяжеловато..
_________________ i9-10900k(5.1), ASUS Maximus XII Formula, RTX 3080 ti, watercooled LL O11m work log - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=629596
Konstantin_K Твоя система лучше чем corsair h115i? Мне кажется остудить пукан Broadwell-e тяжелее чем Haswell-а из-за 14 нм
H115i - 2 секционка 26мм в толщину - с пушш вентиляторами. Broadwell-e по идее менее горячие, (на равных частотах) как раз из-за техпроцесса. Чем меньше техпроцесс тем меньше тепловыделение. Но реальных тестов я не видел. TDP 140 ватт - 5960 на 3ггц vs 6900 на 3.2ггц 5930 на 3.5ггц vs 6850 на 3.6ггц 5820 на 3.2 ггц vs 6800 на 3.3ггц Да, моя система эффективнее чем H115i.
Последний раз редактировалось Konstantin_K 22.08.2016 11:47, всего редактировалось 1 раз.
Leonator писал(а):
Если технопроцесс не удался - то запросто может быть горячее (вспоминаем Northwood 130 нм и Prescott 90 нм).
Это понятно. Потому что скажем "temperature per clock" (набор температуры от уведиечния частоты) может быть разный. И на обкатанном Hsewell - E он будет лучше, в связи с большим колоичеством удачных кристаллов. Но я привел пример, что заявленный TDP у процессоров Broadwell-E достигается на более высоких частотах, что косвенно говорит о их меньшем тепловыделении.
Сейчас этот форум просматривают: Adept, rex33 и гости: 58
