Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 446 из 586 • <  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Фото: 5
abugaev писал(а):
а ватт больше где? Где Vid меньше?
Нет где больше core vid там больше тепловыделение!
23467
Вот подобрал напряжение с мин core vid 1,134 но настройка упоротая адаптив+офсет 1.090+0.120 в нагрузке 1.272! Зато минимальное тепловыделение и темп соответственно! Можно такие настройки на постоянку оставлять вот вопрос?
Последний раз редактировалось chizhov0777 14.01.2017 20:46, всего редактировалось 1 раз.
abugaev писал(а):
Ну Бог в помощь
спасибо,но у меня вот вопрос возник, почему LLc чем больше я задираю 6-7 растет напруга, должна ведь падать согласно биоса.
Больше-меньше,а получается меньше больше
тык
i5 14600kf
Фото: 18
Evgewa, всё правильно, вы vdroop от vcore отличаете?
ну как я делаю ставлю 1.255+ llc 6 у меня становиться 1.280, ставлю llc 4 1.248 я пытаюсь поймать напряжения , но оно скачет 1.248-64 или 1.264-80. идеал был бы 1.260 фиксиованно, пытаюсб llc поймать это,
i5 14600kf
Фото: 65
chizhov0777 ну если имеем минимальные температуры в нагрузках и стабильно все стабильно- почему бы нет? Мы ж это и хотим получить в настройках. ;)
Intel® Core™ i9-14900K wb / Asus Maximus Z790 Formula
XFX RX 9070XT Mercury OC wb / DDR5 Corsair Vengeance 7200MHz 32Gb Cl34
А оно может быть таким? У меня напряжение скачет шагами, не плавно. По крайней мере мониторинг CPU-Z так показывает.
Фото: 5
abugaev Да вот стабильностью как раз и занимаюсь! linX до 20000 проходит, CINEBENCHR15 тоже ща часик поиграем и OCCT 4.4.2 пройдём вот там и победу отмечать можно! Спасибо за помощь!!!
что за камень и какие напруги и LLc? тоже сейчас ловлю середину-безрезультатно.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
abugaev писал(а):
Бог в помощь.
Уважаемые не подскажешь у меня вкл функция Intel Speed. и если я ставлю режим Сбалансированный частоты и напруга не сбрасывается. Приходиться на Экономию переходить, и в итоге комп тормозит,режим Адаптив стоит.
i5 14600kf
Фото: 65
Должно скидывать. А винда какая? Драйверы чипсета установлены? Посмотрите настройки параметров энергосбережения. Вот я снял скрин со своих:
2017-01-14 (5).png [ 19.84 КБ | Просмотров: 1078 ]
Щя я посмотрю биос для Вашей материнки, может упустили что. Софт мониторинга и настроек не ставился асусовский? AI3 или DIP5?
Я думаю с БИОСом там все нормально. Надо смотреть софт и настройки винды.
Последний раз редактировалось abugaev 14.01.2017 22:12, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 5
В профиле проц! 6600к скальп, 4.5 напряжение: режим адаптив+офсет 1.090+0.120, с полной нагрузкой в linX 1,272, LLC mod1, полноценного LLC нет у меня мать msi z170A gaming pro!
23467
Я знаю что должна, но сегодня, я скачал обновы для Win 7x64 и установил их, что-то скачалось и теперь частоты не сбрасываются, я заметил,драйвера конечно все установлены.Все было норм до сегодняшних обнов
тык
вот эти обновы:
ВСе разобрался,у меня min состояние процессора было 100% поставил как у тебя 5% стало все норм.Видимо после сегодняшних обнов так сделалось, хотя раньше я в этих параметрах вообще ни чего не трогал.
Софт мониторинга ставил OCCT
i5 14600kf
Последний раз редактировалось Evgewa 14.01.2017 22:28, всего редактировалось 1 раз.
Имею i5 6400 и AsRock z170 Pro 4S
Хочу разонать по шине.
Почитав форум, много у кого не стартовала система с разгоном памяти.
Вопрос, можно ли разогнать только процессор, память не трогать вообще (стоит ddr4 hyperx black fury 2133)
Просто не хотелось бы столкнуться с не стартом системы.
Фото: 5
Evgewa писал(а):
ВСе разобрался
Пора вам перерыв сделать а то этот оверклокинг до добра не доведёт :bandhead: На предидущей странице писал про настройки режима энергосбережения причём и про мин состояние питания проца тоже :applause:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
На ютубе видел полно роликов на эту тему и именно на asrock ах.
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд:
По шине помять по любому гнаться будет, просто сначала надо частоту память снизить а потом частоту шины поднимать.
у меня номинал 2133, т.е я должен выставить ниже 2133?
может быть 3 часа мурыжу проц, но все таки поймал середину.Так я ни чего не менял в настройках винды вообще,это случилось после сегодняшней обновы, видимо обновления так повлияли на Энергосбережения
i5 14600kf
Фото: 5
Да! на сколько точно не скажу тк не помню поищите на ютубе или здесь в коференциях.
Добавлено спустя 14 минут 49 секунд:
Не он просто так не сдаётся на 46 минуте OCCT CPU синька вылетела!
Похоже, реально подсдулся мой i5-6600 - после двух дней на 5000/1.52, что ли? Насмотрелся тут на некоторых, которые 1.664 В :suicide_fool: на скайлейк на воздухе подают в линпаке и ему хоть бы хны. :D Почти год назад, когда только начинал гнать проц по шине, ему для пятёрки явно хватало 1.488 В (не очень долго проверял по x264, выставляя системник на холодный балкон :-)), а теперь и 1.52 мало. Проверил на "детских" 4700/1.312 - почти сразу после запуска обработки видео в вегасе синька clock_watchdog_timeout, а раньше хватало с запасом. Пробовал "промежуточные" 4950/1.488 - тоже мало. Сижу пока на 4900/1.456 (сначала хватало 1.424), температуры 63-65 в самой тяжёлой нагрузке, не больше. Ну если и тут синьки пойдут, опущусь на 4800/1.408, то есть аж на две ступени выше, чем сначала хватало для этой частоты (1.376)...
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Фото: 5
Один вопрос ЗАЧЕМ??? :mad2: 4500 ну максимум 4700на постоянку! Выше профита почти нет, только жара и деградация :bandhead:
chizhov0777, да какая жара, там 68-70 градусов было - скальп и D15 же. 8-)
Фото: 65
Waad Поскольку в спецификации Интел край обозначен как 1.52. Можно предположить что это реально край, даже если температуры будут и 50 град. Не даром же после азотных разгонов процессоры "уже не те". Похоже что действительно чем на меньшем вольтаже Скайлейк работает - чем дольше сохраняет стабильность.
А Профит реально мизерный, не сопоставим с последствиями. Тут просто Кабилейки подстегнули гонку частот, на самом деле есть смысл трезво на все это посмотреть и снизить множитель. :D
Сейчас этот форум просматривают: HertZ, Vitaly1988 и гости: 110
