Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 446 из 1975<  1 ... 443  444  445  446  447  448  449 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2416644 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 51
iDarkEmpire да если крутят напругу в минус , похоже проц снижает производительность (но это неточно).
Тут один товарищ крутил напругу офсетом в минуса и потом проц в гарантийку отнес , чем кончилась та история непонятно он пропал куда то из ветки.
Винтовка — это праздник !
flrem писал(а):
Рузен мастером похвастаться не могу - я для него в игноре
4200мгц 1.4v 90 градусов - цена этих 350 флопс, как я и писал выше
но еще как я понял у тебя неплохой охлад? либо хороший экземпляр цпу или другие алгоритмы PBO у досок MSI, ибо у меня в linx максимальный буст 3900мгц при которых получается 340-345 фпопс примерно, но и вольтаж и температуры ниже
9800X3D | RTX5090 | 8000cl34 | X670E GENE
Ну так у тебя повелимит в биосе на 115 ватт по меньшей мере выставлен,вот у меня со 105 ваттами, никак не могу картинку под спойлер убрать :bandhead:
Без имени5.png [ 400.91 КБ | Просмотров: 876 ]
Последний раз редактировалось valko 01.09.2019 22:25, всего редактировалось 4 раз(а).
1usmus
lameover писал(а):
1usmus а на 3700х + MSI MEG x570 Godlike у вас есть это самое bclk ? У меня на моём огрызке такого значения нет, так же нет ничего напоминающего Internal Base Clock.
1usmus писал(а):
она и есть Tdie и считывается на мое удивление верно
А у меня - на удивление не верно. Потому что вертушка в биосе настроена крутиться только после 70 градусов, но взлёт она начинает, когда в HWINFO Tdie до 60 еле доползает. Т.е. HWINFO недосчитывает 10-15 градусов.
Я перезадам вопрос, извините.
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
iDarkEmpire у вас лимиты разлочены, вот и топит до 4200, вот и температуры такие.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
valko гигафлопсам в линксе очень помогают тайминги памяти.
у меня до последней прошивки биоса было ~415, а сейчас 315 :) Я просто с таймингами заморачиваться не стал, выставил первичные, а остальное в авто на 3600мгц.
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
у меня память так себе. Не хочется на неё напряжение большое подавать
Фото: 51
iDarkEmpire Охлад шляпный , в смысле
редхат.
45048
Правда подошва идеально ровная попалась, и в нее можно смотреться как в зеркало , крышка на проце тоже как ни странно ровная. C удивлением читаю в этой ветке сообшения о кривых подошвах на кулерах ноктуа , типа это нормально.
valko Я не трогал никаких лимитов в биосе - все процовое в авто, кроме опции PBO2+200.
Райзен мастера отродясь не видал в системе , кроме как на чужих скринах :lol: Ему не нравится моя система :D
Последний раз редактировалось flrem 01.09.2019 21:43, всего редактировалось 2 раз(а).
iDarkEmpire писал(а):
цена этих 350 флопс
У меня на фиксе 4100 360-367 с офсетом +1шаг 353 там частота сваливается до ~3950.
3600@ЪъЬДъъ/asusС6H/BLS4K8G4D30AESBK(4*8)e-die@3800/1080tiморфеус II/darkrockpro4/корп.ТТ C35/PS-TPG-075(750w)
HANGRY747 ->DenisKaa
у r5 3600 ограничения по потреблению 88 ватт, под нагрузкой максимум до 90-91 ватта. У тебя же в мониторинге 124 ватта + к тому еще по амперам лимиты повышены, не знаю что там у тебя за волшебный биос, который с pbo+200 так энергопотребление задирает.
Фото: 34
Очень, очень хороший камень у АМД вышел.
Смотрите - результаты 3DMark Timespy -
AMD Ryzen 7 3700X PBO vs Intel Core i9-7940X@4600 (Защита от Спектр и Мелтдаун на Интеле включены)
AMD Ryzen 7 3700X PBO vs Intel Core i9-7940X@4600 (Защита от Спектр и Мелтдаун на Интеле отлючены)
На всякий - разница от отключения защиты на Интеле - радикальное влияние именно на скорость графики - до 23%. Интел - позор! Но как оверский процессор их камень интереснее, ИМХО
Защиты АМД не трогал - только PBO включены и память на 3200 выставил. Если ничего не отключать, то даже на SLI 8+8 по сравнению с 16+16 интела, графика, обрабатываемая на AMD быстрее на 15% в этом тесте!!!
Поведение Intel Optane 900p на разных системах:
AMD X570:
Intel X299 чипсетный PCI-E 4x без отключения защиты Спектр и Мелтдаун:
Intel X299 чипсетный PCI-E 4x с отключёнными защитами Спектр и Мелтдаун:
5950X/MSI X570 Creation/RTX3090/64gb-ddr4-3800CL16/S.980PRO 1T+500/EVGA SuperNOVA1600T2(80T)/Iiyama ProLite X4372UHSU/SB AE9+AZUR H2/SMSL S-PRO+L.Dot3
Последний раз редактировалось DOaG 01.09.2019 22:06, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 51
valko в смысле волшебный , скачал с оффсайта МСИ :D Версия 7C02v1A 8-)
Может прошился криво или сам по себе такой , что-то биосы msi не хвалят последнее время, по этому и райзен мастер может не устанавливается.
Последний раз редактировалось valko 01.09.2019 23:09, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 51
valko ты знаешь, у меня нет ни одного нарекания на работу платы , с 20 июня . Тупил я пока осваивал эту платформу после вечного FX :D Не ставится мастер да и хрен с ним, велика потеря :-)
Фото: 42
flrem писал(а):
смысле волшебный
ну руки ровные
а тут % 75 не знает что в биос ограничение можно ....
дальше им знать не нужно :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фризы на 3600x чем побеждать? islc еще актуален?
R5 3600x/2070s Gaming-x-Trio/TUF-B450 ProGaming/970 EVOPLUS/3200c14GTZRX/RM650x/NH-D15-SE4amd/FD Meshify S2
Фото: 59
в калькуляторе новая фича "freez killer"
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Если фризы от нехватки памяти, то да.
1usmus писал(а):
На ком испробуем модификацию SMU для лучшего буста?
присоединяюсь к Asus Crosshair 6 :) тут выкладывали биос, да, добавляет 100МГц в однопотоке, но в линкс результаты куда хуже, не знаю почему, прирост увидел только в винрар сингл...
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
@1usmus Я готов рискнуть ради опыта и потестить твой смт Юра
MSI X570 Meg Ace
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
ego0550, стендбай полностью забит.
artxays, вроде отпустило. А можно ли это как то автоматизировать?
Фото: 12
https://youtu.be/x3v10R5aoGo?t=249
У меня 32гб оперативки, часов через 6 пользования винда закешировала 29 и 29 свободной памяти, пошли фризы в bf1, много памяти не панацея, поставил как по ссылке в планировщик очистку раз в час
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol и гости: 18
